velocità di crociera
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, in condizioni meteo normali durante la velocità di crociera di una barca a vela in navigazione a motore quanti giri deve fare il motore rispetto al massimo indicato sul libretto?
(Dufour 34 (1975) 6000kg. - Perkins 4.108 35 cv. a 2800 rpm. - Riduzione inv. 2,05)
Grazie per le risposte.
05-06-2020 11:39
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: velocità di crociera
così, ad minchiam, 2800 - 20% quindi 2200-2300. Nella mia marginale esperienza meglio più che meno.
05-06-2020 12:27
unsoldino Offline
Quando avevo la barca col mitico 4108 giravo tra i 2100 ed i 2400
05-06-2020 12:38
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
C'è pure scritto sul libretto...
05-06-2020 13:27
gennarino Offline
Sailor: "C'è pure scritto sul libretto..."
E' vero, 150 giri in meno del massimo quindi 2650 giri, che sembrano tanti, non mi pare che siano in molti a tenere un regime così alto in crociera.
05-06-2020 14:40
scornaj Offline
io si, e tranquillamente.
05-06-2020 15:01
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Volvo penta 2030 lo tengo a 2000/2100
Poi in realtà devi vedere se a parte il libretto a quanti giri arrivi a manetta realmente. Poi la prova la fai vedendo quando la barca comincia a sedersi e trascinare acqua senza aumentare velocità scrollando tutta.. , e da lì levi un po' finché la navigazione è piacevole. Ogni barca ha il suo Punto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2020 16:52 da giulianotofani.)
05-06-2020 16:48
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ricordo Marcello Kermit, che come tecnico motorista non era male, era per tenere un regime piuttosto alto, intorno al 10% in meno del massimo e ogni tanto farlo salire al massimo per qualche istante.
Motore rimane pulito e in forma.
Teniamo presente che i motori sulle nostre barche vengono fatti girare molto bassi e quindi certamente non patiscono
05-06-2020 16:58
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
io ho un yanmar 4 jhte 58,5 hp . barca sun odissey 42.
elica autoprop, giri max motore 3600, giri che tengo di crociera 2200 ,velocita con mare piatto 8 nodi. temperatura acqua di raffreddamento 80 gradi.
il motore ha 3800 ore,e sembra un orologio svizzero. consumo olio zero.
siamo tutti Generali
05-06-2020 17:06
gennarino Offline
Bene tutte queste osservazioni sono confortanti, avendo scelto di impostare il passo della MaxProp a 20°, due° in meno dell'elica fissa precedente, temevo di dover tenere un regime troppo alto.
In questo modo con un regime di crociera di 2300 giri dovrei raggiungere circa 6,5 kt, quasi la velocità limite a motore (6,7 kt).
05-06-2020 17:28
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.702 12-06-2023 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 978 31-10-2022 08:30
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 1.920 14-02-2022 10:46
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 47.852 13-01-2022 15:53
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 4.016 21-11-2021 14:53
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.319 11-08-2019 19:38
  Velocità di crociera FB 5cv su first 20 kobold 8 3.196 02-10-2017 15:11
  velocità elica in folle - abbattibile marloc 21 3.702 03-12-2016 12:03
  Giri motore a velocità di crociera gimbo69 39 16.782 23-09-2016 13:33
Heart Check list motore pre-crociera Cutter 10 2.433 19-07-2016 14:24
