Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Forse qualcuno avrà letto il mio post precedente sull'argomento in cui lamentavo qualche problema saltuario con il verricello Leroy Somer ed avevo pensato alle spazzole, ma avendo trovato un morsetto lento speravo che fosse quello. Ci avevo fatto quasi la bocca in quanto in ca due settimane di crociera con più ancoraggi giornalieri non aveva più dato problemi fino a che non si è fermato. Smontato sperando nelle spazzole ho trovato purtroppo due degli otto magneti permanenti distaccati che si sono frantumati andando ad incastrarsi tra rotore e campi bloccando il tutto. E' un peccato perchè le spazzole ed il resto stanno benissimo. Il problema è dovuto al materiale usato per l'incollaggio che sembra aver perso completamente le sue caratteristiche in quanto anche gli altri sei campi si sono distaccati facilmente. Ho provato a cercare i magneti permanenti in rete, ma non sono riuscito a trovare nulla. C'è qualcuno che mi sa indicare dove poterli reperire? Oppure, essendo stato il tipo di verricello molto utilizzato dalla Beneteau in passato, c'è qualcuno che ha sostituito il verricello ed ha due campi da cedermi? Questa è l'ultima speranza prima di ricorrere ad una dolorosa soluzione alternativa (Lofrans Cayman)
26-07-2020 19:37
Franc Offline
RE: Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt
Vedendo i post di Umeneghu e del Frapp, su simile argomento, a me sembra che il motorino elettrico, almeno quello del Frapp, sia molto simile (se non uguale) a quello per l'avviamento di altri motori a scoppio magari agricoli. Prova a cercare solo il motore, non si sa mai. 43
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2020 16:09 da Franc.)
27-07-2020 16:04
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 804 08-04-2024 22:08
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 480 03-09-2023 21:43
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 762 29-12-2022 15:37
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 1.934 25-06-2022 18:18
  Ray marine st 1000 + gurka 6 945 10-07-2021 16:54
  Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata sarox 45 14.836 05-06-2021 19:02
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 1.500 07-12-2020 13:11
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 797 17-07-2020 15:10
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 11.604 19-02-2020 12:18
  Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico? kavokcinque 9 2.059 14-01-2020 21:03
