rimozione antivegetativa con levigatrice a rullo
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
siccome rimuovere antivegeto con rotorbitale spesso diventa problematico in quanto la pittura si impasta sui dischi abrasivi costringendo a cambiarli spesso e con risultati non dei migliori, chiedo se qualcuno ha avuto la possibilità di provare a rimuovere antivegeto e/o primer con spazzolatrice levigatrice a rullo tipo
https://www.youtube.com/watch?v=nYJ9KmI3pgM
e che risultati eventualmente ha avuto
09-11-2020 11:37
RE: rimozione antivegetativa con levigatrice a rullo
L'usiamo per lucidare i colli sia con i rulli della 3M sia con il bendaggio di tela smeriglio.
Funziona bene ovviamente marchi professionali, non só se puoi collegare un aspiratore, cosa simile con la giusta spazzola la potresti fare con la smerigliatrice angolare ma assolutamente devi trovare il modo di aspirare.
Il vecchio metodo del raschietto rimane tra i migliori.
Attento a non far solchi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2020 12:27 da Wally.)
09-11-2020 12:25
santicuti Offline
(09-11-2020 12:25)Wally Ha scritto:  L'usiamo per lucidare i colli sia con i rulli della 3M sia con il bendaggio di tela smeriglio.
1) cosa sono i colli?
2) l'hai mai usata in carena?
09-11-2020 12:37
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Santicudi che barca hai? Quanto è grande? E'un segreto?
09-11-2020 14:14
Colli= perni di biella e di banco degli alberi motore, carena mai
09-11-2020 15:00
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Tommaso, io ho sempre utilizzato con successo quella che in gergo si chiama giraffa ed è ottima sia per carteggiare annualmente che per togliere completamente l'antivegetativa e lo dico per esperienza personale pluriennale.
Ora per non ripetermi leggi questa discussione (https://forum.amicidellavela.it/showthre...rteggiare) dove troverai il link e alcune precisazioni che poi ho fatto a chi aveva qualche dubbio.
(09-11-2020 14:14)bullo Ha scritto:  Santicudi che barca hai? Quanto è grande? E'un segreto?
Circa 45/50 Mq di carena...19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2020 17:21 da orteip.)
09-11-2020 17:19
santicuti Offline
ma quando mai ... bav44 ... e poi non sono il terzo dopo filicudi ed alicudi dove tutti gnudi s'andò a mangià li pesci crudi
(09-11-2020 17:19)orteip Ha scritto:  Tommaso, io ho sempre utilizzato con successo quella che in gergo si chiama giraffa ed è ottima sia per carteggiare annualmente che per togliere completamente l'antivegetativa e lo dico per esperienza personale pluriennale.
pietro, la discussione l'avevo letta e mi son fatto prestare il trabicco da un amico intonacatore/pittore ... l'ho provato sulla barca di un amico ma già con i dischi da 80 s'impaccano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2020 17:41 da santicuti.)
09-11-2020 17:31
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Ciao, quando ho rimosso l'antivegetativa dal mio barchino a motore di 4.5m ho utilizzato questo:
https://youtu.be/MwzKreMKCXc
e conto di riutilizzarlo per il prossimo progetto.
09-11-2020 18:18
santicuti Offline
(09-11-2020 18:18)mpxy_pc Ha scritto:  Ciao, quando ho rimosso l'antivegetativa dal mio barchino a motore di 4.5m ho utilizzato questo:
con quel metodo, se anche riuscissi ad adoprarlo, ci metterei da 3 ai 6 anni e con risultati - nel mio caso particolare - da vedere
09-11-2020 19:43
orteip Offline
(09-11-2020 17:31)santicuti Ha scritto:  ma quando mai ... bav44 ... e poi non sono il terzo dopo filicudi ed alicudi dove tutti gnudi s'andò a mangià li pesci crudi
Intanto di quel trabicco ne esistono di due tipi, rotorbitale vibrante semplice (il piatto ruota molto lentamente ed i dischi si impastano di più) e con il disco rotante a più velocità regolabili come una levigatrice (i dischi si impastano molto meno). Poi, sempre quel trabicco, va usato in coppia con un compressore che non sia un giocattolo e ogni tanto basta una soffiatina per ripulire il disco che è vero all’inizio si impasta facilmente ma non per questo perde la sua capacità abbrasiva.
Se gli strati sono molti occorre soffiare più frequentemente sul disco, man mano che diminuisce lo spessore di antivegetativa da mangiare si soffia sempre meno. La mia con 12 strati di autolevigante, ci ho messo un paio di We per tornare al gealcoat ma la cosa bella è che quel trabicco ti consente di non fare danni al gealcoat che, Attenzione, è lo strato impermiabile che forma la barriera contro l’osmosi e basta intaccarlo per creare un punto di ingresso verso la vetroresina che è quella soggetta al problema.
PS - come nell’altra discussione, se qualcuno è scettico sul fatto che il gealcoat è lo strato impermiabile che protegge la vetroresina (semipermiabile) dall’osmosi, c’è sempre internet dove fare una ricerca e verificare di persona.
Per il resto, a te Tommaso che sei comunque una persona competente restano le decisioni che ritieni più consone per le tue esigenze e per i tuoi problemi....19
10-11-2020 08:24
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 932 09-04-2024 15:21
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 273 25-03-2024 16:50
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 189 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 370 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 289 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.157 30-12-2023 12:00
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 9.866 26-11-2023 18:42
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 25.966 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.343 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.091 05-07-2023 22:56
