sezione filo
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: sezione filo
(30-01-2021 09:53)kpotassio Ha scritto:  Perché la pompa ha interruttore fisico e interruttore automatico con sensore liquidi in sentina.
Ok, ma perché servono ben 4 fili?
Gli interuttori saranno in serie e non in parallelo.
30-01-2021 10:35
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #22
RE: sezione filo
1. Negativo
2. Alimentazione interruttore automatico
3. Alimentazione pompa da interruttore pannello
4. Una seconda alimentazione che va ad una lampadina.
Dall’intereuttore automatico parte il + verso la pompa con altro cavo ad hoc.
30-01-2021 17:04
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #23
RE: sezione filo
@Kpotassio, se non mi è sfuggito non hai scritto quanto è lungo il cavo.
Comunque, considerando che ad ogni accensione la pompa assorbirà ben più dei 10A dichiarati, personalmente userei almeno il 2,5 mmq.
Se non lo trovi quadrifilare al limite ne tiri due bifilari.
Per questo ho ironizzato sui led.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2021 12:09 da ciro_ma_non_ferrara.)
31-01-2021 12:08
kpotassio Offline
Messaggio: #24
RE: sezione filo
(31-01-2021 12:08)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  @Kpotassio, se non mi è sfuggito non hai scritto quanto è lungo il cavo.
Il filo dal quadro alla pompa sono circa tre metri.
Il manuale della pompa consiglia 1,5mm io mi sono attenuto a quello considerando anche che i due fili che sono montati sulla pompa sono appunto da 1,5.
Peraltro ho sostituito la vecchia linea che era addirittura da 1 mm
31-01-2021 13:48
Messaggio: #25
RE: sezione filo
(31-01-2021 13:48)kpotassio Ha scritto:  ... la vecchia linea che era addirittura da 1 mm
No comment...Smiley26
01-02-2021 07:52
kpotassio Offline
Messaggio: #26
RE: sezione filo
Infatti la pompa spesso non riusciva nemmeno a innescare.
01-02-2021 08:32
Messaggio: #27
RE: sezione filo
(01-02-2021 08:32)kpotassio Ha scritto:  Infatti la pompa spesso non riusciva nemmeno a innescare.
E ci credo!
01-02-2021 11:42
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 476 10-06-2023 13:20
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.168 26-02-2023 12:06
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 1.146 27-06-2019 08:56
  Proposta sezione opencpn acquafredda 12 1.984 07-06-2019 22:18
  Installazione inverter - Sezione cavi. Tamata64 24 13.184 20-04-2019 11:00
  Alternatore Volvo, Regolatore e filo esterno (trio?) Tamata64 8 3.005 22-11-2018 16:06
  Misura cavi elettrici: sezione o diametro? Shipman 34 80.237 19-11-2016 19:07
  sezione ponticelli batterie in parallelo Massimo vr 6 4.338 19-04-2015 00:54
  Filo VHF deteriorato ATTILA 13 2.875 23-10-2014 11:50
  Consiglio su sezione cablaggi per pannelli fotovol Giulio78 5 1.693 24-05-2013 02:36
