cambio olio trasmissione piedino sail drive
enzobarca1 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
salve a tutti
Qualcuno sa dirmi che olio acquistare per la trasmissione sail drive motore volvo penta 2002?
è possibile usare lo stesso olio del motore?
17-02-2021 21:11
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: cambio olio trasmissione piedino sail drive
Ti confermo che nel saildrive 120, in uso sul VP 2002, deve essere utilizzato lo stesso olio del motore (minerale SAE 15W/40).
(17-02-2021 21:11)enzobarca1 Ha scritto:  salve a tutti
17-02-2021 21:55
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Per i dubbi sul corretto olio sui vari piedi Volvo allego un file piuttosto recente fornito da VolvoPenta, da quanto ricordo poco dopo i bulletin che indicarono la necessità di cambiare olio passando a olio motore su accessori che inizialmente prevedevano viscosità superiori
Allegati
.pdf  Volvo saildrive_1_oil_rec_7745608_compressed.pdf (Dimensione: 143,26 KB / Download: 142)
18-02-2021 14:08
bobspiderman Offline
Usa l'olio motore.
Confermo pure io.
08-03-2021 14:03
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Le specifiche Volvo riportano dexron 2 o 3 nero su bianco ma per ragioni politico - commerciali hanno successivamente autorizzato l' uso del 15W 40 minerale poiché serve solo a lubrificare e non per scopi idraulici. Puoi usare entrambi però, essendo il 15W40 molto più viscoso del ATF, se noti qualunque difficoltà ad innestare torna ad ATF.
08-05-2021 08:28
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(08-05-2021 08:28)SeaMax Ha scritto:  Le specifiche Volvo riportano dexron 2 o 3 nero su bianco ma per ragioni politico - commerciali hanno successivamente autorizzato l' uso del 15W 40 minerale poiché serve solo a lubrificare e non per scopi idraulici. Puoi usare entrambi però, essendo il 15W40 molto più viscoso del ATF, se noti qualunque difficoltà ad innestare torna ad ATF.
Dovrei ritrovare il bollettino VP, ma se ricordo bene con ATF dichiaravano problemi ai dischi frizione. Da qui il passaggio all'olio motore
Stefano
08-05-2021 15:41
Ricordo di aver letto sul forum, un richiamo di VP, proprio a riguardo dell’olio, dicendo di usare il normale olio motore piuttosto che l’altro.
08-05-2021 16:18
GARIBALDI Offline
(08-05-2021 16:18)bobspiderman Ha scritto:  Ricordo di aver letto sul forum, un richiamo di VP, proprio a riguardo dell’olio, dicendo di usare il normale olio motore piuttosto che l’altro.
Ogni marca motore ha il suo olio indicato sia per motore che per invertitore.Basta attenersi a quanto prescritto.
08-05-2021 16:43
C'e' stato un richiamo circa l'olio del piede. Volvo Penta ha dichiarato di non usare l'ATF ma di usare lo stesso olio motore.
Cosi' ha fatto il meccanico ufficiale VP, al primo cambio olio piede cui ho assistito.
Io sto usando, oramai da cinque anni, l'olio motore ed ogni due anni, al cambio, lo trovo sempre in ottime condizioni.
08-05-2021 17:30
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(08-05-2021 17:30)bobspiderman Ha scritto:  C'e' stato un richiamo circa l'olio del piede. Volvo Penta ha dichiarato di non usare l'ATF ma di usare lo stesso olio motore.
Lo trovi sempre in ottime condizioni semplicemente perchè non prendi acqua dai paraoli/acqua; significa che sei stato fortunato a non pigliare mai una lenza da pesca, basta quella e ti ritrovi una bella emulsione bianca come il latte.....
D'altronde sulle automobili ogni quanto fate il cambio olio del cambio? Ogni due anni?
Ho avuto auto cambiate a 200.000 km e l'olio cambio non l'ho mai sostituito.
09-05-2021 11:58
Solo una volta l’ho trovato emulsionato, proprio a causa di una lenza...
Per il resto, cambio l’olio piede, insieme ai rispettivi paraoli, ogni due anni.
09-05-2021 12:08
kavokcinque Offline
Malefici pescatori nelle acque portuali, lanciano le lenze a oltre 20 mt. Cerco di passarci lontano o anche in folle.
09-05-2021 14:32
GARIBALDI Offline
(09-05-2021 12:08)bobspiderman Ha scritto:  Solo una volta l’ho trovato emulsionato, proprio a causa di una lenza...
Condivido.Per i paraoli mi dice il meccanico finchè tengono non vanno cambiati,anche se il costo è irrisorio ovviamente.Basta una banale lenza ed anche se il paraolio è nuovo
può non essere più buono per il suo lavoro.
09-05-2021 14:52
Nick Offline
Mi sembra improbabile che Volvo abbia cambiato raccomandazione per ragioni politico-commerciali… ma forse sono io ingenuo e poco incline ai complottismi….
In ogni caso si è già discusso più volte dell’olio per i piedi saildrive… e le raccomandazioni Olio da Volvo Penta, a secondo delle installazioni, sono nello schema che avevo allegato in questa discussione tempo fa.
Specificamente per i saildrive 150s il service bulletin che ha cambiato raccomandazioni è tutt’altro che recente (2010) e lo allego qui. Non ho mai trovato documenti ufficiali VolvoPenta che successivamente abbiano ritrattato… ma certo i manuali di istruzione, anche se venduti più recentemente, potrebbero non essere stati aggiornati al contenuto del bulletin, che però dovrebbe essere seguito, come lo schema già fornito ( originale Volvo).
Concordo che il cambio olio del piede ogni 200hr/ogni anno ( come riportato da Volvo nel mio manuale utente per D2-55 e D2-75..) possa apparire eccessivo… o molto conservativo perché sicuramente non dovrebbe degradarsi significativamente ( e non solo all’apparenza… ovviamente a differenza di quello motore lavora a temperature più basse e non entra in contatto con particolari che gestiscono la combustione…). Secondo me la frequenza però è idonea ad accertare che non ci sia stato trafilamento di acqua anche se non penso di aver preso lenze. Anche con barca in acqua alla scadenza si può aspirare una piccola quantità per verificare che l’olio non sia emulsionato e quindi contaminato… e se tutto ok personalmente ripristino il livello e attendo la prossima verifica e l’eventuale sostituzione a quando avrò alato per le altre ordinarie manutenzioni e carena.
Personalmente infatti con barca sull’invaso faccio scolare un bicchiere dalla vite sotto il piedino e se trasparente e pulito cambio ogni secondo anno. Mentre tengo tappato con un dito controllo anche la vite sia per l’integrità della tenuta che per la pulizia del magnetino dentro la vite.
Se ci fossero tracce di residui metallici ( è possibile… soprattutto nei primi anni d’uso del piede…) cambierei sicuramente subito tutto l’olio.
Il cambio da dentro imbarcazione purtroppo non consente questo controllo ne la sostituzione di tutto il contenuto, e non è sufficiente, ad esempio, se ci fossero tracce d’acqua, che richiedono quanto prima la sostituzione degli o-ring e la sostituzione di tutto l’olio contaminato/emulsionato con barca a secco.
Allegati
.pdf  saildriveoilchange.pdf (Dimensione: 47,67 KB / Download: 54)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2021 19:20 da Nick.)
09-05-2021 17:41
SeaMax Offline
A me non sembra improbabile. Innanzitutto che l' ATF non vada bene non può essere perché le specifiche sono state usate in fase progettuale e dichiarate nel manuale del motore. Non si arriva a tanto se non dopo molte prove ed un percorso progettuale esaustivo. L' ATF va sicuramente bene. Se per assurdo non fosse andato bene la VP avrebbe dovuto probabilmente richiamare tutti i SD; la probabilità di risolvere il problema con un olio diverso e comune come il 15w40 sarebbe stata minima ed " improbabile". L' informazione me l' ha data un meccanico di cui ho stima e per i motivi sopra riportati mi sembra perfettamente plausibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2021 20:35 da SeaMax.)
09-05-2021 20:34
Nick Offline
Non ho tutte le informazioni… ma Volvo anche se NON ha ritirato tutti i saildrive, proprio con il Service Bulletin:
-informa che dalla produzione 2010 le nuove specifiche sono per il 15w40 ( o comunque la viscosità e specifica indicata per il motore..)
- invita a cambiare l’olio completamente dal sail drive mettendo quello ora raccomandato al prossimo oil change
- informa che se ci sono problemi di slittamento o di innesto marcia si debbano sostituire i dischi e passare al 15w40
A me sembrerebbe che se prima avevano progettato e studiato e raccomandato ATF poi… si sono accorti che qualche problema riscontrato nell’uso reale poteva essere risolto con cambio olio.
Sempre ad intuito se il cambio olio fosse stato determinato da scelte estranee ( politiche?..) nonostante il supporto progettuale ed il riscontro reale facesse preferire ATF avremmo avuto un bulletin che autorizza il nuovo… ma suggerisce di tornare ad ATF in caso di problemi ( come sembra suggerire il meccanico… )
Comunque sarebbe interessante sapere se qualcuno di noi ha avuto problemi col15w40 e ha risolto tornando ad ATF.
Da armatore certo non mi spiace poter limitare ad un solo tipo l’olio che tengo a bordo per eventuali rabbocchi… ma se avessi dubbi sulla durata e affidabilità del piede non esiterei ad averne uno in più!
09-05-2021 21:44
rosama Offline
(09-05-2021 17:41)Nick Ha scritto:  Il cambio da dentro imbarcazione purtroppo non consente questo controllo ne la sostituzione di tutto il contenuto, e non è sufficiente, ad esempio, se ci fossero tracce d’acqua, che richiedono quanto prima la sostituzione degli o-ring e la sostituzione di tutto l’olio contaminato/emulsionato con barca a secco.
Non conosco il 150, ma sul 120 io controllo la qualità dell'olio attraverso l'astina, ed è così che mi sono accorto che stava per emulsionarsi e poi è divenuto completa emulsione.
L'olio integro e nuovo era assolutamente trasparente ed incolore, poi ho cominciato a notare una leggera semitrasparenza e chiedendo ad amici sono stati categorici, emulsione! e vi assicuro che l'olio era ancora abbastanza trasparente. Poi è diventato bianco latte. Da venerdì la barca è in cantiere. Il primo controllo appena alata è stato se ci fosse bisogno pure dei cuscinetti. Responso: no. Quindi sostituiremo i paraoli e s l'olio.
09-05-2021 22:14
SeaMax Offline
Nick, io ragiono da ingegnere che lavora nella meccanica e conosco le metodologie progettuali e tutto quello che c' è dietro. Altro da dire non ho.
09-05-2021 23:55
Nick Offline
(09-05-2021 22:14)rosama Ha scritto:  Non conosco il 150, ma sul 120 io controllo la qualità dell'olio attraverso l'astina, ed è così che mi sono accorto che stava per emulsionarsi e poi è divenuto completa emulsione. …
Molto bene… stessa procedura che come dicevo si può fare da dentro col 150s, aspirando una piccola quantità dal tappo interno da cui si può fare anche il cambio olio…
Suggerisco di procedere così con barca in acqua quanto meno alle scadenze di cambio ma anche più spesso, soprattutto se abbiamo il sospetto di danni o siamo incerti dell’aspetto del campione estratto
Quello che non è possibile da dentro è cambiare tutto l’olio ( un po rimane dentro) e la verifica della presenza di residui metallici, che per gravità tendono a porsi proprio nella parte inferiore e che, anche in assenza di una verifica in laboratorio, possono essere osservati sul magnetino all’interno della vite di tappo inferiore.
10-05-2021 01:01
rosama Offline
(10-05-2021 01:01)Nick Ha scritto:  Molto bene… stessa procedura che come dicevo si può fare da dentro col 150s, aspirando una piccola quantità dal tappo interno da cui si può fare anche il cambio olio…
Confermo, ad aspirare dal foro dell'astina, sono riuscito a prelevarne poco meno di due litri....
10-05-2021 08:54
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 173 ieri 18:25
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 219 26-04-2024 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.289 25-04-2024 17:27
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.662 23-04-2024 01:19
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 143 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 335 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 631 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 539 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.354 19-02-2024 21:57
