Raymarine P70RS connessione ST60+
Mochis Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ciao a tutti e complimenti per il sito, mi sapete dire quali cavi e connettori devo utilizzare per commettere il pilota automatico della Raymarine P70 RS che funziona perfettamente con ST60 per poter gestire il pilota automatico anche in funzione del vento? Potrebbe essere l’A06047 e l’E22158? Entrambi o posso utilizzare solo il primo con connessione diretta su l’A06028che avrebbe uno spazio libero blu mentre il cavo che arriverebbe dall’ST60 sarebbe grigio….
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Raymarine P70RS conmessione ST60+
devi per forza comprare il secondo, E22158, che arriva dotato anche del cavo A06047. Io ho fatto così e il tutto funziona. Attenzione, devi poi collegare il convertitore alla rete STNG, che probabilmente hai già, con un cavo backbone. Se cmq scrivi a Raymarine indicando quali strumenti hai ti daranno le indicazione corrette in breve tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2021 18:17 da maurizio1955.)
18-07-2021 18:14
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
@maurizio1955 Non è così, basta un solo E22158. Esegue le conversioni tra Seatalk I e Seatalk NG (NMEA 2000) in modo bidirezionale.
@mochis Il p70RS non è il pilota, è solo lo strumento di controllo, diciamo la punta dell’iceberg. Se hai una presa blu libera, il tuo Seatalk NG non è terminato. Le informazioni che hai dato sono un po’ scarse, potresti fare meglio.Smiley4
Sicuro che lo strumento di controllo sia un RS? Quel modello è destinato alle bagnarole a motore, per le barche a vela si usa il p70s.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2021 18:51 da pepe1395.)
18-07-2021 18:43
(18-07-2021 18:43)pepe1395 Ha scritto:  @maurizio1955 Non è così, basta un solo E22158. Esegue le conversioni tra Seatalk I e Seatalk NG (NMEA 2000) in modo bidirezionale.
Intendevo il secondo codice indicato, non due convertitori. Cmq ben venga la previsazione, a scanso di equivoci.
18-07-2021 20:36
Mochis Offline
(18-07-2021 20:36)maurizio1955 Ha scritto:  Intendevo il secondo codice indicato, non due convertitori. Cmq ben venga la previsazione, a scanso di equivoci.
Grazie!
Io ho un attacco blu libero sul mio A06028.
Comunque per sicurezza contatto Raymarine.
BV!
Grazie si il mio è un p70s ed ho una presa blu libera sull’A06028 per cui comprando un solo E22158 riesco a far dialogare tra loro il pilota e la stazione del vento, corretto?
Ma non posso acquistare un A06047 e collegarlo alla presa blu libera?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2021 23:48 da Mochis.)
18-07-2021 23:39
pepe1395 Offline
Posto che non si capisce ancora quale pilota tu abbia, ipotizziamo un EVO. L’E22158 ha tutto ciò che serve per connettere la rete Seatalk I con quella Seatalk NG compreso il cavo che citi, ma lungo 1 metro e non 40 cm. Ripeto se hai un connettore blu libero, il tuo Seatalk NG non è terminato dal tappo blu e quindi potrebbe avere malfunzionamenti. Il backbone Seatalk NG DEVE essere terminato su entrambi i lati dai tappi blu di carico. Il cavo che citi NON può essere connesso ai connettori blu, non ci entra, ma solo a quelli bianchi. Dare uno sguardo ai manuali aiuterebbe, qui siamo proprio all’ABC.
Il manuale lo trovi qui:
https://m.box.com/shared_item/https%3A%2...2138429647
BV!
19-07-2021 08:30
Mochis Offline
Ciao, contattato Raymarine e risolto adesso spiego come ho fatto in modo che possa servire ad altri in futuro ed evitare risposte che possono creare solo confusione.
Il mio impianto è un Raymarine autopilota p70s a ruota e dovendo connettere il mio ST60+ ho ordinato il kit E22158 perché mi serviva la ciabatta a 5 poli con il giallo centrale e il cavetto di connessione con il sea talk A06047 compreso nel kit. Prima di collegare tutto sulla ciabatta ho aperto il cavetto A06047 è interrotto il filo rosso dell’alimentazione per evitare che l’impianto fosse alimentato dal sea talk e dalla centrale ACU 100. Funziona tutto perfettamente, quindi ulteriori cavi come il black bone non servono.
Vi allego foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2021 18:27 da Mochis.)
07-08-2021 18:23
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 6 183 16-04-2024 22:10
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 304 14-03-2024 19:20
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 463 08-03-2024 20:27
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 614 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 496 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.193 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 357 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.116 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.113 10-07-2023 12:38
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 316 27-05-2023 08:02
