Solenoide arresto Volvo Penta 2030
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Salve,
ho bisogno di eliminare lo stop di arresto meccanico (tiretto) con un solenoide/elettrocalamita elettrico per il mio VP 2030B, ho fatto gran ricerche ma non riesco a capire esattamente cosa devo prendere.
Posso prendere un solenoide più o meno a caso? Sono tutti uguali?
Qualcuno si è già cimentato nel lavoro?
Lo monto con una staffetta?
Grazie a tutti.
14-08-2021 08:26
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Solenoide arresto Volvo Penta 2030
ciao Bludiprua
avrei la stessa necessita' di installare un solenoide al 2030
in rete non ho trovato molto
sei poi riuscito a risolvere
ti sarei grato se mi svelassi qualche informazione
grazie
Eloisa
le mei diventa russ subit che smort dopo ..... mio Padre
08-05-2023 17:10
bludiprua Offline
Eh si...ho risolto ma ho dovuto aprire il portafoglio...
Ho preso ben 2 solenoidi in UK, il primo era normalmente esteso (sbagliato), il secondo invece normalmente ritratto (giusto), materiale trovato solo in UK e quindi mi hanno taglieggiato tra iva, dogana, dazi, multe, re Carlo III, principe di Galles e via così...
Il solenoide si avvita direttamente nella sua sede e devi solo portargli l'alimentazione tramite un pulsante, nessun bisogno di staffe o altro.
Il "buco" per il solenoide lo trovi a dx del filtro olio, sotto il cavo dell'acceleratore per capirci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023 18:56 da bludiprua.)
08-05-2023 18:54
eloisa Offline
Grazie per la celere risposta
mi attivo
spero di risolvere in tempi brevi
lo scopo e' di installare un MOB WIRELESS
ci provo
grazie ancora
Eloisa
09-05-2023 07:38
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(08-05-2023 18:54)bludiprua Ha scritto:  Eh si...ho risolto ma ho dovuto aprire il portafoglio...
Molto interessante, non avevo pensato al solenoide quando alcuni anni fa ho affrontato il problema di fermare il motore, VP 2030, in caso di caduta in mare in navigazione solitaria.
La mia soluzione è stata quella di montare un piccolo pistone nel vano motore che retraendosi tira undietro, tramite una cordicella, la leva di arresto sull'afflusso gasolio (la stessa azionata dal comando meccanico in pozzetto); il pistone è alimentato attraverso l'unità ricevente di un banale telecomando wireless installata in zona protetta sopra la tuga. Spero che non mi capiti mai di provarlo in situazione reale, ma all'ormeggio ho spento il motore dal pontile di fronte al mio.
Per curiosità come hai collegato il solenoide?
Bv
Roberto
09-05-2023 09:10
bludiprua Offline
Il VP 2030 è già predisposto per lo spegnimento elettrico con solenoide, ma è un accessorio non di serie, di serie c'è la classica levetta meccanica con il "tiretto".
Se tu guardi il box dove c'è la leva, dalla parte opposta c'è un tappo filettato, se lo togli e ci infili un dito dentro trovi la camma di spegnimento, il solenoide spingente si avvita in quel foro e lavora sulla stessa camma della levetta per cui i due sistemi possono coesistere tranquillamente, se guardi un esploso capisci tutto.
L'unico problema, foriero di santi e madonne, è trovare il solenoide corretto: io ce l'ho fatta al secondo tentativo.
Con il senno di poi conviene cercare il solenoide per il Perkins equivalente e forse lo trovi anche in Italia mandando a quel paese Carlo III e la loro amata brexit...
09-05-2023 10:44
eloisa Offline
Penso di averlo trovato
Indicheresti quale bullone devo togliere
.jpeg  4A7DFBEB-3697-4774-878D-4F4ED7631A01.jpeg (Dimensione: 18,15 KB / Download: 161)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2023 19:11 da eloisa.)
09-05-2023 19:09
bludiprua Offline
(09-05-2023 19:09)eloisa Ha scritto:  Penso di averlo trovato
Nella foto il tappo non si vede, comunque guarda la pompa di iniezione (dove partono i 3 tubetti degli iniettori), sul lato sopra nella foto c'è la levetta, dalla parte in basso nella foto trovi il dado.
Il solenoide sembra quello giusto a vederlo così...
09-05-2023 22:22
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Quello nella foto non è il solenoide ma un trasmettitore.il solenoide deve avere un cilindretto comandato elettricamente che blocca l'afflusso del gasolio alla pompa.
09-05-2023 23:04
bludiprua Offline
(09-05-2023 23:04)maurotss Ha scritto:  Quello nella foto non è il solenoide ma un trasmettitore.il solenoide deve avere un cilindretto comandato elettricamente che blocca l'afflusso del gasolio alla pompa.
Il solenoide che ho preso e installato è molto simile a quello in foto: dal foro centrale esce, se alimentato, un pernetto che lavora sulla camma della pompa di iniezione.
Non capisco cosa intendi per "trasmettitore"...
09-05-2023 23:09
maurotss Offline
(09-05-2023 23:09)bludiprua Ha scritto:  Il solenoide che ho preso e installato è molto simile a quello in foto: dal foro centrale esce, se alimentato, un pernetto che lavora sulla camma della pompa di iniezione.
Dalla foto mi pareva un trasmettitore di pressione,ma se esce un pernetto vuol dire che è un solenoide blocca flusso.
09-05-2023 23:17
eloisa Offline
Confermo e’ un solenoide per md2030/40
Grazie bludiprua
Per L aiuto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2023 07:53 da eloisa.)
10-05-2023 07:52
bludiprua Offline
(10-05-2023 07:52)eloisa Ha scritto:  Confermo e’ un solenoide per md2030/40
Per mia curiosità quando costa e dove l'hai trovato?
10-05-2023 08:13
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
dovrebbe essere questo. 94 euri
https://www.fruugo.it/3584127-elettroval...z8QAvD_BwE
10-05-2023 08:33
bludiprua Offline
(10-05-2023 08:33)Moody Ha scritto:  dovrebbe essere questo. 94 euri
Ok, più o meno quello che pagai io...importazione esclusa...
10-05-2023 09:01
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Faresti cosa grata al Forum se tu misurassi il diametro e la lunghezza del filetto e verificassi il passo (immagino M12 o M14)
10-05-2023 17:07
maumariani Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Qui un poco più a buon mercato
https://it.aliexpress.com/item/100500464...vPSFTg7p4p
10-05-2023 23:03
eloisa Offline
si confermo che l'ho trovato da FRUUGO come dice Moody
nello stesso sito si trova anche a poco meno
appena arriva vi aggiorno su misure varie
che poi aggiungero' al MOB+FELL MARINE stacco motore in caso di caduta in mare
per ora trovato su amazon USA a 199 $
domenica durante l'ormeggio da solo ,sono caduto in acqua con il motore in moto e la cosa mi ha
fatto pensare.
se qualcuno ha altre soluzioni e' ben accetto
quellq di Adri non risolve il problema, devi comunque attivare da telecomando (ammesso che sia impermeabile)
il MOB FELL MARINE si attiva in automatico oltre i 10 mt dalla centralina o per immersione in acqua
almeno la barca si ferma poi ci pensiamo.....
11-05-2023 07:40
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.738 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 102 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.886 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.342 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.270 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.464 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 390 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.886 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 379 26-09-2023 12:48
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.640 12-09-2023 16:52
