pompa gasolio elettrica su un yanmar 4JH4AE
Eugrasse Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Ciao a tutti, ero beato in crociera quando il motore mi si ferma in mezzo al mare, riparto e si spegne come se mancasse gasolio, ma avevo il pieno. Parto da smontare il pescante che e' ok, dopo un po che maneggio mi accorgo che la pompetta 12 volts a valle dei filtri gasolio non da segni di vita, non ticchetta piu'. La smonto soffio dentro e vedo che l'aria non esce dall'altra parte. Tolgo la pompetta elettrica e raccordo i tubi di andata ed uscita con un filtro del gasolio trasparente, riinnesco il gasolio, accendo il motore e va lo stesso, ci ho gia' fatto altre 20 ore.
Ma mi chiedo e vi chiedo a cosa serve questa pompetta elettrica se il motore va lo stesso? Solo a farmi rimanere per mare? o c'e' qualcosa che dovrei sapere?
Ora stavo guardando internet per ricomprarla alla Yanmar costa oltre 100 euro, ma sul mercato si trovano a 20 euro, che sia la stessa? ve ne sono anche per scavatori yanmar serie motore diversa ma apparentemente uguali. Cosa mi consigliate?
Allegati
.jpg  IMG_5231.jpg (Dimensione: 29,49 KB / Download: 117)
23-08-2021 13:01
lorenzo.picco Offline
RE: pompa gasolio elettrica su un yanmar 4JH4AE
Se il serbatoio è più alto della pompa di iniezione / filtro motore il tutto si alimenta x caduta ma la pompa elettrica o A. C. aiuta sempre quando con mare formato o con poco gasolio rischi che la linea del gasolio sia sotto la linea degli iniettori...
La prova la fai come quando travasi dalla tanica e volendo fermare il rifornimento abbassi la tanica sotto la linea del bocchettone...
È sufficiente una pompetta elettrica simile. Vai da un autoricambi con la vecchia e risolvi il tutto.
Nel frattempo ti consiglio di tenerti il serbatoio bello pieno non sapendo quanto la linea del gasolio sia in alto.
23-08-2021 13:33
Eugrasse Offline
(23-08-2021 13:33)lorenzo.picco Ha scritto:  Se il serbatoio è più alto della pompa di iniezione / filtro motore il tutto si alimenta x caduta ma la pompa elettrica o A. C. aiuta sempre quando con mare formato o con poco gasolio rischi che la linea del gasolio sia sotto la linea degli iniettori...
Ciao Lorenzo, il serbatoio e' sotto la cuccetta di dritta, secondo me a livello iniettori piu' o meno, a questo non avevo pensato. Avevo pensato invece che la pompa elettrica in questione fosse di ausilio ad una pompa meccanica e che servisse ad innescare o aumentare la pressione del gasolio. Mi ha fatto anche pensare che non vi fosse un solo meccanico in tutta la Croazia a tenerla di scorta e tanto meno io ho pensato di tenerla come ricambio, cosa che ora faro' visto anche l'esiguo costo ed il rischio di restare senza motore.
Aggiungo che per sicurezza avendo una pompa a peretta di ricambio del fuoribordo ho inserito subito dopo il serbatoio tale peretta per innescare il gasolio. Ho poi pensato che dovendo inserire una nuova pompa elettrica forse e' il caso che preveda il modo di bypassarla velocemente nel caso si rompa di nuovo. L'avevo cambiata per sicurezza un anno fa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2021 16:23 da Eugrasse.)
23-08-2021 16:21
1-davo per scontato che la pompa meccanica AC fosse stata pypassata e quindi sostituita con una elettrica ma dovresti controllare meglio se funziona ...
2- fai attenzione che la peretta che hai messo sia per gasolio e non per benzina ...
togliere e sostituire la pompa elettrica, visto anche il connettore rapido, è un'attimo ... poi hai anche messo la peretta e in un niente spurghi l'impianto, operazione che comunque dovresti sempre fare e quindi ... che ci fai di un bypass ???
ciao e buon vento..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2021 17:37 da lorenzo.picco.)
23-08-2021 17:37
Eugrasse Offline
(23-08-2021 17:37)lorenzo.picco Ha scritto:  1-davo per scontato che la pompa meccanica AC fosse stata pypassata e quindi sostituita con una elettrica ma dovresti controllare meglio se funziona ...
ciao e buon vento..
1. non ho mai tolto la pompa meccanica, quindi se c'era e' ancora li, il motore e' mio dall'origine .
2. non sapevo che la peretta gasolio fosse diversa, che cambia dalla benzina?
23-08-2021 18:10
Per quanto ne so sono fatte con materiali diversi ...
23-08-2021 22:04
maurotss Offline
(23-08-2021 22:04)lorenzo.picco Ha scritto:  Per quanto ne so sono fatte con materiali diversi ...
Si sono con materiale diverso e costano qualcosa in + .
23-08-2021 22:18
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 927 02-05-2024 23:28
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 327 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 220 25-04-2024 17:34
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.892 23-04-2024 01:19
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.306 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 362 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.868 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 711 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 226 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 171 10-03-2024 09:46
