Interruttore Normalmente aperto
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Avevo detto che erano 100 i problemi ora me ne è rimasta 1 ottantina. Interruttore di avviamento del first 31.7 del motore non funziona più… l'amico che attualmente ha in uso la barca fa 1 ponticello con scintille che a me sembra troppo pericoloso (considerando che ha anche bambini a bordo)... Amazon è pieno di interruttori di motori……… Scelta già fatta Amazon prima di tutto e poi faremo la rivoluzione ma ora sono tanti gli interruttori da 8 a 15 20 euro che caratteristiche deve avere principalmente..
grazie mille
19-07-2022 19:37
maurotss Offline
RE: Interruttore Normalmente aperto
A pulsante oppure a chiavetta ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2022 22:02 da maurotss.)
19-07-2022 21:58
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sul 31.7 è un pulsante.
L'importante è che sia IP67 ( anche 65 andrebbe bene) visto che è installato in pozzetto, corrente circa 10A tanto serve solo per innescare il motorino di avviamento, non per accenderlo.
Per le dimensioni un bel calibro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2022 22:11 da ghibli4.)
19-07-2022 22:08
capatosta Offline
Purtroppo mi hanno spiegato che non si tratta dell'interruttore. L'interruttore lo abbiamo ponticellato e ora dovrebbe far girare costantemente il motorino che invece è fermo più che mai.
Oltre a consigliarmi di cercare 1 elettrauto libero, avete qualche altra idea e qualche altra verifica che possa far fare????
Grazie grazie
20-07-2022 12:13
scud Offline
prova a picchiettare il corpo del motorino con una chiave o un martelletto. A volte si bloccano.
Dovresti anche vedere se arriva tensione al motorino
Anzi ... fai prima in questo modo al tuostarter arriva il cavo positivo dalla batteria ed il cavetto di eccitazione dal pulsante. Con una chiave fai ponte tra i due (okkio alle scintille non ti spaventare).
Se non parte ma senti un clack come di un solenoide che si chiude allora puoi provare il metodo del picchiettamento per sbloccare.
Altra possibilità ... é successo a memedesimo. Cattivo contatto del morsetto a monte sulla batteria motore. Il mio era crepato e la crepa non era immediatamente visibile , anzi. Ma bastava quella per impedire che arrivasse sufficiente corrente di spunto al motorino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2022 12:25 da scud.)
20-07-2022 12:18
ghibli4 Offline
Ma il ponticello che fa il tuo socio, tra cosa e cosa lo fa? Se questo funziona è di qualcosa tra il punto delle "scintille" ed il pulsante.
20-07-2022 12:50
scud Offline
il ponticello, per funzionare, va fatto con un conduttore (chiave cacciavite) di grossa sezione tra i due morsetti del motorino. Se lo fa altrove é poco esaustivo
20-07-2022 13:11
capatosta Offline
scud ....Ma bastava quella per impedire che arrivasse sufficiente corrente di spunto al motorino.
[/quote' Ha scritto:
Al modico prezzo di 200 euro ho scoperto che si trattava del relay. Sostituito il pezzo funziona tutto perfettamente mi dicono, non sono in barca.
Su 100 problemi ne ho risolti 21; il prossimo è la perdita di acqua dal serbatoio a prua.. Mi hanno appena avvisato.. Spero si tratti solo di stringere meglio le fascette... Grazie a tutti comunque anche per questo contributo.
[quote='scud' pid='439468313' ....Ma bastava quella per impedire che arrivasse sufficiente corrente di spunto al motorino.
Su 100 problemi ne ho risolti 21; il prossimo è la perdita di acqua dal serbatoio a prua.... Spero si tratti solo di stringere meglio le fascette... Grazie a tutti comunque anche per questo contributo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2022 19:05 da capatosta.)
20-07-2022 19:02
clavy Offline
Doveva essere TANTO bello sto relay!
22-07-2022 16:08
scud Offline
(22-07-2022 16:08)clavy Ha scritto:  Doveva essere TANTO bello sto relay!
E' stato installato direttamente da Elisabetta Canalis che poi immagino si sia trattenuta a bordo
22-07-2022 16:28
IZ1966 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Si tratta di un famoso Relè Nautico, quindi invece di costare 7 euro ne costa 70. 30
24-07-2022 06:13
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
La differenza di costo è dovuta all’incisione di una piccola ancora, eseguita da Benvenuto Cellini in persona, sul corpo del relè. Smiley45
BV!
24-07-2022 10:13
capatosta Offline
e non azzuppate 'o pane.... è stato doloroso ma almeno sembra (GRAT....grat) aver risolto il problema
I nostri agenti alle Eolie dicono che parte al primo colpo.
24-07-2022 10:55
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Certo che se per un relè ti hanno rapinato 200€...non oso immaginare cosa ti verrà a costare risolvere i 79 problemi che ti restano...
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
24-07-2022 11:30
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
un relais del motorino di avviamento, quello montato sul motorino non quello di comando sul quadro, può tranquillamente costare 70/80 euro secondo il modello. Poi magari per sostituirlo occorre smontare il motorino dal motore con incluso contorsionismo del meccanico nel vano motore e relativa schiera di santi che accorre al richiamo delle bestemmie.
insomma 200 euro sembrano tanti, ma potrebbero essere un conto plausibile anche in considerazione del periodo estivo.
25-07-2022 09:16
scud Offline
nel mio MD2040 c'é una scatola relay con relativi fusibili ben identificabile e accessibile. Sollevato il coperchio vedi 2 relay (uno per le candelette ed uno per lo starter), entrambi normalissimi relay tipo automotive mi pare da 30Amp. Costo medio online dai 6 agli 8 Euro. Poi sapere dove mettere le mani é una competenza che va pagata.
Comunque per la prossima volta per accertare la possibile causa si bypassa facilmente il relay come suggerito facendo ponte sul motorino tra il bullone del cavo che va alla batteria e quello dell'eccitazione. Se il motore parte il problema é a cascata
o sul relay,
o sul relativo fusibile,
o multiccavo che porta il comando relay alla quadro e alla chiave
o sul blocchetto della chiave stessa.
Se invece il motore non parte meglio
verificare il cavo che va alla batteria (incluso il morsetto sulla batteria)
provare a picchiettare leggermente il motorino con un martelletto che magari si é "incantato" e poi alla prima occasione smontarlo e portarlo a revisionare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2022 11:35 da scud.)
25-07-2022 11:32
gorniele Offline
(25-07-2022 11:32)scud Ha scritto:  nel mio MD2040 c'é una scatola relay con relativi fusibili ben identificabile e accessibile. Sollevato il coperchio vedi 2 relay (uno per le candelette ed uno per lo starter), entrambi normalissimi relay tipo automotive mi pare da 30Amp. Costo medio online dai 6 agli 8 Euro. Poi sapere dove mettere le mani é una competenza che va pagata.
o sul relay,
il bullone che dici tu che va dalla batteria al motorino è quello del relais del motorino di avviamento. Se è difettoso il relais del motorino anche se gli porti il positivo diretto dalla batteria non succede niente. Probabilmente è questo che gli hanno sostituito, visto il costo sostenuto.
25-07-2022 15:48
scud Offline
(25-07-2022 15:48)gorniele Ha scritto:  il bullone che dici tu che va dalla batteria al motorino è quello del relais del motorino di avviamento. Se è difettoso il relais del motorino anche se gli porti il positivo diretto dalla batteria non succede niente. Probabilmente è questo che gli hanno sostituito, visto il costo sostenuto.
no la batteria é collegata direttamente al motorino (o tramite il selettore 1/2/both se vuoi) . Vedi schema allegato che é nel manuale della serie VP MD20XX
Allegati
.pdf  Senza nome1.pdf (Dimensione: 183,99 KB / Download: 15)
25-07-2022 16:06
scud Offline
Anche perché con il relé tu vai a chiudere il circuito del volgarmente chiamato "solenoide" che fa ingranare il pignoncino di trascinamento del motorino con l'ingranaggio del motore che movimenta i pistoni. Una volta che é ingranato ha una specie di "pulsante" interno che chiude il circuito di potenza del motorino vero e proprio e lì girano anche 100A quindi il collegamento deve essere diretto sulla batteria ed é meglio che sia buono
25-07-2022 16:25
gorniele Offline
esatto, credo che gli abbiano cambiato quello, il solenoide (o relais) del motorino di avviamento. Se il suo contatto interno è guasto e non chiude il circuito, il motorino di avviamento non gira Solo così si giustifica il costo sostenuto, altrimenti è veramente un furto. I meccanici chiamano "rele" anche il solenoide del motorino di avviamento
25-07-2022 20:02
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 766 25-04-2023 22:29
  Sostituzione interruttore osef 2 1.278 19-01-2021 15:50
  interruttore a piede salpa ancora down osef 10 1.548 26-03-2019 21:32
  Aperto il serbatoio Diesel dopo 30 anni!! sea4see 13 3.001 05-04-2018 16:11
  Mollone per tenere aperto coperchio Fede55 10 2.346 04-06-2017 15:01
  Oblò' non resta aperto ferro53 13 4.455 19-07-2015 13:53
  Interruttore solenoide impianto gas bruno2209 6 3.829 11-09-2014 18:11
  Bimini top aperto o chiuso con barca a riposo Trixarc 39 11.463 09-08-2012 18:07
  interruttore automatico pompa di sentina eloisa 13 4.173 07-06-2011 18:57
  stufette per asciugatura scafo all'aperto gianlucagiorgetti79 7 2.919 20-04-2010 00:49
