elica kiwi prop in composito
sventola Offline
Qualcuno conosce o ha montata questa elica tripala orientabile in composito (pesa solo 3,5kg e costa 'poco')? ciao max
http://www.kiwiprop.eu/it/it_01.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2012 04:25 da irruenza.)
27-10-2009 02:36
sventola Offline
Sono stato dalla Kenix ed ho visto l'elica: tutto il peso è al centro e non ha alcun ingranaggio. L'inversione delle pale avviene per inerzia. I vantaggi sembrerebbere essere :
1) facilità di montaggio anche in acqua: la modalità è identica a quella fissa, almeno per il s.drive;
2) assenza quasi assoluta di manutenzione e tenuta dell'antivegetativa;
3) leggerezza del meccanismo, soprattutto sulle pale;
4) costo ( anche se lo sconto è meno del 10%.
Di contro la minor durata rispetto alle tradizionali, visto il meccanismo, anche se mi assicurano almeno 5 anni.
Mi alletta soprattutto per la semplicità di montaggio anche in acqua, permettendomi di sostituirla con la fissa per agosto, dove le smotorate sono prevalenti.
Ma,,,,, ci penso su. ciao max
28-10-2009 19:58
rob Online
se cerchi fra i messaggi dei forum ybw c'è diversa gente che ce l'ha e ne sono in genere contenti, magari dacci un occhio per farti un'idea
28-10-2009 20:49
sventola Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2009 16:03 da sventola.)
24-11-2009 16:02
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Nei contro hai dimenticato una cosa importantissima....
La regolazione del passo dell' elica e' fatta su ogni singola pala
tramite una vite a brugola.... difficile da regolare bene
(se si regola male anche di poco le vibrazioni possono essere deleterie)a terra figurati sott'acqua....
Questa e' la ragione per cui ho scelto la J
gianpa Offline
Salve vorrei installare un'elica tre pale orientabile, vi chiedo se ci sono novità ed ulteriori esperienze sulla KiwiProps?
Gianpaolo
24-12-2012 03:07
sventola Offline
Ottima. Meglio c'è solo la gori
24-12-2012 03:34
gianpa Offline
Ciao Sventola quindi me la consiglieresti?
Ho letto che hai avuto un problema con una molla, e' stata poi sostituita in garanzia?
Grazie e buon Natale!
24-12-2012 03:51
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Attenzione alla garanzia della trasmissione.
Ho visto più di un Yanmar danneggiato dalla kiwi a causata dal fatto che il parastrappi non sarebbe sufficientemente efficace.
24-12-2012 04:17
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
LaGori la fanno a Mandello del Lario....Big Grin
24-12-2012 17:46
gianpa Offline
Giorgio pero' la Gori e' la più costosa.
24-12-2012 23:40
Giorgio Offline
Sai che non conosco i prezzi?????Conosco tramite un amico quelli della Gori...non e' una conoscenza diretta.Big Grin
25-12-2012 00:01
gianpa Offline
Ciao Giorgio ma che sconto ti farebbero?
25-12-2012 00:04
sventola Offline
La gori poi ha un altro apparente problema: pesa molto e si dice che sul piedino sd non sia il massimo.
25-12-2012 00:13
Giorgio Offline
Penso che me la farebbero pagare di piu'Big GrinBig Grin
25-12-2012 01:14
Piervittorio Offline
Registrato: Sep 2012 Online
La kiwi prop (bi e tripala) va bene e costa poco (ci cono centinaia di utilizzatori soddisfatti che hanno postato in rete le loro esperienze, e varie comparative fatte dalla stampa specializzata), ma regge potenze limitate (massimo 60 hp, prudenziali 50).
Hanno da poco presentato la K4, una quadripala che in teoria regge potenze più che doppie, ma ad oggi non c'è 'storico', e non mi fiderei a fare da cavia.
Però sembra che 'l'età del bronzo' si appresti a finire anche nelle eliche...
26-12-2012 09:16
Ed in ogni caso, in base alle tue esigenze (non so se sei più regatante o crocierista), valuta anche l'Autoprop della Bruntons: sicuramente l'elica più efficace al mondo (sia a livello di prestazioni che di consumi, altro che Gori...), ma non è adatta a tutte le barche (subisce eventuali interferenze idrodinamiche che possono causare vibrazioni, ed è inadatta su barche molto veloci in quanto ha un po' più di trascinamento rispetto alle eliche a pale abbattibili o a bandiera).
26-12-2012 09:22
stregadiendor Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Non so se è il forum giusto, in ogni caso l'argomento è pertinente.
In sostanza elica fissa o abbattibile ? Quali i vantaggi e quali gli svantaggi ?
Prima di fare il passaggio vorrei sentire i vostri pareri.
Grazie e buon anno (e vento)
27-12-2012 23:48
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 8.659 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 555 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 463 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 11.383 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.301 17-05-2023 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 967 20-02-2023 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.385 26-07-2022 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 1.332 23-05-2022 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 2.152 29-01-2022 19:23
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 1.644 26-04-2021 14:31
