devo spostare il caricabatterie 220v....
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
attualmente è dentro un gavone vicino le batterie, quindi i led di controllo li posso vedere solo se apro il gavone sotto il divano[:O]...forti gli inglesi, eh?....allora l'idea, in previsione di rifare il primario è quella di spostare il carica ...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 12,34 KB
misure 295*222*77 mm, sotto il carteggio....
al posto della radiobussola....
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 72,52 KB
pareri?Smile
05-01-2010 21:49
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Considera che un po' di ronzio lo fanno, c'e' a chi da fastidio di notte.
Frappettini Offline
Radiobussola?
05-01-2010 21:55
Thembi Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
questo è vero....hanno la ventolina....in realtà però, in dinette non dovrebbe dormirci nessuno....o magari i bambini in caso di ospiti a cui cederebbero la cabina di prua...e i bambini hanno il sonno pesanteBig Grin....
05-01-2010 22:03
Thembi Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Radiobussola?
si è una radiobussola bellissima....poco funzionale, però[:O]Big GrinBig Grin
05-01-2010 22:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Scusa Andrea ma che importanza dai a questi led? I caricabatteria sono fatti per lavorare senza che li guardi, tutte le barche hanno il caricabatteria nei vari gavoni, io ho un Mastervolt da 50 ampere e da quando l'ho montato non l'ho più visto, mi basta il voltmetro per vedere che sta facendo il suo lavoro
05-01-2010 22:10
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Perche' non tiri fuori solo le spie scusa?
05-01-2010 22:20
Thembi Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
quindi tu dici che montando il bm1 compact di NasaMarine come hai tu, non mi serve guadrare il carica?Smile...
Se si è molto meglio, non ci avevo pensato...così allora lo metto dentro il vano sotto il carteggio (praticamente stessa posizione che avevo cerchiato, ma all'interno) iniseme al ripartitoreSmile
05-01-2010 22:25
rob Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Thembi
pareri?Smile
hmmm, metti che entri dentro tutto bagnato col ceratone, ti siedi al carteggio e strusci i pantaloni sul caricabatterie... bene non gli fa, e se magari sta pure funzionando neanche a te
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2010 22:31 da rob.)
05-01-2010 22:26
rob Online
magari verifica che sia ventilato, non so quel tipo ma ogni tanto se stando al chiuso scaldano troppo poi vanno in tilt
05-01-2010 22:29
Thembi Offline
Radiobussola?
mi è stato fatto notare da un omonimoWink, che la parola corretta è radiogoniometroBlush....sono stato tratto in errore dal fatto che sopra c'è una bussola e non un goniometroBlush....sorryWink...
mi sembra che Marcello l'avesse vista lo scorso inverno....
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 19,22 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 34,15 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2010 23:12 da Thembi.)
05-01-2010 22:45
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Amici,
andando un po' OT ammetto la mia ignoranza....non ho ben capito cos'e' l'oggetto. Nella prima foto si direbbe una bussola da rilevamente ma nella seconda vedo un display e alla dx leggo 'KHz' quindi una frequenza mah....
Potete illuminarmi?
Buon Vento
Birimbao
Radiobussola?
05-01-2010 23:10
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
radiogoniometro Lo - Kata , strumento di qualità ai suoi tempi, rileva i radiofari , nautici o per lo più aeronautici e quindi devi inserire la frequenza del medesimo. Tutto da rottamare, assieme al Loran da quando c'è il GPS.
05-01-2010 23:34
kermit Offline
Io anche prima BM della Nasa potevo tranquillamente verificare che il caricabatteria stava facendo il suo lavoro attraverso il voltmetro di bordo. Anche il ripartitore di carica nel mio caso è installato nel vano motore e non mi serve di averlo in vista
06-01-2010 00:59
Thembi Offline
Il ripartitore nel vano motore?...ci avevo pensato per avere tutto da quelle parti e facilmente accessibile, ma pensavo facesse troppo caldo.....se non ci sono problemi lo installo dentro il vano che è più comodoWink
grazie
06-01-2010 02:11
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Andrea, io ho un Mastervolt da 75 Ah nel vano motore. I mastervolt (ma sono sicuro anche gli altri) sono dotati di pannellino di controllo da mettere fuori, cosi controlli la carica ed il funzionamento. Il vano motore e'dotato di ventola aspiratrice ed il mastervolt di ventola di raffreddamento. Non sottovalutare il ronzio. Quando le batterie sono scariche il carica batteria parte a palla e fa rumore.
06-01-2010 05:12
elan 333 Offline
quoto molte osservazioni già fatte da altri (per esperienza personale):
1) ronzio del caricabatteria: attenzione a non installarlo su pareti che fanno da cassa di risonanza; non si sente mai nulla ma se inizi a farci caso ..... di notte .... magari fuori nel pozzetto
2) che la zona permetta ricambi d'aria; che ci sia cioè spazio utile attorno per permettere ricircolo, soprattutto lato aspirazione e mandata
3) funziona quando il voltmetro dice ok; i led servono veramente a poco
06-01-2010 06:05
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 12 640 12-01-2024 13:23
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 741 02-10-2023 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.308 26-09-2023 17:30
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 571 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.644 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 859 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.708 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 925 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.297 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 721 30-08-2022 11:32
