doppia pala timone
aleufo Offline
Messaggio: #41
doppia pala timone
Menomale che le barche non vanno solo con formule e teorie....SadWink
29-03-2010 03:01
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #42
doppia pala timone
Citazione:bullo ha scritto:
La Pv + (+o- Lsc, angolo scaroccio,) = RVS, Rotta vera di Superficie. Cog = rotta effettiva sul fondo. La deriva devia i filetti fluidi facendoli arrivare al timone diritti. Perchè il timone sviluppi portanza la barca deve essere orziera, non troppo perchè il timone è un freno. Il timone ordinario è il più efficace, ha il problema di essere duro. I timoni sono un'opppppinione.-
Giusto bullo! PV + (+- lsc) = Rvs; ma dando per scontato ( nell' esempio del disegnino) l' assenza di una corrente allora Rvs = Rv.
Ma torniamo ai timoni: la mia oppppinione è che nelle barche in cui ( per altre ragioni di performance ) il baglio massimo è spostato verso poppa il doppio timone diventa un must.
Un eventuale timone centrale, con una tale barca sbandata nelle andature al vento, risentirebbe di seri problemi sia perchè lavorerebbe con un'eccessiva diagonale rispetto alla verticale, sia con una percentuale di pala fuori acqua perdendo in performance.
...sarà?!...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2010 03:34 da shabrumi.)
29-03-2010 03:31
aleufo Offline
Messaggio: #43
doppia pala timone
secondo me dipende da quanto è larga la barca. In un class 40 largo 4,50 e molto piatto a poppa mi sembra molto giusto il tuo discorso.
29-03-2010 16:46
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #44
doppia pala timone
Citazione:einstein ha scritto:
Sono anch'io d'accordo che con 'arione' rende molto meglio la doppia pala, ma con ariette?????[?][?][?]
ieri sul class 40 con 5 nodi d'aria di bolina si facevano 6 nodi con angolo sul reale di 37-38 gradi
se fossimo stati sulla mia, che è un progetto del 1985 ed è un crociera puro, ma con doppie pale la velcità sarebbe stata un nodo di meno ma con un angolo molto peggiore: deduco che i progetti sono molto evoluti rispetto a 25 anni fa.
la mia:
un class 40 attuale:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2010 18:15 da bistag.)
29-03-2010 18:00
tiger86 Offline
Messaggio: #45
doppia pala timone
Citazione:bistag ha scritto:
...se fossimo stati sulla mia, che è un progetto del 1985 ed è un crociera puro, ma con doppie pale la velcità sarebbe stata un nodo di meno ma con un angolo molto peggiore: deduco che i progetti sono molto evoluti rispetto a 25 anni fa.
Vorrei ben dire!Smiley14
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2010 20:57 da tiger86.)
29-03-2010 20:57
bistag Offline
Messaggio: #46
doppia pala timone
....e altrimenti che ci stanno a fare i progettistiBig GrinBig GrinWink
29-03-2010 21:29
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #47
doppia pala timone
Penso che anche i dislocamenti siano un pelino diversi Big Grin,
Un class 40 ha un dislocamento minimo di 4500kg, quindi penso che difficilmente si vada oltre i 5500 in assetto regata equipaggio e vele comprese.
Quella di Bistag viene data con dislocamenti superiori ai 5500kg, e direi che anche le appendici sono un pelino diverse.
Più che di evoluzione di disegni mi sembra si voglia paragonare mele con pere. CoolBig Grin
29-03-2010 21:30
bistag Offline
Messaggio: #48
doppia pala timone
i dislocamenti sono certamente diversiBig Grin il barracuda pesa quasi 8 tonellate ed è una barca da crociera. Il valore che hai indicato tu Francesco è senza zavorra che è quello che veniva stranamente (non mi chiedete perchè) indicato nei depliant di presentazione dalla Sadler.
Non è un paragone (mele e pere) quello che volevo fare. Volevo rispondere a Claudio riguardo all'efficenza delle doppie pale con venti leggeri.
Poi evidentemente mi è scappato Big Grin il confronto con la mia e fra due epoche progettuali (1985-2009) comunque con barche plananti e con doppie pale (la discussione mi pare fosse su questo argomento non su paragoni di dislocamento!).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2010 22:25 da bistag.)
29-03-2010 22:23
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #49
doppia pala timone
Velocità nave 6 nodi, Vr vento reale 5 nodi Prua 38° = apparente 10,5 nodi, angolo di 18°. Con 18° di Va Vento apparente non ho mai visto niente di simile. Però sono vecchio a me basta strigere i 45°, chissà che, tra non molto, facciano le barche che vadano contro vento. La bolina è un'oppppppinione.-
30-03-2010 06:19
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #50
doppia pala timone
Bista si è fatto prendere dall'entusiasmo ...
Le polari della barca dicono, per 5 nodi, 4,93 di velocità a 45 di angolo. Le polari si fanno con carena pulita, niente onda e regolazioni a posto.
L'angolo a 38 si fa con 10 nodi, a 7,44 di velocità. L'angolo minimo a 20 nodi, 33 di angolo e 8,06 di velocità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2010 18:56 da LiberaMente.)
30-03-2010 18:55
clavy Offline
Messaggio: #51
doppia pala timone
Io invece avrei un'altra domanda ispirata dalla barca di Bistag:
creare la portanza con il timone penso abbia la massima efficienza nel caso di timoni appesi, ma per i timoni con skeg (come per la barca di bistag) non conviene forse tenere il timone sull'asse di mezzeria in modo da avere un piano allineato con lo skeg, le vele andranno regolate di conseguenza?
La sensazione alla barra o al timone sarà comunque orziera, ma è la posizione della pala rispetto allo skeg che mi interessa
30-03-2010 20:17
bistag Offline
Messaggio: #52
doppia pala timone
?????? non capisco clavy....
...i due skeg sono allineati ai timoni...
cosa intendi per 'asse di mezzeria'?
un confronto forse più significativo:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2010 20:47 da bistag.)
30-03-2010 20:45
clavy Offline
Messaggio: #53
doppia pala timone
Pardon, volendo essere più preciso, ho incasinato le cose, riespongo la domanda:
E' possibile che lo skeg renda consigliabile regolare l'armo in modo tale che di bolina si tenga la barra al centro, oppure andrà comunque tenuta alla poggia?
Nel primo caso il piano timone - skeg avrà la stessa incidenza in acqua del piano di deriva, imho minimizzando la resistenza.
Nel secondo caso ci potrebbe essere un effetto di upwash tra timone e skeg, anche nel caso di barca con doppio timone, dove, da quanto detto si perde questo vantaggio sul piano di deriva.
30-03-2010 21:06
bistag Offline
Messaggio: #54
doppia pala timone
ora ho capitoBig Grin!
pensa alle ali degli aerei.....sicurmente un pò di 'upwash' dovuto allo skeg c'è ma il centro velico deve secondo me rimanere a poppa del centro di deriva quindi barca orziera sempre.
Nel mio vecchio manuale dell'allievo della FIV (se non sbaglio un'edizione del 1969) le barche con centro velico a prua del centro di deriva venivano definite pericolose e di fatto lo sono.
30-03-2010 21:35
clavy Offline
Messaggio: #55
doppia pala timone
OK, stavo pensando alla velocità pura, in particolare le condizioni in cui minimizzare la resistenza saranno quelle di poca aria, in cui il pericolo maggiore è il rincretinimento dell'equipaggio, comunque l''approccio sicuro in ogni condizione' e sicuramente il migliore in effetti.
30-03-2010 22:12
bistag Offline
Messaggio: #56
doppia pala timone
Giuliano mi sarò anche fatto prendere dall'entusiasmoBig Grin ma ti pare poco andare come il vento?. Qui di barche che vanno come il vento (e con poco vento) non ce ne sono molte [:257].
30-03-2010 22:34
LiberaMente Offline
Messaggio: #57
doppia pala timone
Che vada forte sono il primo a dirlo, figurati che me la sono pure comprata (mezza...)WinkWinkWink
Però i numeri sono numeri, bisogna darli giusti.
31-03-2010 16:00
  Anima su doppia treccia BornFree 15 524 23-04-2024 19:38
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.259 24-03-2023 17:36
  ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7 Freewind1964 13 2.124 19-03-2023 19:35
  Doppia randa osef 21 4.041 11-05-2018 23:34
  doppia calza per non mollare frinky 10 2.561 15-11-2017 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.030 11-10-2017 19:34
  WINCHES A DOPPIA AZIONE Freewind1964 14 3.055 29-01-2017 00:37
  Doppia canaletta estruso Navax 5 1.741 25-02-2016 13:08
  allungamento pala timone andros 24 10.952 25-11-2014 19:39
  Doppia pala vs. pala singola davidevet 5 2.071 21-11-2012 16:32
