riparazione serbatoio acqua dolce...
tamata_2004 Offline
Registrato: Nov 2005 Online
arrivo a bordo e mi trovo acqua a pagliolo....
ha ceduto la saldatura tra placca del bocchettone e la tela del serbatoio ...
secondo me è da sostituire tutto.
voi che dite?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 116,86 KB
23-03-2010 05:26
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
mi sa che lo puoi buttare
23-03-2010 06:03
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ritengo che prima di buttarlo qualche tentativo si può fare, ad esempio hai pensato a mettere una piastra con contropiastra avvitata e adesivo in mezzo? potrebbe risultare più robusto dell'originale.
23-03-2010 15:40
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Si e si taglia due millimetri dopo...4242
23-03-2010 20:23
andros Offline
a titolo informativo,quanti anni ha?
23-03-2010 20:27
tamata_2004 Offline
nuovo di pacca! installato lo scorso giugno....
NO COMMENT!!!
23-03-2010 23:38
andri2bajo Offline
NO COMMENT!!!
beh..un po' di garanzia la avra' no?
24-03-2010 16:15
max440 Offline
Non capisco perchè si dovrebbe tagliare se il lavoro è fatto per bene.
Si taglia se non lavori bene la lamiera, ma con i dovuti spessori e bordi arrotondati non bovrebbe succedere.
24-03-2010 20:13
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Ciao Max,di che materiale le fai le piastre,le fori o e incolli ? dimmi che mi interessa
26-03-2010 04:06
andros Offline
niente colla con il pvc.
solo guarnizioni
26-03-2010 04:08
andros Offline
NO COMMENT!!!
allora,garanzia senza pensarci sù.
26-03-2010 04:11
max440 Offline
Come dice Andros metterei delle guarnizioni (es. neoprene) e piastre inox ritagliate da un foglio di lamiera con barra filettata saldata su quella interna (esterna forata in corrispondenza.
Ritengo che potrebbe diventare un lavoro eterno ma facilmente smontabile ed ispezionabile in caso di necessità
29-03-2010 05:09
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 465 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 186 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 601 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.494 27-12-2023 13:35
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 679 16-11-2023 10:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.473 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.233 10-11-2023 10:14
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 776 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 686 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.363 15-08-2023 12:20
