Condensa in strumento Raymarine
maras Offline
Registrato: May 2009 Online
Ho notato questa mattina che sull'ST60 montato in barca, esposto al sole, si formava una leggera condensa all'interno dello strumento, che è andata via quando l'ho coperto.
Leggevo sul manuale Raymarine che in questi casi va accesa l'illuminazione a livello 3 per farla andar via.Non ho ancora provato ma non mi sembra normale.
Qualche amico ha lo stesso problema?
Faliska Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao,
non mi sembra normale. La condensa potrebbe essere detiminata da un difetto della guarnizione dello strumento. Dovresti anche smontare lo strumento dal suo alloggiamento per verificare se non si è criccata la plastica dello strumento. Questa cosa succede sopratutto nelle viti passanti che si inseriscono nella vetroresina per ancorare lo strumento all'imbarcazione. Io ho avuto lo stesso problema è quando mi sono accorto della cosa era troppo tardi per porvi rimedio in quando l'umidità aveva intaccato già l'elettronica.
ciao Mario
18-04-2010 22:22
the-first Offline
anche per me non è normale ed è successa anche a me la stessa cosa: condensa per qualche giorno e poi strumento morto.... cerca di rimediare finchè puoi!!
19-04-2010 00:54
rob Online
a me lo fa un display ogni anno quando rimetto la barca in acqua, lascio la luce sul 3, scompare e non si riappanna fino all'anno dopo
Smile
19-04-2010 01:27
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
A me i B&G me lo fanno regolarmente ed anche i cristalli si leggono e non si leggono.
Devo lasciarli accesi un paio di giorni per cominciare a funzionare bene.
19-04-2010 03:45
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se succede una volta l'anno ci può stare.
Su un vecchio st50 erano i tasti
Buon vento! by Mario
19-04-2010 12:35
maras Offline
L'apparecchio è ancora in garanzia, spero che Deckmarine mi autorizzi a questo punto l'intervento in assistenza gratuita.
ZOPP Offline
Il rimedio è corretto, l'illuminazione riscalda un pochino la situazione e rimuove l'umidità. In ogni caso non risolve il problema se dopo un periodo, anche breve che tieni lo strumento spento, l'umidità torna di nuovo. Cerca di capire se è un problema di posizionamento o montaggio errato in quanto in questo caso la garanzia non risponde
22-04-2010 21:30
dapnia Offline
E' una rottura di palle, lo so, ma funziona sempre, io scriverei al venditore ed alla Raymarine, segnalando il tutto, che siano loro a dire e dare garanzie: lo strumento è nuovo, il sistema dell'illuminazione ci può stare per una cosa minima, ma se è una infiltrazione più seria, che ha già lavorato e poi si svampa lo strumento, tu avevi già segnalato l'anomalia e puoi pretendere la riparazione in garanzia.
22-04-2010 23:00
maras Offline
Ho mandato una mail al supporto tecnico della Deckmarine, descrivendo il problema e richiedendo l'intervento in garanzia.
Mi hanno risposto che, previa verifica di assenza di 'rotture di vetro o altre botte', l'intervento è in garanzia.
  sostituzione strumento raymarine st4000 CUCUDRIL 2 349 04-01-2024 13:31
  Condensa minaligiovanni 12 1.239 18-01-2022 22:13
  Polipropilene e condensa GRECALE I 3 1.020 07-03-2021 13:14
  serpentina condensa fumi scarico webasto fillis 20 7.743 10-06-2019 17:15
  strumento per raddrizzare candeliere domenica2 31 5.501 17-11-2018 20:16
  Strumento livello acqua Fermo ram72pin 4 1.220 30-07-2018 23:20
  sistema drenaggio condensa frigoboat mac222 9 2.331 07-07-2018 19:16
  'Strumento' per resinare stout 12 3.179 27-05-2013 21:18
  strumento per la misura dell'umidità nel legno KA6 2 2.423 10-11-2012 02:22
  Finestratura tuga oceanis: acqua o condensa? Oceanis 7 2.757 09-11-2012 04:01
