Pannello solare, posizione intelligente
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
A Fiumara c'è una barca che ha un pannello solare installato sul triangolo del paterazzo, a me sembra una soluzione furba, la cimetta passa sul vertice del triangolo, ci si passa sotto senza problemi, che ne dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 20:51 da Petrel II.)
14-07-2010 20:02
MaurizioLaCamoma Offline
ottima idea ... ha il vantaggio che regolando la cimetta puoi orientare il pannello nella giusta posizione
14-07-2010 20:18
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
.....Questa è la posizione intelligente,
che farà cantar tutta la gente
questa è la posizione intelligente
che farà cantar, che farà ballar,
che farà ballar....[:92][:92][:92]
14-07-2010 20:48
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Forse sono stato uno dei primi a montarli così da diversi anni, solo che lui ha 'copiato' male, la cimetta non va messa sopra perchè ombreggierebbe il modulo e non è una bella cosa. Si monta con due staffette sotto (due tubetti di acciaio inox da 10 mm a misura schiacciati all'estremità) che dal lato esterno del pannello tornano sul cavo del paterazzo.
Il montaggio va bene se non avete il paterazzo regolabile altrimenti non si può fare
14-07-2010 20:48
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
E se uno ha il paterazzo singolo?
14-07-2010 21:00
kermit Offline
difficile anche se non impossibile, con il paterazzo singolo non li ho mai montati. Si può comunque fare
14-07-2010 21:20
Montecelio Offline
Questa è una souzione per chi ha il paterazzo sdoppiato!
14-07-2010 21:24
Montecelio Offline
Basta l'ombra di una o due cimette per peggiorare il rendimento? Di quanto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2010 21:31 da Montecelio.)
14-07-2010 21:28
ghibli4 Offline
Su su lancio una sfida al tuo egogenio Big Grin
14-07-2010 21:33
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
così si può regolare l'angolo verticale ma non quello orizzontale,
col mio sistema invece è completamente regolabile, indipendentemente
da come è orientata la barca all'ormeggio
14-07-2010 21:36
kermit Offline
Non una motivazione seria per farlo poi se serve a te allora dico che non si può proprio fare, comunque certi apprezzamenti falli a tua sorella, ma chi ti conosce? Come ti permetti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2010 22:12 da kermit.)
14-07-2010 22:02
kermit Offline
Il tuo sistema va bene per i micropannelli, fallo per un pannello da 150 watt e poi mi dici come lo fai
14-07-2010 22:05
ghibli4 Offline
??? Fraintendimento ???
Ammiro la tua genialita' e come sei in grado di parlare con competenza in campi anche diversi fra loro..
Scherzavo un po' su come ti piace ovviamente dimostrarlo.
Nulla di offensivo, almeno nelle intenzioni, da parte mia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2010 22:34 da ghibli4.)
14-07-2010 22:33
facile ... lo sdoppia!Smile
15-07-2010 06:07
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
io lho messo così
20-07-2010 05:29
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 494 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 256 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 267 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 179 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 684 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.259 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 375 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 567 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 688 10-10-2023 22:28
  Trasformare posizione AIS in WP rob 10 674 02-10-2023 14:09
