Alata barca verifica Coppercoat
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #41
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:pieros ha scritto:
Ciao Marcello !
Sono contento del risultato, spero che anche la mia sarà così, anche se la uso molto meno di te !!! Smile
Nessun problema vorrà dire che farai il bagnetto quest'estate e la fai diventare come kermitSmileSmile
Marcello,mi sà che cerco posto accanto al tuo,probabile che tieni pulita anche la mia!
WinkSmile
04-03-2011 05:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #42
Ciao Marcello !
WinkSmile
Allora lasciami anche le chiavi della barca perchè io la pulisco navigando SmileSmileSmile
04-03-2011 15:24
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #43
ma prima di rimetterla in acqua farai una grattatina ?
04-03-2011 16:09
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #44
Ciao Marcello, ma sull'elica avevi messo il grasso blu marino? c'erano ancora tracce di grasso oppure è sparito completamente?
Carlo
04-03-2011 16:21
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #45
grazie kermit dei tuoi ottimi consigli feya
04-03-2011 16:41
kermit Offline
Messaggio: #46
Si prima di metterla in acqua passo la 400 ad acqua molto leggera
04-03-2011 21:31
kermit Offline
Messaggio: #47
Carlo
Ciao Carlo. Allora all'elica avevo fatto questo trattamento:
- lucidata a specchio con pasta abrasiva ecc
- passata con un polish contenente teflon (più di una volta)
- spalmata di grasso marino blu
Ovviamente i perni e gli ingranaggi erano stati preventivamente ingrassati.
Oggi che ha smesso di piovere sono andato a rivederla e al tatto non si sentono residui di grasso ma le poche cose che ci sono attaccate si staccano con i polpastrelli con facilità segno che la superficie non facilita l'aggrapparsi de flora marina.
Sono abbastanza sorpreso anch'io del risultato non mi aspettavo tanto
04-03-2011 21:38
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #48
[.....i polpastrelli con facilità segno che la superficie non facilita l'aggrapparsi de flora marina.
in realtà prima di qualsiasi considerazione tecnica IMHO, ti sei già dato la risposta precedentemente ''la barca naviga molto'' e quella probabilmente è la ricetta migliore
es. potrei postare le foto della mia dopo 27 ( ventisette) mesi e i soliti trattamenti tradizionali, anche io soprpreso con l'elica nelle analoghe condizioni.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2011 22:06 da ale07.)
04-03-2011 21:56
kermit Offline
Messaggio: #49
bv
Si Ale in parte sarà come dici ed in effetti la barca esce tutte le settimane e per la carena ci può stare, ma il motore è usato veramente poco, in pratica solo per uscire ed entrare in porto poi vado sempre a vela, sia per le regate di campionato sia per gli allenamenti.
Considera che quell'elica rimane chiusa pertanto almeno all'interno mi aspettavo più incrostazioni invece assolutamente nulla o quasi.
Io credo che il connubio polish al teflon e grasso marino sia stato positivo ma per avere certezza verificho al prossimo anno dopo aver fatto lo stesso trattamento
04-03-2011 22:13
easy221 Offline
Messaggio: #50
Quanti kg di prodotto hai usato?
04-03-2011 22:37
kermit Offline
Messaggio: #51
Se parli del CC 8 confezioni, che non saprei a quanti kg corrispondono (credo sia 1 lt di epossidica, componente A+B ed 1,5 kg di rame a confezione).
04-03-2011 23:06
Scott Offline
Messaggio: #52
bv
E tu che trattamento avevi fatto all'elica?
05-03-2011 03:02
ale07 Offline
Messaggio: #53
bv
questa è quando è stata alata e deve essere ancora lavata con idropulitrice
è irrilevante dopo qualche mese lo perdi, ( comunque io tutto brignola, sargasso in carena e brignola specifico per assi eliche con il primer sui metalli NERO tutto NERO)
ma losai che anche se non esco la faccio girare in banchina min. una volta a settimana, già con questo ho notato ottimi risultati.
poi dipenderà dalla stagione e in ogni caso in estate devi segiurla etenerla pulita.
poi a limiteWink credo che se occorre anche il marina offra un servizio di pulizia Cool
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2011 04:31 da ale07.)
05-03-2011 04:26
mikael Offline
Messaggio: #54
bv
è irrilevante dopo qualche mese lo perdi, ( comunque io tutto brignola, sargasso in carena e brignola specifico per assi eliche con il primer sui metalli)
bv
il servizio del marina quì a est è caro!
io faccio finta di niente e ogni tanto 'cado in acqua'dal pontile...
Wink
05-03-2011 04:32
ale07 Offline
Messaggio: #55
no, dove ha la barca scott c'è una pulizia, un bunus pulizia da spendere quando vuoi gratis tutto compreso nel ''pacchetto''
05-03-2011 04:41
mikael Offline
Messaggio: #56
amici miei isolani!
quà sul continente,o facciamo 'alla Marcello',ma il tempo scarseggia,oppure i bagni fuori stagione si fanno frequenti...
quest'anno spero di poterVi venire a trovare..le dritte le piglio da Kermit!
Smile
05-03-2011 04:45
ale07 Offline
Messaggio: #57
amici miei isolani!
Smile
vieni e portati dietro il modo di fare alla ''marcello'' uno che fa da ''palo'' e le mutande d'acciaioBig GrinWinkBig Grin
per il resto c'è un bel contesto di amici
bv
05-03-2011 04:50
mikael Offline
Messaggio: #58
amici miei isolani!
Smile
bv
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
05-03-2011 04:58
stevern Offline
Messaggio: #59
con Marcello abbiamo avuto modo di fidarci reciprocamente in un'occasione qualche anno fa. La lealtà dell'accordo è stato così il valore che abbiamo condiviso così come deve essere tra gentleman e da persone vere e solo per ultimo da velisti! L'oggetto era una cosa di poco valore, ma la stima che gli porto è invece sempre grande e non esiterò a rivolvergli altre domande ( sempre di non risultare un rompi..). Per la CC sono sempre del parere che , a parte i risultati da lui ottenuti, è una soluzione ottimale, ma nonostante questa convinzione purtroppo per quest'anno devo ripropormi la classica Av. Affronterò il problema un altro anno. Ciao KermitWink
05-03-2011 05:29
Scott Offline
Messaggio: #60
bv
bv
Ale, hai notato molto bene. E se farai girare l'elica almeno ogni 3giorni, anche solo per un paio di minuti, l'avrai ancora più pulita. La spiegazione al fenomeno è biologica. Le larve degli organismi incrostanti balanidi (noti come denti di cane)e serpulidi (concrezioni calcaree vermiformi)sono molto delicate dal momento in cui si fissano al substrato (carena, elica o altro) al momento in cui costruiscono il loro 'guscio' di protezione calcarea. Se noi faremo girare l'elica, anche a 1000 gir/min (circa 17 giri/sec),nel periodo in cui non hanno ancora ultimato la costruzione della protezione calcarea sicuramente uccideremo le larve. Questo tempo è generalemente riconducibile ad un paio di giorni (variabile in funzione sia delle specie sia delle condizioni ambientali). Dal momento in cui hanno ultimato la costruzione della protezione, far girare l'elica può servire solo per dargli un po' mal di testaBig Grin
Facendola girare tutti i giorni, come nelle navi di linea, l'elica rimmarrà sempre bella pulita.
Ciao, ci vediamo in banchina.
Buon vento
05-03-2011 16:13
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 387 11-05-2024 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.270 27-03-2023 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.520 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.644 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.750 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.406 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.253 23-07-2020 10:20
  Verifica CBS Serenity 35 Massimo57 21 7.548 02-03-2020 00:09
  Coppercoat sull'elica pacman 126 30.074 06-11-2019 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 14.098 10-09-2019 22:19
