chiudere linea d'asse
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
considerando che l'astuccio andrà sigillato,mi domando se la 10 10 cfs (magari condita con microsfere) sia una buona soluzione o se c'è una epox migliore per metalli (presumo il tutto sia ottone,non sono ottimista al punto di pensarla in bronzo)
idem per la presa a mare dell'ex circuito di raffreddamento
07-09-2011 15:44
enea66 Offline
Mi pare che la checchi produca una resina 'blue' che viene usata per qs applicazioni...
Fabio
07-09-2011 15:51
enea66 Offline
http://www.cecchi.it/italiano/htm/stelblue.html
confermo vedi qs link é ESATTAMENTE L'APPLICAZIONE CHE CERCHI
fABIO
07-09-2011 16:28
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
ciao bianconiglio,tu pensi di non usare mai più l'astuccio o un domani ti potrebbe riservire ?.io per due anni ho usato un fuoribordo in attesa di rifare l'entrobordo ed ho chiuso con questo sistema.una barra inox filettata del n.8 sulla quale ho montato(forandoli nel centro)due turafalle di legno che sono fatti a cuneo.in quello di fondo ho prima messo il dado,poi il turafalle con un pò di resina nel foro,poi rondella e dado ed ho stretto il tutto.messo nell'astuccio ho dato un paio di colpetti di martello,poi ho montato l'altro turafalle dal lato motore ed ho strinto con rondella e dado.2 anni barca in acqua nemmeno una goccia. Naturalmente la barra dovrà uscire dall'astuccio circa 5 centimetri sia in cima che in fondo.Quest'anno a maggio ho rimontato l'entrobordo ed in 5 minuti ho tolto la barra svitandola lato motore e dandogli un pò di colpetti e l'astuccio era perfetto.buon vento Buser
07-09-2011 17:21
Buser Offline
se pensi di chiudere definitivamente,ti consiglio di mettere dentro l'astuccio sia in cima che in fondo due pezzi di legno(tipo manico di scopa,ma che sia legno duro)bene impregnati di resina epossidica e li martelli dentro lasciando liberi 4 o 5 centimetri,quindi chiudi il tutto sempre con resina precaricata con microfibre.buon vento Buser
07-09-2011 17:35
stefano702 Offline
Citazione:Messaggio di ilbianconiglio
Scusa, ma non ho capito se vuoi tappare il foro dove passa l'albero motore oppure vuoi sigillare il tubo di ottone (dove scorre l'albero motore) alla struttura della barca.Smile
07-09-2011 19:54
esattamente quello che avevo in mente;magari ci metto due cilindri di sughero-già impregnati-come tappi prima di resinareSmile
p.s. se la vecchiaia non mi inganna,il tuo nome mi rimembra cose da piviere;nello specifico, la mia bella è un 660 finalmente libera da sto cancro dell'eb.lunga vita ai pivieri e bv
08-09-2011 17:33
Buser Offline
Non ti sbagli,sono stato proprietario del piviere n.021 nome Buser per oltre 20 anni,l'ho venduto l'estate passata ad un amico di Follonica.Buon vento
11-09-2011 15:33
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.376 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 563 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.900 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.964 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.303 03-10-2023 14:17
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 20.666 06-09-2023 08:04
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.758 11-08-2023 17:05
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.816 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 282 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.162 05-07-2023 22:56
