Autohelm St 50 - Raymarine ST60
Ferian Offline
Volendo sostituire l'Autohelm lasciando cavo e wind che funzionano, qualcuno sa se il Raymarine ST60 ha l'attacco compatibile o se invece tocca sostituire tutta la linea dalla testa d'albero? Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2011 23:17 da Ferian.)
05-11-2011 23:17
pisa56100 Offline
l'attacco e cavo sono compatibili, ma il trasduttore del autohelm non mi risulta compatibile con il ST60, a me non ha funzionato.
05-11-2011 23:25
augustob Offline
Ho lo stesso problema e se ricordo bene alla Raymarine inglese mi hanno detto che l'ST 60 è compatibile al 100%. Da quanto dice pisa56100 non è vero (sicuro che fosse ST60 e non ST60 Plus?). Qualcuno ha altre esperienze?
06-11-2011 00:03
pisa56100 Offline
io non sono riuscito a far funzionare il trasduttore del autohelm (funzionante al 100%!) con il display del ST60+WIND (Analogue) Vane system, A22012-P
06-11-2011 00:17
augustob Offline
quindi era il plus. Infatti corrisponde con quello che mi avevano detto, il 60 è compatibile, il 60plus non lo è. Comunque anche questo è da verificare. Suggerisco a Ferian di scrivere a Raymarine.
06-11-2011 00:24
Ferian Offline
Giusto. Sentiamo loro sperando che siano disponibili.
06-11-2011 00:39
Ferian Offline
Trovato questo nel sito Raymarine. Quindi sembrerebbe che il modello ST60 lo è mentre il Plus no. Sarà un problema trovarlo visto che è fuori commercio.
Transducer Compatibility
Answer ID 45 | Published 07/10/2001 04:28 PM | Updated 06/11/2007 08:53 AM
I currently have ST50 series instruments onboard and I considering switching over to the ST60 series. Can I use the same ST50 transducers for depth, speed and wind?
Yes the ST50 transducers are compatible with ST60 series displays. The connectors on the ST60 series utilize push own spade connectors instead of the round plastic connectors on the ST50 series. You will need to remove the ST50 connectors to reveal the exposed wires and attach the spade connectors to each wire. The individual transducer wires are color coded to match the terminals on the back of the ST60 instruments so connection is simple. While it is possible to connect a ST60 wind tranducer to a ST50 wind tranducer mount, it will not be possible to calibrate the speed of ST50 wind instrument.
06-11-2011 00:53
augustob Offline
Già, e questo, dal forum ybw.com, sembra confermarlo:
'... I know that ST50 masthead unit is only compatible with the early ST60 instruments. I am not sure what Raymarine changed, but our early ST60 wind reads Ok with the ST50 masthead bit we inherited, but a later ST60 is no good. You may have to check with Raymarine. They are normally very helpful....'
Dove per 'early ST60' intende il primo tipo che fu messo in commercio, mentre per 'later ST60' intende il plus, che dice non funzionare quando connesso all'ST50.
06-11-2011 18:46
studiodip Offline
Strane compatibilità.
Ho un ST60 prima serie (non il plus) ed ho sostituito di recente l'unità in testa d'albero guasta con una nuova (per intenderci quella a forma di cipolla). Sorvolando sul fatto che mi hanno grassato 350,00 euro Occhio nero, per il resto funziona benissimo.
06-11-2011 20:01
Ferian Offline
Quasi quasi passo a TackTick e amen.
06-11-2011 22:58
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 9 374 13-05-2024 12:41
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 197 06-05-2024 10:33
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 846 11-02-2024 20:30
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 649 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 578 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.241 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 404 25-09-2023 17:00
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 333 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.979 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.066 13-07-2023 13:26
