trasformare frigoboat in frigo elettrico
gaspare.agate Offline
vorrei trasformare uno dei due frigoboat perfettamente funzionanti in frigo elettrico, cerco consigli.
paor Offline
Registrato: Mar 2008 Online
verrebbe da chiedersi perchè ?
11-11-2011 05:43
nei fatti vorrei aggiungere in uno dei due un impianto 12/220, per quando stai due tre giorni in banchina e sei costretto ad accendere il motore per circa un ora per mantenere il freddo.
11-11-2011 06:08
paor Offline
qualcosa del genere ?
11-11-2011 06:25
esatto!, ne ho visto uno dal marinaio a 370 €, ma a quanto pare è senza evaporizzatore e poi funziona solo a 12/24
http://www.ilmarinaio.com/it/waeco-cold-machine-55.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2011 23:44 da gaspare.agate.)
11-11-2011 23:36
Montecelio Offline
Non credo di aver capito, hai pensato ad un alimentatore da frigo? Se ne parlato abbondantemente qui nel Forum.
12-11-2011 02:14
no,Montecelio penso di aggiungere un gruppo frigo 12/220 con un secondo evaporatore in uno dei due frigo boat, in modo da usare sempre il frigoboat in navigazione o nelle giornate in cui si esce per il bagno o altro e il frigo 220 quando sei in banchina o 12 volt per quei luoghi dove non c'è la 220 a portata di mano
12-11-2011 02:34
700/ 800 euro e il frigorista ti fa tutto.-
12-11-2011 03:28
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Io l'ho appena fatto. Non deci trasformare má semplicemente aggiungere un compressore ed una nuova piastra a quella esistente.
12-11-2011 03:32
é proprio quello che voglio fare, ma ho visto quel conpressore a 350 €,tu quanto hai speso?
12-11-2011 15:17
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
All'epoca (2010) io avevo preso questo, è completo di tutto, persino la staffa-supporto per attaccare il compressore a parete, ciao
http://www.svb24.com/out/1/html/0/catalog/s_162.pdf
12-11-2011 19:31
Prezzu bonu io no tedesco
scherzi a parte devo andare a prendere le misure del pozzetto per calcolare quanti litri è, ma come si fa con il tedesco ed eventualmente ad ordinarlo?
Poi credo che siano tutti 12/24 e non 12/220 v
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2011 04:04 da gaspare.agate.)
13-11-2011 04:03
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Naturalmente sono a 12/24volt, va collegato al circuito della barca.
La 220 di banchina ti va solo al caricabatteria (e a qualche presa per apparecchi casalinghi)
13-11-2011 04:27
Gianni Mandrioli Offline
Io si tetesco, a disposizione vossignoriaSmileSmileSmile
15-11-2011 01:54
Be! se dai un'occhiata e mi dici come fare a scegliere un kit completo e come ordinare non mi dispiacerebbe.
15-11-2011 03:01
OCIO GASPARE!!
quel frigo lì ha bisogno di tanta aria libera.
guarda qui e costa anche menoWink
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...004678.asp
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...004680.asp
questi hanno un ventilatore a basso consumo per accellerare
il raffreddamento della serpentina.
quello illustrato all'inizio ha bisogno di un ambiente arieggiato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011 03:39 da andros.)
15-11-2011 03:35
maurob Offline
Fausto.....qui mi cade un mito!Disapprovazione
il secondo che hai postato è lo stesso compressore incluso nel kit che ho postato, io, solo che.....non ha l'evaporatore, il termostato, la staffa da muro, insomma il kit costa 399, ma ha tutto all'interno, prova a fere due calcoli di quanto ti costa comprare il compressore+evaporatore+termostato+(se vuoi) la staffa da muro.
Segnalo che questa staffa è una f....a, si fissa la staffa a muro (quindi è leggera), poi si inserisce il compressore che ha dei riscontri gommati, quuindi non fa rumore, non vibra.
Se un giorno si dovesse fare manutenzione al gruppo frigo, si svitano i giunti, si sblocca il compressore, si stacca l'alimentazione, e si può portare il gruppo frigo dal frigorista.
15-11-2011 15:04
chiedo scusa della svista.
invece insisto sul tipo di raffreddamento. la serpentina a parziale raffreddamento forzato non è così efficente.ha bisogno di vani ben ventilati per garantire uno scambio efficente.
15-11-2011 17:00
lfabio Offline
I compressori con raffreddamento in chiglia non li gradite? Per molti versi sono migliori... certo, tocca bucare.
15-11-2011 19:05
mi sto atrezzando.certo è che per uno scambiatore in chiglia chiedono
cifre esorbitanti.
350€ mi sembrano tanti per un tubo di ramen dentro un passascafo.Sad
quindi lo faccio da mè.
15-11-2011 19:20
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.028 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 525 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 825 02-09-2023 10:18
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 669 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 899 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 758 28-07-2023 12:06
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.413 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.055 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.063 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 36.986 03-06-2023 18:25
