Quanto dura il Diesel?
barcapolacca Offline
Un anno fa ho preso il lambrusco e ho fatto 20 litri, c'ho girato parecchio a motore e un giorno andando su mi è venuta ansia per la possibilità di finirlo allora ho comprato una tanica di scorta, altri 20 litri.
A questo punto ho 10/15 litri nel serbatoio e 20 litri nella tanica Big Grin
Quanto dura il carburante a lasciarlo li?
05-01-2012 22:07
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
se il carburante è di buona qualità, io ho visto che in due anni non ha depositato morchie, di più non saprei dirti perchè poi...ho rabboccato
eventualmente rabbocca il serbatoi con gasolio 'fresco' se hai capienza, così allunghi....
05-01-2012 22:36
ho spazio 5 litri, ma anche diluendo quello e travasando nell'auto la tanica mi ritroverei un serbatoio pieno e tale rimarrebbe a conti fatti per altri 2 anni.
Più che per le morchie sono preoccupato per la funzionalità, ricordo un documentario nel quale affermavano che la benzina in un paio di anni perdesse le proprie capacità esplosive non vorrei fosse lo stesso per i gasolio.
05-01-2012 22:55
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Il gasolio non ha particolari problemi di scadenza
05-01-2012 23:38
Temasek Offline
Se pensi, che un diesel brucia anche l'olio usato per friggere...
Fai un pò tè
05-01-2012 23:44
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
I moderni commino rail non so, la pompa e' delicata, ma il motore diesel in quanto tale una volta caldo brucia tutto. Le morchie sono create dall' acqua eventualmente presente, ma diventa un problema di filtri e non di motore. Una banalità, non potresti andare un po' a motore ogni tanto?
06-01-2012 00:11
Frappettini Online
Se non erro, nelle tue zone d' inverno c'è un freddo becco; ti consiglio di mettere nel serbatoio un bicchiere di benzina e far girare il motore; questo per evitare che le paraffine presenti nel gasolio si cristallizzino con conseguenti tue grandi tribolazioni.
06-01-2012 04:02
I gasoli italici ora sono 'antigelo'.
comunque nei periodi invernali, motori datati e
antimorchie un 5% di benzina è benedetto.
06-01-2012 21:53
romeo-bravo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Bisognerebbe anche sapere in che condizioni è il serbatoio...oltre alla sporcizia e all'acqua ci sono anche i batteri...su una barchetta che aveva comprato il mio capo tempo fa, il gasolio non mi durava più di una stagione, in primavera mi trovavo sempre con i racor da buttare...
07-01-2012 20:28
Edolo Offline
In due anni non hai fatto fuori un pieno? 42
Birbante di un Frap!!!
08-01-2012 00:05
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il ferro da stiro ormeggiato a fianco della mia si fa fuori 100 litri l'ora... ah ah ah !!!
Scherzi a parte anche secodno me il problema principale dovrebbero essere eventuali morchie... a me hanno consigliato di tenere il serbatoio d'inverno sempre bello pieno per non avere aria che possa fare condensa....
08-01-2012 02:10
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Non ci sono problemi di evaporazione come per la benzina.
In diverse pubblicazioni si consiglia di tenere il serbatoio pieno per evitare la condensa dell'umidità dell'aria e di aggiungere dell' antibatterico per evitare la formazione di poltiglie.
Oltretutto, dati i tempi, è un investimento sicuro.
10-01-2012 00:19
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 881 28-11-2023 23:51
  Consumo motore diesel bullo 42 7.272 06-08-2022 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 2.352 09-03-2022 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 2.083 15-12-2021 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 4.178 27-11-2021 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.092 23-03-2021 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.833 23-03-2021 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.304 23-03-2021 21:02
  Problema allo scambiatore su Nanni Diesel 2.60HE poel 18 4.169 18-03-2021 20:06
  Ma quanto consuma il mio fuoribordo 2T ? sgiulio 9 2.559 17-09-2020 09:41
