Pompa Acquario in sentina
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Domanda rivolta SOLO a chi l'ha installata. Ho acquari da più 20 anni e, dovendo prendere delle pompe di sentina per la barca che sto costruendo, mi sono ricordato che quelle che usavo erano indistruttibili. Funzionavano per anni senza fermarsi, incrostate, piene di alghe o sabbia. Certo la portata è poca ma se ne trovano da 800 lt/h con prevalenza di più di un metro come questa:
http://www.ebay.it/itm/POMPA-ELETTRICA-I...4086wt_952
Dovo prenderne tre per pozzetto, sentina e gavone di prua e proprio non mi dispiacerebbe spendere 90 €, ma anche 120 € mettendone due in sentina, invece di 300 €
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2012 17:48 da Rurik.)
10-06-2012 17:31
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ma scusa, sono a 220 vac e fra l'altro essendo ad induzione voglion anche una sinusoide pura... La pompa di sentina deve essere in impianto prioritario quindi meno strumenti possibili che ne pregiudichino il funzionamento..
Sono daccordo con il costo elevato, io faccio l'installatore e progetto impianti, non di rado ricorro a pompe per travaso sostanze alimentari che costano un terzo rispetto alle solite marche, ma sempre comunque a 12 o 24 vcc..
Devi infatti diffidare da quelle a girante in neoprene o da quelle a membrana che hanno il loro punto debole nell'invecchiamento della gomma per la girante o per le valvole...
Buon lavoro
m
10-06-2012 18:33
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
secondo me non sono autoadescanti...
10-06-2012 18:34
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Buon lavoro
m
Quoto in Pieno! In una barca in Legno, occurre risolvere prima il problema Delle infilitrazioni, poi mettere pompe serie. L'acqua Di un acquario e' pura, rispetto a quells Di un porto....
10-06-2012 18:59
Rurik Offline
Ma scusa, sono a 220 vac e fra l'altro essendo ad induzione vogliono anche una sinusoide pura... non di rado ricorro a pompe per travaso sostanze alimentari che costano un terzo rispetto alle solite marche, ma sempre comunque a 12 o 24 vcc..
Buon lavoro
m
Certo selezionerei una pompa con alimentazione in continua; ho segnalato quella perché con corpo e girante in teflon non teme olii ed altro. La pompa da acquario dentro ha una girante rigida che difficilmente si rompe. Si trovano con filtro e sono sommergibili.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2012 19:02 da Rurik.)
10-06-2012 19:01
Rurik Offline
Citazione:mantonel ha scritto:
Quoto in Pieno! In una barca in Legno, occurre risolvere prima il problema Delle infilitrazioni, poi mettere pompe serie. L'acqua Di un acquario e' pura, rispetto a quella di un porto....
Infatti ho avuto anche acquari marini. E' per questo che mi intriga l'argomento. Per il momento la barca, oggi solo carena, è a terra, al aperto e prende acqua piovana. Attrezzandola per svutare dalla pioggia volevo valutare di fare un impianto che posso utilizzare/recuperare.
Ciao,
Riccardo
10-06-2012 19:06
Rurik Offline
Ma non vi intriga almeno un po poter avere anche cinque o sei pompe sparse per la sentina invece di una?
Ciao,
Riccardo
10-06-2012 19:08
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
sinceramente direi altro, ma pensa solo ai tubi che ti corrono per la sentina!
Comunque personalmente (forse sono molto fortunato) la mia barca non ha problemi di riempimento, e per l'emergenza ho una pompa da 200 lt minuto collegata al motore
...il resto è folklore
come dice qualcuno l'acqua in sentina è un ooooppinone!
Aloha
10-06-2012 20:30
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Si, ma intriga anche avere le batterie che quando servono sono cariche!Big Grin
10-06-2012 20:37
mantonel Offline
Riccardo, sulla barca attuale abbiamo:
1 pompa manuale potente come da omologazione
1 pompa electrica sotto interruttore di emergenza con sensore
1 pompa elettrica di 8m3/ora vicina alla sala macchine.
1 pompa a membrana con tubo da 4 mt per andare a rimuovere liquidi qua e la.
La sentina e' secca come si conviene ed abbiamo deciso di non fare un collegamento alla pompa del motore principale.
Insomma, non e' intrigo, e' sicurezza. Quando avevamo la barca in legno, senza la succhiarola collegata al motore, avremmo affondato la barca....
Altro che acquario....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2012 02:00 da mantonel.)
10-06-2012 20:47
Rurik Offline
Aloha
Ecco questo è un altro argomento interessante. Il Sicumera (NIS 29' Cat Ketch progetto Kirby) ha tre sentine: una del pozzetto, una del quadrato ed una del volume a prua separato da paratia stagna che divide la base albero dalla cabina.
Dovrò mettere tre pompe separate. La barca però ha un pozzetto per accogliere il motore fuori bordo, montato entro bordo (tipico delle barche americane), che mi ha fatto decidere di non mettere passa scafo ma collettare tutti gli scarichi liberi in questo pozzetto.
Ora anche sul RURIK ho uno scarico multiplo con valvole di no ritorno a clapet. Nessun problema ma comunque un tubo per ciascun scarico fino al passascafo. Ipotizzando di predisporre un collettore che corre lungo la cinta, si puo pensare, o qualche barca ha, un sistema a collettore comune?
Ciao,
Riccardo
11-06-2012 01:34
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.342 24-04-2024 17:11
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 454 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 574 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 822 07-08-2023 22:34
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 443 02-04-2023 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.122 06-09-2022 09:36
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 10 3.218 08-04-2022 16:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.871 21-03-2021 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 1.327 14-03-2021 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.104 17-01-2021 13:30
