Smontaggio,revisione iniettori YANMAR 230 Hp
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Sono assalito da amletico dubbio:devo o non devo smontare gli iniettori del mio Yanmar da 230 Hp. montato sulla mia pilotina?Il manuale Yanmar prescrive la revisione ogni 600 ore,mentre il mio ne ha già 780.Premetto che parte al primo colpo anche dopo un mese di fermo,non noto residui di nafta o olio allo scarico,salvo una leggera fumosità nera quando arriva a 2500 giri(regime di planata in navigazione).La fumosità sparisce quando l'elica è pulita.Il dubbio deriva anche dal fatto che ho sperimentato un bloccaggio della girante del turbo perchè la coclea che racchiude la girante si era intasata di residui carboniosi(c'entreranno mica gli iniettori?)Interpellati alcuni meccanici,ma i responsi sono contrastanti....e c'è chi dice si ,e chi no assolutamente alla revisione.Opinioni degli esperti A.D.V.?? B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
04-10-2012 02:48
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di tanza
il lavoro è talmente di routine che forse forse... ma anche secondo me da quello che dici non sembra ci sia alcun problema serio, se dai una accelerata a folle fuma ??
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
04-10-2012 05:29
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
600 ore cose da pazzi! ho motori yanmar con 4000 ore e mai toccati iniettori, i grossi volvo li facciamo a 10.000 ore, come per i detroit, deutz ecc ecc ecc
sono manuali fatti apposta per il diportista da spennare!
600 ore un motore e' ancora in rodaggio, e non lo dico io....
04-10-2012 05:42
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
facciamo finta che il tuo motore sia installato su un camion, come sarà sicuramente per la corrispondente versione industriale,che lavora tutti i giorni per 5 ore, 600/5=120 giorni di lavoro.... oppure diciamo che viaggia a 90Km/h = 54000 km, pure considerando l'ostilità dell'ambiente marino sono d'accordissimo con Isla, a meno che non ci siano problemi non farti fregare altri soldi.
04-10-2012 06:27
tanza Offline
No.posso confermare che a folle,anche accelerando al massimo(circa 4000 giri) il motore non fuma.Sono solito.dopo aver fatto girare il motore in banchina per farlo scaldare,dare una bella sgasata per non lasciare depositi nello scarico.Effettivamente sono anche io orientato a non effettuare la revisione,ma quello che mi chiedo sono le ragioni tecniche che possono aver spinto la Yanmar a mettere quella prescrizione delle 600 ore (volevano far contenti i meccanici e i pompisti??).B.V.
04-10-2012 15:50
Mike Offline
Ho spesso l'impressione che i manuali di manutenzione dei motori e relative scadenze tengano più conto degli interessi delle officine che l'interesse dei clienti.
Le tempistiche sembrano riprese dai manuali degli anni 80 come se non ci fosse stato progresso tecnologico nei materiali e nei lubrificanti.
Un esempio automobilistico: nell'85 cambiavo l'olio della Thema TD ogni 7500Km oggi macchine simili cambiano l'olio ogni 30.000Km. Stesso progresso con i freni, le candele ecc.
05-10-2012 00:59
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 954 02-05-2024 23:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.954 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 396 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.915 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 724 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.032 01-02-2024 21:49
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.474 14-01-2024 18:40
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.271 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.180 05-10-2023 22:52
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.204 05-09-2023 15:32
