Istallazione pannelli
stefano54 Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Ho comprato un pannello solare portatile da 120W completo di regolatore di carica . L'ho collegato direttamente alla batteria e sul filo positivo ho messo un amperometro ed un fusibile da 30A . E' una istallazione corretta?
Grazie in anticipo
ste
12-07-2013 16:06
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
30 ampere sono decisamente tanti e poi non hai messo il regolatore di carica..
12-07-2013 16:08
stefano54 Offline
Gent.mo,
il regolatore c'è , il fusibile da 30A me lo ha consigliato un tecnico
io volevo mettere max 16A ma poiché il precedente regolatore si è rotto, ho optato per accettare il suggerimento.
12-07-2013 17:23
Il Dandi Offline
mi par troppo...è tre volte la corrente che ti attendi di avere...
ma questo è il fusibile del regolatore oppure è un fusibile che hai aggiunto in linea tu?
12-07-2013 17:30
stefano54 Offline
il fusibile l'ho messo io.
12-07-2013 18:06
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di stefano54
Grazie in anticipo
ste
L'installazione è funzionalmente corretta, ma decisamente non lo è il fusibile.
Tieni conto che il fusibile è un dispositivo che serve ad interrompere il circuito se a causa di un cortocircuito o di un mal funzionamento, la corrente che lo attraversa supera il suo valore nominale (nel tuo caso 30A), allo scopo di proteggere gli utilizzatori o come nel tuo caso il 'generatore'.
Ora, partendo dal presupposto teorico ed ottimale che i tuoi pannelli da 120W ti forniscano piena potenza, la corrente che possono generare è al massimo di 10A (se parliano di impianto a 12v, mentre è di circa 5A nel caso di impianto a 24v.
Riassumendo, quel fusibile si brucerà solo nel caso che il regolatore (non saprei bene per quale ragione) dovesse erogare più di 30A, ed a quel punto, il tuo regolatore, che forse è da 15 o 20A, sarebbe già bello e fritto!
Trai tu le conclusioni....
Io lascerei perdere quello che ti ha suggerito il sedicente tecnico e metterei un fusibile da max 15A.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
12-07-2013 19:10
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
[/quote]
[/quote]
Quoto in pieno! e poi il rogolatore di carica per quante ampere è dichiarato? magari è pure lui meno di 30!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2013 21:19 da Cosmo.)
12-07-2013 21:17
roxima Offline
Grazie Cosmo.. Smile
Massimo Rossi
12-07-2013 21:29
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.599 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.124 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 286 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 951 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.319 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.163 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 879 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 326 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.077 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 637 07-07-2023 21:24
