trucco per sfilare drizza da guidadrizza
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #41
Grazie!Big Grin
10-01-2014 20:07
sailor13 Offline
Messaggio: #42
allora? sei riuscito poi a sfilare quella drizza? dicci dicci!
21-01-2014 01:30
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #43
Tra pioggia, altri impegni e attività più prioritarie in barca....la drizza è ancora al suo posto.
21-01-2014 05:03
ghibli4 Offline
Messaggio: #44
Big Grin Mi tocca dar ragione a Sailor. In linea teorica potrebbe anche funzionare, ma poi inizi e:
...il piombo non è abbastanza pesante.
...se è pesante è ingombrante e non passa dal rinvio.
...se passa poi devi sperare che venga giù senza infilarsi dietro le crocette non avendo più il suo controllo
...morale ho chiesto aiuto 42.
14-02-2014 22:27
sailor13 Offline
Messaggio: #45
Big GrinBig GrinBig Grin
15-02-2014 05:10
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #46
Strano NON ti ho sentito porconare fino al Villaggio.
Domani sei al Villaggio??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2014 05:24 da maurotss.)
15-02-2014 05:23
ghibli4 Offline
Messaggio: #47
Ieri mi poteva anche uscire la drizza e non avrei urlato. Giornata via da lavoro, tutto il giorno in barca dopo un mese a fare lavoretti, anche quelli di cui non vi era urgenza.
Una goduria Smile.
Si oggi penso di passare nel pomeriggio.
15-02-2014 14:32
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #48
Mmmm.... credo che tra uscita drizza in testa e guidadrizza, dovrebbero starci almeno una cinquantina di centimetri di catenella (tipo bicicletta), sufficienti (credo) a vincere il peso dello spezzone di testimone (che dev'essere più leggero possibile, ovviamente).
Chiaro poi che l'operazione dev'essere eseguita in un giorno di bonaccia. Wink
15-02-2014 19:05
ghibli4 Offline
Messaggio: #49
Infatti ero ad un pelo dal farcela, ma quando ti trovi con due spezzoni do testimoni in mano a fare il burattinaio al contrario. Orticello da prua e ordina del traffico di passaggio......butti la spugna echiami uno scalatore.
Anche perché mi sarei vergognato a chiamarlo per sbrogliare L'eventuale
casotto Smile.
Comunque per la cronaca, su un albero da circa 10m, testimone da 1.5mm, per vincere il peso dei d:42:ue spezzoni e degli attriti, sono necessari 200 grammi circa
15-02-2014 19:38
einstein Offline
Messaggio: #50
Perché due?
15-02-2014 20:38
ghibli4 Offline
Messaggio: #51
Una ovviamente quella che entra nell'albero.
La seconda è quella che ti permette di recuperare il tutto se scopri tardi che il peso non è abbastanza, o se il peso va a poppavia delle crocette Big Grin.
16-02-2014 01:16
einstein Offline
Messaggio: #52
Una volta superato il guidadrizza, si inizia a recuperare il testimone principale, quindi, ripeto, il peso deve vincere solo lo spezzone aggiunto (che può essere anche di spessore inferiore e quindi più leggero del testimone principale), che sarà sugli 8/9 metri.
Per quanto concerne l'accavallamento delle crocette, mi correggo, meglio scegliere una giornata con vento in poppa. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2014 02:26 da einstein.)
16-02-2014 02:23
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.544 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 683 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.319 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 964 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 668 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 6.967 10-06-2023 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.044 14-02-2023 15:53
  Drizza randa - donmario 22 2.349 12-01-2023 11:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.722 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 13.891 12-10-2022 14:02
