macchie sul teak: funghi? muffe?
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #41
Citazione:GARIBALDI ha scritto:
Citazione:mantonel ha scritto:
Citazione:ilverococco ha scritto:
Vivo con questo 'dramma' da anni e sono fortemente contrario alla cartata e a diavolerie chimiche
A queste ultime però ho dovuto piegarmi e dopo attenta riflessione ora uso solo e solamente la polvere per pulire il teak della Cecchi.
Il risultato non è perfetto ma più che accettabile e sopratutto ha un'aggressività minima nei confronti di teak e comenti
Una volta all'anno e passa la paura
questo e' il miglior consiglio, a mio avviso.
Il problema delle macchie affligge anche me, soprattutto dopo la sosta aVenezia. Adesso sono in un porto vicino alle navi e ci risiamo. Stesse macchie, sembrano oleose.
Rimedio: Starbrite in Polvere della Checchi, usato abbondantemente su teak bagnato e spugna tipo scotchbrite, ma piu spessa. Io uso quella piu' ruvida e ortogonalmente rispetto alle vene. Senno' scavo...
dopo il trattamento lascio agire per 10-15 e poi risciacquo abbondantemente. Subito dopo trattamento con lo sbiancante della stessa ditta, dato con uno spruzzino. Lascio agire per 10-15' et voila. Visto che e' una fatica da mezza mattinata, lo faccio solo d'estate e poi lavoro solo di acqua di mare pulita.
Condivido tutto,ma se non dai olio per teak,il lavoro dura poco e ridiventa grigio.Se poi piace grigio ok.Invece dando olio con base giallo(cosi' è riportato sulla confezione)il teak rimarrà con quel colore giallo-biondo che è classico.
Olio? diomenescampi!
29-01-2014 06:54
GARIBALDI Offline
Messaggio: #42
C'è olio e olio.Quello che do da anni sembra acqua colorata,che forse non ha niente a che vedere con la parola(olio),ma è scritto cosi'.
29-01-2014 16:11
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #43
forse ho trovato un pusher di ottobrato di sodio, uno degli ingredienti del boracol, spero quello determinante. se mi arriva lo provo
29-01-2014 21:01
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #44
I problemi che avete col teak li avete solo perchè lo lavate una volta all'anno...
quindi olio di gomito ed aggressivi a go-go...
Se invece il teak viene lavato, non dico quotidianamente ma almeno una volta alla settimana, basta un secchio di limonata (5 litri d'acqua e le scorze di un mezzo Kg di limoni spremuti) una bella spazzolata e risciacquata... ed il teak sarà sempre come nuovo... al massimo, col tempo, schiarisce leggermente...
A... dimenticavo... la spremuta di limone ve la potete bere bella fresca... è un ottimo dissetante... dopo la sudataccia...Big GrinBig GrinBig Grin
31-01-2014 05:20
mantonel Offline
Messaggio: #45
Ma lavori per un cantiere specializzato nel rifacimentôdi coperte in teak? Smile
Non sono daccordo.
31-01-2014 06:23
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #46
Non sono daccordo.
Condivido...al teak meno gli fai e meglio è e da tempo ho smesso di dare prodotto strani sulla coperta, quì addirittura c'è chi propone varechina acqua ossigenata incredibile!!!
Se volete distruggere la coperta fate pure, ma se volete preservarla lavaggi classici con saponi/shampoo neutro (ogni tanto...) strofinare poco e di traverso, acqua di mare pulita l'estate, non serve altro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2014 16:03 da kermit.)
31-01-2014 16:00
gourmet Offline
Messaggio: #47
Non sono daccordo.
Si può anche non essere d'accordo...
il fatto è che se la coperta viene usata e 'vissuta' non si può evitare che porti i segni dell'uso... dalle macchie di olio solare... a quelle di olio d'oliva... dal bibitone sciropposo del baby di turno... alla birra del boy che voleva fare il ganzo... insomma... o la barca la tieni sotto naftalina... o la usi e la vivi... e vivendola fai le 'pulizie' come le faresti a casa tua... scopa e ramazza...!!!
31-01-2014 21:15
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #48
Goumet condivido in toto, o la barca la usi e pulisci, lavi, sciacqui
o ti fai le pippe mentali sul prodotto che la fa apparire dalla banchina
splendente senza usarla.
dario
31-01-2014 23:50
mantonel Offline
Messaggio: #49
Allora siamo daccordo Big Grin. Io ho deciso che una volta l'anno si pulisce per bene. Poi solo risciacqui. Tanto mi piace quando si bagna. Quello che conta é che sia pulita.
01-02-2014 00:40
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.868 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 308 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.395 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.575 22-07-2023 09:51
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 751 22-03-2023 23:31
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.568 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 600 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 23.952 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 18.993 23-10-2022 11:32
  Coperta teak 393riccardo 18 2.294 27-08-2022 22:45
