Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1141
RE: Nuovo trimarano
la memebrana in goretex è stata una grande innovazione ,non mia , se ci fosse stata l'applicazione quando ho fatto le traverse, sarebbero venute più leggere e forti , ma questo è il know how ci vuole tempo passione e dedizione. per quanto riguarda il mio sistema lo considero un ottimo modo per rendere alla portata di tutti una costruzione riservata a pochi ,la cosa bella è che ci puoi fare qualsiasi cosa a sezione costante e le applicazioni sono molteplici in piu le fibre a 0 gradi sono perfettamente allineate questo dovrebbe rendere il manufatto di ottima qualità
A.Einstein
30-10-2018 07:58
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #1142
RE: Nuovo trimarano
(30-10-2018 07:58)cormax66 Ha scritto:  . . . per rendere alla portata di tutti una costruzione riservata a pochi
Proprio tutti tutti non direi : sei troppo modesto. Vai alla grande ! Smiley32
Mah . . .
30-10-2018 12:03
Nimbo Offline
Messaggio: #1143
Nuovo trimarano
Comunque quando avrai finito e volessi sperimentare la costruzione dell'albero di un mini 650, poggiato in coperta mi metto a disposizione come beta test Smile
Matteo
30-10-2018 23:04
cormax66 Offline
Messaggio: #1144
RE: Nuovo trimarano
ok va bene
A.Einstein
31-10-2018 08:45
cormax66 Offline
Messaggio: #1145
RE: Nuovo trimarano
ciao a tutti , come vi dicevo ho iniziato il boma , posto qualche foto
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
A.Einstein
01-11-2018 18:57
Nimbo Offline
Messaggio: #1146
Nuovo trimarano
Bella costruzione !!!!
Matteo
01-11-2018 19:27
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1147
Nuovo trimarano
hazzarola...mandrino di lamierino forato, sacco tubolare per il vuoto...mumble mumble...niente non ci arrivo ancora
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2018 20:10 da marcofailla.)
01-11-2018 20:00
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #1148
RE: Nuovo trimarano
bravo !
01-11-2018 21:38
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #1149
RE: Nuovo trimarano
89 e mica ci ha fotografato il lato dove lavora con la sua idea magica...
01-11-2018 21:52
cormax66 Offline
Messaggio: #1150
RE: Nuovo trimarano
speriamo venga bene , ma ci sono tutti i presupposti , il pezzo da 1.5 metri è venuto perfetto
A.Einstein
01-11-2018 22:46
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1151
RE: Nuovo trimarano
Incrociamo le dita....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2018 12:29 da robertobaffigo.)
02-11-2018 12:26
gorniele Offline
Messaggio: #1152
RE: Nuovo trimarano
Io mi sto preoccupando, non ci sono novità, come procede il lavoro?
08-11-2018 00:35
cormax66 Offline
Messaggio: #1153
RE: Nuovo trimarano
sto facendo il boma , ma sto lavorando anche molto , spero nel week end di aggiornarvi sulle novità. Domandone : Secondo voi il trimarano deve avere un ancora di alluminio per evitare troppo peso a prua?
A.Einstein
08-11-2018 10:07
Pellicano Offline
Messaggio: #1154
RE: Nuovo trimarano
Lo sai si, che mo si scatenerà l'inferno!?79
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
09-11-2018 08:53
gorniele Offline
Messaggio: #1155
RE: Nuovo trimarano
Compenserai con le 20 bottiglie di prosecco che dovrai tenere a poppa per invitare tutti gli AdV che ti sostengono moralmente...79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2018 09:26 da gorniele.)
09-11-2018 09:26
Nimbo Offline
Messaggio: #1156
Nuovo trimarano
Assolunamente alluminio e calumo misto
Matteo
09-11-2018 09:48
Messaggio: #1157
RE: Nuovo trimarano
Se non vado errato la moderna tendenza vuole scafi stabili che bucano le onde e tengono le vele con l’apparente costante. Quindi non dovrebbe dare troppo fastidio il peso a prua...Basta che l’ancora entri nel gavone, un po’ di catena, tanta cima e vai tranquillo...Come sottolinea gorniele mi concentrerei sulle bottiglie, che dovranno avere un’alloggiamento sicuro, vista la velocità della cantina...
09-11-2018 09:51
marcofailla Offline
Messaggio: #1158
Nuovo trimarano
i multiscafi vivono di leggerezza e di aerodinamica. più peso significa meno bolina, più stress della struttura, andature portanti a maggiore rischio ingavonamento l'ancora meglio se leggera, a centro barca, con linea tessile e meno catena possibile. brandeggiano molto ancorati di prua, con un'ancora leggera puoi decidere più facilmente se darla a poppa per esempio
09-11-2018 10:09
cormax66 Offline
Messaggio: #1159
RE: Nuovo trimarano
il problema è che non ho il salpa ancore e non sono maciste quindi se metto 8 metri di catena da 8 non posso mettere un ancora troppo pesante altrimenti una volta calata rimane li...ma di alluminio quale?
A.Einstein
09-11-2018 19:05
marcofailla Offline
Messaggio: #1160
Nuovo trimarano
solo una ce n'è, la fortress, no?
09-11-2018 19:11
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 127.093 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.403 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.356 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.635 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.791 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.829 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.249 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.706 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.482 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.768 18-06-2009 19:03
