FJ - Albero - Attacco strallo
paolo64febr Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Buongiorno a tutti, oggi sono andato a vedere il mio FJ ALPA perchè nei prossimi giorni vorrei riarmarlo sperando arrivi finalmente un po' di bel tempo.
Mi sono così accorto della precarietà dell'attacco dello strallo. Penso non si tratti della dotazione originale ma di una riparazione fatta dal precedente proprietario.
In pratica sull'albero è attaccata una landa forata disposta in verticale e fissata con due rivetti.
Uno dei due rivetti (quello A nel disegno) è saltato.
Ora secondo voi posso lasciare la landa rifissandola con un nuovo rivetto (acciaio? alluminio?) o mi consigliate di mettere qualcosa di più solido?
Non faccio regate o similari, solo qualche giretto domenicale [:I]
Grazie a tutti, ogni consiglio sarà gradito.
22-04-2014 00:50
calypso Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Io ho unFD alpa 1969 e l'attacco dello strallo è formato da due pezzi di acciaio vincolati all'albero da 3+3 rivetti. Li ho sempre messi di alluminio senza problemi, con l'accortezza di cambiarli ogni 3/4 anni quando vedevo l'ossidazione (patina bianca sull'inox intorno al rivetto). Comunque punta da trapano di diametro uguale al rivetto (credo 5 mm) e rivetti di alluminio normali, direi di cambiarli tutti ci si mette 10 minuti e, per un lavoro extra (io no l'ho mai fatto), potresti usare quelle paste (tipo duralac o altro)per separare quanto possibile l'alluminio dall'acciaio. Tra i due, l'alluminio tende a corrodersi sotto la testa del rivetto, da cui la rottura.
Saluti
22-04-2014 01:08
paolo64febr Offline
Grazie Calypso, quindi mi confermi che il pezzo sul mio albero non è certo l'originale ma un rattoppo. 2 rivetti invece di 6, bella roba [:0]. Non sapendo come sia l'attacco originale pensavo di mettere una cosa del tipo in figura. Dite che potrebbe reggere o è troppo leggero?
BV, Paolo
22-04-2014 03:42
paolo64febr Offline
RE: FJ - Albero - Attacco strallo
Il pezzo che intendevo fissare all'albero per agganciarci lo strallo è come quello in figura. Secondo voi, essendo la barca su lago (ma quasi sempre in secca, purtroppo) se uso rivetti inox posso avere problemi di corrosione dell'albero?
Allegati
.jpg  WVD5315.jpg (Dimensione: 7,51 KB / Download: 9)
23-04-2014 15:16
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
(23-04-2014 15:16)paolo64febr Ha scritto:  Il pezzo che intendevo fissare all'albero per agganciarci lo strallo è come quello in figura. Secondo voi, essendo la barca su lago (ma quasi sempre in secca, purtroppo) se uso rivetti inox posso avere problemi di corrosione dell'albero?
Io ho usato quell'attacco per il vang (derivone di 5m), per l'albero non mi sembra il massimo...
Però boh9191
23-04-2014 16:26
paolo64febr Offline
Grazie della risposta lxl, in effetti il pezzo in questione non nasce per il fissaggio dello strallo, anche nel mio FJ è sul boma per il vang. Ma considerato che fino adesso lo strallo era stato fissato con una lamella di acciaio
.jpg  image.jpg (Dimensione: 4,8 KB / Download: 5)
ancorata in verticale con soli due rivetti, pensavo che quattro rivetti tenessero comunque di più.
Purtroppo non ho molta esperienza in materia.... Dite che mi conviene ri-fissare il pezzo che aveva mollato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2014 20:51 da paolo64febr.)
23-04-2014 20:50
E questo?
http://www.oltrevela.com/viadana-53-03-a...60x34x38mm
23-04-2014 21:11
paolo64febr Offline
Ciao lxl, quello che hai evidenziato è l'aggancio che va a prua, mentre a me serve sull'albero. Il pezzo che c'è adesso è fatto circa così
.jpg  image.jpg (Dimensione: 19,43 KB / Download: 7)
dubito sia il pezzo originale, anche se non ho trovato altri fori sull'albero... 91
Se qualche possessore di FJ ALPA potesse gentilmente controllare come è armato lo strallo mi farebbe un grande favore Thumbsupsmileyanim
23-04-2014 21:58
Stefano Di Online
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao Paolo.
Non devi necesariamente ispirarti a come 50 anni fà l' Alpa armò il tuo albero.
L'attuale fissaggio del tuo strallo, se è anteriore (dal disegno non si capisce bene), non andrebbe tanto bene perchè il rivetto "B" lavorerebbe da solo e con una discreta componente a strappo.
Per fortuna lo strallo, su una deriva correttamente armata, non lavora se non a riposo, perchè quando navighi la forza è tutta sostenuta dalla drizza del fiocco.
A riposo qualunque schifezza regge... semmai ci sarebbe da preoccuparsi, col tuo armamento, in caso di improvvisa rottura della drizza oppure di accidentale suo allentamento in navigazione: in tali casi lo strallo andrebbe di colpo in forza, e l' attacco alto così malconcepito potrebbe cedere.
Sempre interpretando il disegno nel senso che l' attacco sull'albero sia anteriore, il fatto che abbia ceduto il rivetto A e non quello B testimonia che il cedimento è avvenuto non per sforzo, ma probabilmente per corrosione.
La briglia che intendi usare è buona, perchè i rivetti più lontani dallo strallo lavorano a taglio. Gli altri due no, allora potresti pensare di non usarli, ma di fare un'altra coppia di fori che lavorino sulle facce laterali dell' albero, per avere così una coppia di rivetti per lato, tutti che lavorano a taglio.
Della corrosione so dirti poco.
Saluti.
24-04-2014 09:17
paolo64febr Offline
Grazie Stefano, davvero molto interessante. Non avevo considerato che lo strallo viene scaricato dalla drizza del fiocco. Interessante anche l'idea della seconda coppia di fori per ripartire la sollecitazione a taglio. A questo punto sono davvero molto più tranquillo e al più presto eseguirò queste piccole riparazioni.
BV, Paolo
24-04-2014 10:01
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.722 01-02-2024 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 403 07-11-2023 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 708 18-10-2023 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 4.611 22-09-2023 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 694 01-09-2023 14:42
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 13 2.412 04-03-2022 13:34
  Attacco Sartia Comet 800 krill 18 2.174 04-11-2021 19:28
  Attacco deriva-scafo Antonio Galasso 2 1.275 21-03-2020 09:00
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 3.479 07-01-2020 15:40
  Attacco catena / ancora ventodiprua 51 8.206 13-08-2019 20:55
