Maxi rivetto cercasi
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Salve, ho comprato una bitta/gallocia in plasti da mettere sull'albero;
Come da immagine, le misura del foro è 0.7x30mm
considerando lo spessore dell'albero mi servirebbe una lunghezza totale di almeno 33/35 mm
Non riesco a trovare rivetti di questa lunghezza, mi viene il dubbio se li fanno!
In alternativa ho pensato di mettere di mettere un rivetto filettato e metterci una bulloncino.
Che dite procedo oppure esistono dei rivetti così lunghi e grossi?
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Maxi rivetto cercasi
Io in un caso simile mi sono arreso e ho messo due parker
27-05-2014 20:36
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Usa i rivetti PEM.
Guarda in immagini poi scegli.
Praticamente, prima installi un inserto e poi ci avviti.
https://www.google.it/search?q=pem+rivet...36&bih=865
27-05-2014 21:02
pasdik Offline
(27-05-2014 20:36)Senza Parole Ha scritto:  Io in un caso simile mi sono arreso e ho messo due parker
Scusa...ma i parker non li conosco
Dò un'occhiata sul web e vedo di cosa si tratta
27-05-2014 21:36
pasdik Offline
(27-05-2014 21:02)albodo Ha scritto:  Usa i rivetti PEM.
E quello che ho pensato anch'io
...io li chiamo rivetto filettato
27-05-2014 21:38
albodo Offline
Perfetto!
Buon lavoro, dunque.Smiley53
27-05-2014 21:54
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Quoto il consiglio di Albodo.
Lascia stare le viti autofilettanti (Parker),
la punta che sporge all'interno dell'albero,và accorciata a filo del tubo, se no rovina facilmente le drizze, inoltre fa tenuta solo sullo spessore dell'albero.
28-05-2014 09:26
pasdik Offline
(28-05-2014 09:26)Temasek Ha scritto:  Quoto il consiglio di Albodo.
Quoto ....se i parker sono le viti autofilettanti, non vanno bene
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Volevo usare anch'io i PEM ma per inserirli serve un arnese speciale e non ho capito nemmeno bene quale...una specie di avvitatore ad aria compressa.
28-05-2014 13:38
albodo Offline
no Masa, non è ad aria compressa, seppure esiste anche così per chi ne fa un uso professionale.
è un coso da pochi euri, tipo quello che serve a tirare i rivetti.
https://www.google.it/search?newwindow=1...etic8vSm9s
28-05-2014 14:48
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Esatto, c'e' ad aria ma anche manuale di varie dimensioni.
La FAR ne ha un modello piccolo che fa 1 sola misura (es. M4 - o M5)
28-05-2014 17:00
pasdik Offline
Allora, l'attrezzo si può anche autocostruire da soli e funziona meglio di quello specifico, lo si pùò fare sia per M3 che M4 e 5.
Ci vuole solo un pò di pazienza e una normale pinza per rivetti e si fà la modifica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2014 19:29 da pasdik.)
28-05-2014 18:25
albodo Offline
Secondo me, se comperi la confezione con dentro diversi tipi di pem e la pinza, non fai tanti accrocchi e risolvi per ora e per il futuro con 20 euri.
28-05-2014 19:34
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Anch'io ho avuto un problema tipo il tuo, galloccia troppo alta, e qui a firenze avevo trovato i rivetti super-lunghi... stasera guardo se li ritrovo in cantina... quanto te ne servono, è una sola galloccia?
29-05-2014 10:31
alx Offline
allora, ho guardato e ho diversi rivetti 5x40, se pensi che possano andare mandami l'indirizzo in MP che te ne spedisco unpaio di coppie, ovviamente a buon rendere!
29-05-2014 18:12
pasdik Offline
(29-05-2014 18:12)alx Ha scritto:  allora, ho guardato e ho diversi rivetti 5x40, se pensi che possano andare mandami l'indirizzo in MP che te ne spedisco unpaio di coppie, ovviamente a buon rendere!
Sono quasi imbarazzato....non saprei come ringraziarti
Io sto a Brindisi ....quando vuoi se passi, pizza e birra
Grazie ancora
ps ti mando l'indirizzo
29-05-2014 18:23
alx Offline
spediti... sono inox, quindi inzuppali ben benino nel duralac o nel tefgel e ti suggerisco di procurarti una rivettatrice a manici lunghi che con quelle a pistola potrebbero risultare duri da tirare.
Buon lavoro!
Wink
30-05-2014 09:26
pasdik Offline
(30-05-2014 09:26)alx Ha scritto:  spediti... sono inox, quindi inzuppali ben benino nel duralac o nel tefgel e ti suggerisco di procurarti una rivettatrice a manici lunghi che con quelle a pistola potrebbero risultare duri da tirare.
Buon lavoro!
Wink
Grazie ancora ....ti farò sapere come andata..
30-05-2014 10:01
mimita Offline
Usando i Far per lavoro ho sia la pneumatica che la manuale x inserti fino a 10 MA , però il costo e' proibitivo per un hobbista e comunque le cinesi minimo 40 euro.
30-05-2014 15:07
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
5 x 40 in alluminio
3 x 30 in alluminio
qualche altra misura a scendere di lunghezza e qualcuna anche un po' più cicciotti sia in alluminio che inox;
1.5/2 x 15 in rame.
Se interessa l'articolo te ne mando qualcuno, mandami l'indirizzo per e-mail.
Io li tiro con una pinza da rivetti normale con il puntalino intercambiabile di 6 misure, in una o più pressate a seconda della profondità del foro.
01-06-2014 18:30
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.238 17-10-2023 18:36
  CERCASI ELETTRICISTA A VENEZIA MassimoVE 0 316 28-07-2023 14:51
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.015 28-04-2022 11:54
  Cercasi manuale installazione Smartpilot X5 Raymarine Umberto66 3 942 06-09-2021 18:07
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 5.810 15-09-2020 15:03
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 4.190 18-12-2019 20:32
  Falegname in Grecia cercasi Tamata64 4 1.340 04-03-2019 18:45
  Cercasi gel coat Beneteau codice 021858 Edolo 9 3.477 28-04-2017 05:18
  Cercasi falegname free lance traballi carlo 6 1.828 27-02-2017 16:18
  AAA esperto Idraulico cercasi utente non piu' attivo 16 3.832 20-03-2014 20:13
