Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua
Una bella cuffia Volvo se le misure sono compatibili, oppure una cuffia con ingrassatore a vite è sfiato aria tipo Stuffy Box.
Mi hanno fatto un preventivo con cuffia Volvo di 500 euro, alaggio e varo escluso. Se ho ancora problemi faccio fare il lavoro e via.
Ciao io ho avuto il tuo stesso problema e lo stesso astuccio ti confermo che all’inetrno c ‘è la baderna premi stoppa nel mio da 6 mm nel il tubo collegato che si vede da me è collegato un ingrassatore il sistema è molto semplice e anche sicuro devi allentare il dado da 45 mm a poppavia e poi mollare il blocco a pruavia del medesimo che contiene la baderna,e li trovi la stoppa da aggiungere o sostituire,io sono stato costretto ad eliminare tale sistema in quanto impossibile da raggiungere e sostituirlo con Stuffy box sistem è un cuffia in gomma a tenuta in verità sono ancora in working progress.mi faceva molta acqua da te mi sembra più semplice lo puoi fare devi svitate i die dadi con una chiave da 45mm
Mi sembra doveroso chiudere il cerchio. Alla fine della fiera ho installato una cuffia volvo, sarebbe dovuta costare 400 euro tutto incluso, è venuto più del doppio, ma va beh. La beffa è che ho continuato a trovare parecchia acqua in sentina ed alla fine ho capito che arrivava dal gavone di poppa, superava una paratia in legno attraverso un foro in cui passa il tubo della pompa di sentina, scendeva lungo la poppa e sgocciolava attraverso il premistoppa. L'ignoranza è una brutta bestia.
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 1.048 02-05-2022, 14:54
  Astuccio passa asse RobyZena 24 13.570 18-11-2020, 11:38
  Astuccio che fa una goccia Antaniiii 4 1.963 26-08-2020, 20:00
  Astuccio asse paluzzo 11 3.478 12-04-2020, 17:28
  richiesta copia libretto motore f/b sgiulio 8 4.401 28-01-2020, 21:56
  Astuccio Nanni Camerino 99 31.181 29-10-2019, 20:40
  elica e nuovo invertitore:richiesta di aiuto rema 2 2.056 12-02-2018, 15:14
  richiesta informazioni avvia a mano motore Drofin 12 orsopapus 5 3.886 10-02-2017, 08:17
  motorino avviamemto yanmar 3gm30 aiuto per identificazione lupastro 0 1.636 20-11-2016, 22:26
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 15.320 03-04-2016, 13:36
  Richiesta di aiuto per ricerca di una boccola d'asse da 365 mm di diametro esterno abram 7 3.693 10-06-2015, 00:54
  Tubo connessione astuccio scafo Profugo 1 1.568 12-03-2015, 22:46
  Allungamento astuccio asse elica skippy2 26 15.296 15-12-2014, 14:29
  Perkins 4.108, scambiatore acqua/acqua danielef 2 4.486 25-02-2014, 03:36
  Interno astuccio passascafo Augusto Vagelli 6 3.194 18-12-2012, 03:39
