Canaline elettriche su draglie
@Fabio Toy bella, peccato il poco spessore
@Dany non so se lo scrivi per esperienza diretta peró ti posso assicurare che é é una protezione molto robusta, non sto a specificare gli utilizzi estremi che ne faccio su cavi elettrici ed altro; la trovi in tanti diametri, la ritagli della misura che vuoi (basta avere l’accortezza di bruciacchiare con accendino le estremità tagliate per evitare che si sfilacci), copri ciò che vuoi con facilità e non si muove più, ha una buona flessibilità, il costo é accessibile ed infine ha un bellissimo effetto estetico tipo carbonio. Oh non sono socio di Amazon o delle aziende produttrici .:
copiato ??
@Dany ho inteso male? Se scrivi spessore pensavo ti riferissi alla robustezza. Se ti riferivi al diametro sono disponibili credo da 3 mm a 12 mm, con quest’ultimo proteggi cavi di buona dimensione.
Un giorno che eravamo all'ancora un amico dell'equipaggio si appoggio' alla draglia ( col suo bel rivestimento di plastica) e fini' in acqua. Sotto la plastica la draglia era completamente corrosa. Tirate voi le conclusioni.
Anch'io con le draglie con la plastica integrata se possibile gratterei via tutto per avere l'inox a vista o le cambierei in inox nudo. Poi se proprio servono per un qualche motivo mettere le canaline sopra.
Il rivestimento in pvc delle draglie si può togliere, è un lavoro di pochi minuti. Da montate e tese, con un taglierino tangente il cavo, si asporta una porzione di rivestimento così da interromperne la continuità per tutta la lunghezza. Poi si stacca una estremità e tirando viene via tutto. Potrebbe venire via a pezzi se è freddo (quindi meglio farlo in stagione calda o usando un phon), o se è già tanto degradato da creparsi (e si vede). Sotto ritroverai un normale cavo inox.
  Come accorciare draglie Guido_Elan33 28 1.849 26-09-2025, 12:44
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 4.956 17-11-2021, 20:04
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 3.167 03-06-2021, 14:49
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.702 14-08-2019, 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 1.676 27-12-2018, 09:44
  kit draglie alacadabra 33 13.379 07-04-2018, 04:19
  draglie ignude wake 29 12.029 12-03-2017, 18:02
  Sostituzione canaline sprayhood Salentino 2 2.946 29-06-2015, 14:30
  Pompe di sentina ibride (manuali+elettriche) Ermanno78 3 2.643 06-06-2015, 18:52
  smontaggio draglie domenica2 7 5.336 08-02-2013, 07:31
  Accrocchio 1: riparare le draglie Scarabocchio 46 12.118 23-10-2012, 20:01
  DRAGLIE DA SOSTITUIRE mazzola maurizio 15 11.419 22-10-2012, 00:50
  Rete draglie fai da te kawua75 41 14.262 16-08-2012, 22:34
  aumentare le prese elettriche nanni66 10 3.794 08-07-2011, 23:27
  Draglie con o senza PVC ? Juan 50 12.913 20-03-2011, 01:02
