Posizionamento Stopper
(28-01-2026, 13:46)albert Ha scritto: Se sei propenso alla f3 devi accertarti di due cose: di avere il drizzista con le braccia lunghe ma soprattutto di avere lo spazio per le rondelle e i dadi tra il carter e lo scorrevole.
Mi fa un po' sorridere il "drizzista con le braccia lunghe" .
Diciamo che è forse più accessibile di quello che può sembrare in foto, questo non lo vedo un problema anche perché per esempio per regolare il cunningham e il tesabase metto le mani esattamente li.
Per lo spazio dadi e rondelle aggiungo una contro piastra per sicurezza, avevo già guardato ma prima di forare ricontrolleró, grazie
Eh, cunningham e tesabase sono su strozzascotte e non serve andare vicino. Con gli stopper con una mano devi tenere la drizza e con l'altra chiudere/aprire lo stopper, perciò devi esserci sopra. Ma ora la smetto ;-))
Non smettere, è molto utile per me avere altri punti di vista.
Cunningham e tesabase dopo gli strozzatori passano per l'organizer quindi per sganciarli devo arrivare con la mano a prenderli tra organizer e strozzatori, per cazzarli li prendo dopo l'organizer.
Comunque questo weekend non dovrebbe piovere ed andrò a fare queste riflessioni in pozzetto tenendo in considerazione quanto suggerito.
La barca è 25 piedi .
Pechè appesantire con stopper e manovre funanboliche ?
(31-01-2026, 11:44)lord Ha scritto: La barca è 25 piedi .
Appesantire? Forse 3 etti a stopper doppio?
Il perche: perché ha la drizza della randa che esce a base albero in cabina e se sono solo in barca e devo terzarolare sganciarla non è facile dal pozzetto, spesso devo entrare.
Se la metto su uno stopper dato che ho fatto circuito a borosa unica posso terzarolare da solo più facilmente.
Altra cosa la drizza code zero in testa d'albero per non fare fare catenaria la c a z z o con p a t e r a z z o lasco e poi c a z z o il p a t e r a z z o, alcune volte lo strozzatore cede un po' perché non regge la tensione ( forse basterebbe cambiare la drizza in quanto ha la calza un po' rigida ma comunque in dyneema).
Senza nessuna intenzione di svalutare il tuo progetto. Ergo, le valutazioni saranno solo tue .
La drizza che va sotto coperta non è cosa buona.
Una strozzatore o due, sono più gestibili di uno stopper oltretutto senza winch.
Organizer post strozzatori ? Perché ?
Attenzione alla drizza cod . Se cede vuol dire che ce ne di tiro . Fai attenzione...
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 394 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 11.149 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.354 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 4.142 07-11-2023, 16:11
  manutenzione stopper LOKA 41 15.644 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 6.116 25-02-2022, 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.433 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 9.266 06-08-2020, 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.582 02-11-2019, 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 5.974 11-10-2019, 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.339 16-09-2019, 11:26
  Stopper "Attrezzature veliche speciali" ANF 25 6.179 06-08-2019, 21:54
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 3.705 30-12-2018, 00:15
  Stopper per avvolgifiocco Luciano53 68 19.277 10-11-2018, 19:57
  Posizionamento rotaia fiocco poltro71 30 7.296 25-10-2018, 09:44
