Aria condizionata
#81
Come si sta con l'aria condizionata in barca? Si tiene tutto chiuso e si sta sempre dentro? Scusate ma mi sembra una cosa assurda...
Ma il mondo e’ bello perche vario! Io da quando
Ho l’aria condizionata vivo molto meglio la barca sopratutto l’interno, e’ una favola non ce puzza di muffa e se fa freddo ti riscaldi anche. Certo ha un costo
Importante ma e’ una goduria
Quando usi il climatizzatore ? Hai un generatore a bordo per usarlo in rada alla fonda o addirittura in navigazione ?
Se lo usi solo in porto puoi permetterti di prelevare l'acqua con una "T" dalla presa a mare del motore (montando ovviamente adeguata valvola di non ritorno), se pensi di usarlo alla fonda o in navigazione con un generatore questa soluzione e' da considerare con cautela (se non addirittura da scartare) poiche' potrebbe ridurre molto la portata dell'acqua di raffreddamento in caso di accensione del motore (per caricare batterie o prepararsi a salpare o per muoversi). Lo scarico puo' tranquillamente essere inviato nello scarico del lavello della cucina, ha l'inconveniente che non si vede il getto d'acqua in uscita ma se ne sente bene il rumore. Io ho usato la presa a mare prevista per lo svuotamento dell'acqua di fusione della ghiacciaia che non uso come tale avendola attrezzata come frigo a pozzo (quindi senza ghiaccio) e mando l'uscita allo scarico del lavello tramite una normale "T" in plastica, funziona da 14 anni senza problemi.
Io non l'ho mai montata ma ho fatto tutto il progetto utilizzando le prese a mare di carico wc e scarico lavabo.
Ho visto altri impianti fatti cosi e funzionano bene.
L'unico problema è che la presa di aspirazione può ostruirsi molto facilmente soprattutto in porto o in rada(foglie, plastica,etc....) quindi se possibile è opportuno aggiungere delle griglie davanti alla presa di aspirazione.
In compenso,quando la presa si ostruisce, si percepisce un rumore diverso che può fungere da allarme.
Per quanto riguarda l'utilizzo, non bisogna pensare a quello che accade in un appartamento dove si può mantenere la temperatur a 24°C tutto il giorno. In barca accendere il condizionatore è utile soprattutto la sera per rinfrescare gli ambienti e drenare l'umidità. Personalmente con una sola ora di accensione (9 btu su 45 piedi con bocchette solo in quadrato) dalle 22 alle 23 si riusciva a dormire molto meglio senza sudare come spesso accade durante l'estate.
Se poi parliamo di tecnologia a inverter, si può usare anche d'inverno anche solo per asciugare gli ambienti.
Quindi, in conclusione, non è che la moglie c'abbia sempre torto. :-)
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Qualcuno potrebbe darmi informazioni su marche e modelli? Sono orientato su un 16000 btu
Ho al momento chiesto due preventivi sul DOMETIC MCS T16, (che FLAB ha montato con soddisfazione sul suo 411). Alternative?
Siccome è da un pò che dico di voler togliere quello scomodissimo pinguino e poi per pigrizia non lo faccio mai, avrei deciso di acquistare quantomeno la macchina in modo da avere un incentivo all'azione.......
Io uso da molti anni il Climma, corpo macchina compatto, posizionato in quadrato sotto una panca, che ho anche coibentato...
La pompa posizionata sotto il paiolato, anch’essa coimbentata...
Pochissimo rumore, tanto godimento...
Ottima la sensazione di asciutto, pulito.
Quei giorni di caldo umido da soffocare... beh, si dorme benissimo
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
anche io ho utilizzato la presa a mare della pompa a pedale dell'acqua salata. Per lo scarico la ho collegata al lavello cucina, sotto la linea di galleggiamento, per non rompere i cabasisi ai vicini.
E' vero che non si sente il gorgoglio, ma la macchina è predisposta per bloccarsi qualora per qualche motivo si interrompe il raffreddamento. Inoltre volendo fare una verifica basta chiudere la valvola e l'acqua sale nel lavabo. Non è come prescritto dal costruttore ma io mi trovo bene così.
Ti consiglio la pompa di calore, sia d'estate che in inverno confort impagabile
Io ho istallato sulla mia dufour 360 la webasto compact da10000 btu la volevo montare un’po piu potente ma era il massimo che mi sarebbe entrata sotto la panca della dinette. In ogni caso il suo lavoro lo svolge egregiamente!
Concordo con Sundeck500, in realta' per avere comfort serve rinfrescare un po' e neanche poi tanto ma soprattutto ridurre l'umidita' e per questo non necessita una grande potenza, piu' che altro serve una buona portata d'aria e la canalizzazione diventa importante: ci vuole buona sezione e adeguata coibentazione. Per la cronaca io ho montato solo 9000BTU e ne sono soddisfatto, lo uso solo in porto spegnendolo la notte per via del rumore.
(06-03-2019, 06:51)kitegorico Ha scritto: Qualcuno potrebbe darmi informazioni su marche e modelli? Sono orientato su un 16000 btu
C'è della roba cinese, praticamente il webasto, che si trova su alibaba. Ma bisogna fare un gruppo d'acquisto per comprarne un pò. Il prezzo potrebbe arrivare ad essere la metà delle macchine che si trovano da noi.
Con 16000 puoi tenere anche una foca in dinette :-)
Se non erro tu hai un 411 giusto ? un 9000 - 10000 basta e avanza
Qui avevo trovato cose interessanti: https://www.ebay.com/bhp/marine-air-conditioner
se ti può interessare io ho i Condaria FROSTY DXC-M, condizionatore d’aria marino di tipo MONOBLOCCO con condensazione ad acqua
di mare e con pompa acqua di mare remota, e non hanno mai dato un problema sia a caldo che a freddo.
ora dovrebbero essere sostituiti dai Dometic Condaria Fan Coil AP.
Appena preso il DOMETIC più un kit per la seconda uscita tutto euro 3.310 (spedizione compresa). Il precedente preventivo per la stessa macchina + kit era di 4.090 + spedizione.
Pazzesco 800 euro di .!
(05-03-2019, 23:10)kavokcinque Ha scritto: Come si sta con l'aria condizionata in barca? Si tiene tutto chiuso e si sta sempre dentro? Scusate ma mi sembra una cosa assurda...
+1
Io del climatizzatore non riesco a farne a meno in auto e a casa a volte anche esagerando, ma in barca non ne ho mai sentito la necessità; e sto in Sicilia dove in estate la calura si fa certamente sentire.
Sia in porto che in rada, di giorno e di notte, mi basta far arieggiare bene tenendo passauomo e tambuccio aperti. Qualche volta ricorro all'aiuto della manica a vento per passauomo tipo questa: .
Mai sofferto.
In inverno ovviamente e un'altra cosa ma d'estate tutto chiuso mi sentirei oppresso e non mi godrei il contatto naturale con il mare ed il suo ambiente.
Ovviamente non tutti siamo uguali e va bene così, quindi spero che Dbk trovi la migliore soluzione al suo problema.
In Sicilia ci sono passato alcune volte ed in effetti (come del resto anche in Grecia) non ho mai usato il climatizzatore nonostante il caldo, la differenza la fa' l'umidita' che ad es. in alto Adriatico nelle zone lagunari in particolare puo' arrivare a livelli molto alti e veramente fastidiosi, questa fu la sola importante ragione per cui installai l'impianto sulla mia barca. Quando la uso (mai mentre dormo) la imposto non oltre i 5 gradi sotto la temperatura esterna per rinfrescare senza esagerare (non devo mettermi il maglione per entrare) ma con lo scopo prevalente di ridurre appunto l'umidita'.
Anche io se sono in mare ovviamente non sento la necessità dell'aria condizionata. Ma siccome in barca cerco di starci quanto più possibile anche senza uscire, l'aria condizionata diventa vitale. Dormire d'estate con l'umidità ed il caldo mi farebbe desistere dal rimanere in barca. Così come spesso resto in barca a lavorare nel pomeriggio. Senza l'aria condizionata me ne tornerei allo studio. Sin'ora ho risolto con uno scomodissimo pinguino che però occorre spostare e smomontare ogni volta che esco in mare (oltre che bloccarmi quando in uso una delle due cabine di poppa)........
Anche la zona di Taranto grazie ai suoi "due mari" ricordo che ha il problema dell'umidita' alta (un paio di volte in quella zona del golfo trovai addirittura banchi di nebbia in estate), comprensibile la necessita'.
Complimenti. Un signor lavoro!
Anche io ho un 411. Posso chiederti il modello della luce di lettura che hai messo nella cabina armatoriale?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
(08-04-2019, 17:06)kitegorico Ha scritto: https://www.amazon.it/gp/product/B00O64B2N0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Belli.
Confermi che hanno una luce calda? (3000K)
Ma dall'altro lato della paratia come hai fatto passare i cavi? A vista?
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.484 03-10-2023, 14:17
  aria nel circuito di raffredamento CUCUDRIL 0 1.177 07-10-2019, 23:43
  Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata kitegorico 14 3.999 20-06-2019, 17:06
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 6.066 08-05-2019, 11:03
  Manutenzione aria condizionata/pompa di calore infinity 5 3.277 28-01-2019, 19:07
  Bolla d’aria presa a mare asse. svo75 11 4.316 16-07-2018, 20:41
  Aspirazione aria WEBASTO o EBERSPACHER scud 14 5.559 10-03-2018, 22:16
  Presa d'aria vano motore Cdalla 24 9.734 21-06-2017, 22:42
  Comet910.Prese d'aria come modificarle garbino13 32 10.329 10-10-2016, 12:10
  Aria nel circuito acqua dolce cesaref 12 5.882 03-04-2016, 01:39
  Aria condizionata - kit Osculati marconi 0 1.821 15-06-2015, 18:34
  bolle d'aria nella canalizzazione del gas minaligiovanni 3 13.317 07-06-2015, 09:06
  Bussola e bolla di aria che ricompare jetsep 1 2.554 18-05-2015, 13:03
  Tubo distribuzione aria calda kpotassio 23 10.107 29-11-2014, 20:41
  Aria dal sistema idraulico.. bellatrix 2 2.026 15-09-2014, 12:32
