Aria condizionata
Sfa Sanicondens Clim Mini Pompa Per Climattizatore .
io ho messo questa
anch'io son interessato a sapere se poi il frigoboat è stato aria .ò senza voler fregare il .
albert illuminaci
Molti anni fa , rimotorizzando il mio Z 34 , ho dovuto rinunciare al Frigoboat montato sul Faryman per motivi di spazio. Con il motore nuovo infatti non ci stava .
Lo rimpiango ancora adesso !
Avevo i due impianti , motore ed elettrico .
Mezz’ora di frigo motore , e poi , nel caso , elettrico .
Consumi irrisori e freddo assicurato tutto il giorno . Il frigo Boat aveva un evaporatore che sembrava una valigetta .
Solo per dire che se lo avete il FB , cercate di tenervelo.
Faccio riemergere questa discussione per chiedere se ci sono altri AdV che, in questi ultimi anni, hanno montato un condizionatore portatile a bordo e conoscere le loro esperienze in merito.
Ho cercato sul web la Peltech srl, che produceva condizionatori portatili di buona qualità, ma pare sia scomparsa
. meglio di niente è!
magic.
grazie per le tue osservazioni.
posso chiederti quanti BTU eroga il tuo condizionatore? Dove e come il condizionatore è stato installato?
Dinette, 9000 , Olimpia splendid
magic.
Non posso più dare un contributo alla discussione visto che nel frattempo ho ceduto alla soluzione high cost .......Smiley45Smiley45Smiley45
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=136031&highlight=%22aria+condizionata%22
Cosa ne pensate di questo?
https://www.amazon.it/gp/product/B08B5J3Z2G/ref=ox_sc_act_image_2?smid=AO8IX6V01LZRF&psc=1
(30-07-2023, 10:19)Guido_Elan33 Ha scritto: Cosa ne pensate di questo?
7000 Btu sono pochini... 9000 mi pare il minimo.
(30-07-2023, 13:24)Frappettini Ha scritto: 7000 Btu sono pochini... 9000 mi pare il minimo.
Oddio…dinette e cabina di prua sono 25mq. Bagno e cabine poppa a me non interessa raffrescarle
Io sulla precedente barca avevo un’unità da 9k e si percepiva. Ho visto in commercio unità compatte anche da 12k,usandolo solo in marina attaccato alla 220 io prenderei il più grosso che riesco a sistemare.
Bv
Stefano
Stefano
Ho montato un portatile simile all'Olympia splendid, più economico, 9000 btu. Lo uso da tre stagioni. Fissato in dinette in uno spazio non utilizzato e non d'impiccio a pruavia dell'albero. Lo scarico dell'aria calda, in formato rettangolare, non tondo, attraverso un foto praticato sulla paratia col bagno, esce sul lato bagno e proprio per la sua forma, non disturba, poi è fuori attraverso il passauomo del bagno. In porto, anche con 37/38 gradi e più all'esterno e tassi d'umidità elevatissimi, mi fa stare bene, mantenendo la temperatura tra i 25 ed i 26 gradi. Si sta bene in dinette e nelle due cabine di poppa. Meno efficace per la cabina di prua. La barca è un comet 375 st.
Qualcuno ha provato a installare retrofit un impianto di aria condizionata, tipo Velair or similare? E' un 'operazione molto invasiva oppure gestibile senza troppi problemi? E' possibile utilizzare i tubi di distribuzione del webasto, magati con un commutatore manuale? Costo?
Buongiorno,sicuramente per mia ignoranza ma non riesco a capire cosa intendi per retrofit?
Tubi del webasto se sono gli originali di catone no sicuramente no,disperdono paurosamente e fin che è calore tende a salire e comunque riscaldano l'ambiente,l'aria condizionata è fredda e dopo tale dispersione sarebbe aria calda.
Penso che si parli di pompe di calore che possono essere girate. Comunque consumano pesano e sono rumorose, personalmente non le vedo bene su una barca piccola. Ma poi perchè cercare di ricreare le comodità domestiche su una barca, sarà sempre una barca !
Non c'entra una mazza (perdonami Guido), ma oggi ho visto un annuncio che mi ha sparato FB da uno dei vari gruppi di vela, dove uno cercava equipaggio per navigare con la sua barca a Venezia e dintorni e nel declamare le qualità della barca citava testualmente "... dotata di riscaldamento autonomo" Smiley36Smiley36
Adesso gli chiedo se ha anche l'aria condizionata autonoma Smiley45
Nei tubi ci passa l'acqua, se ci passa aria allora si chiamano canali circolari o condotti d'aria o canalizzazioni, ma non tubi.
Detto questo, devi farti dire quant'e' la portata d'aria che l'unita' deve smaltire e verificare che nelle canalizzazioni che gia' dici di avere quella portata ci passi. La macchina dovrebbe avere una portata minima di funzionamento da rispettare. Devi anche verificare che il materiale con cui sono fatte le tue canalizzazioni sia idoneo a trasportare aria molto fredda, e verificare che la temperatura dell'aria non sia tale da provocare la formazione di condensa sull'esterno delle canalizzazioni, altrimenti dovrai anche pensare a coibentarle, altrimenti ti gocciolano e poi si formano muffe.
Io qualche anno fà ho montato un impianto Dometic. Visto che in barca praticamente ci vivo ritengo sia stata la migliore spesa migliorativa cha abbia mai fatto sulla mia barca.
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.494 03-10-2023, 14:17
  aria nel circuito di raffredamento CUCUDRIL 0 1.177 07-10-2019, 23:43
  Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata kitegorico 14 4.034 20-06-2019, 17:06
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 6.090 08-05-2019, 11:03
  Manutenzione aria condizionata/pompa di calore infinity 5 3.287 28-01-2019, 19:07
  Bolla d’aria presa a mare asse. svo75 11 4.331 16-07-2018, 20:41
  Aspirazione aria WEBASTO o EBERSPACHER scud 14 5.583 10-03-2018, 22:16
  Presa d'aria vano motore Cdalla 24 9.753 21-06-2017, 22:42
  Comet910.Prese d'aria come modificarle garbino13 32 10.373 10-10-2016, 12:10
  Aria nel circuito acqua dolce cesaref 12 5.899 03-04-2016, 01:39
  Aria condizionata - kit Osculati marconi 0 1.824 15-06-2015, 18:34
  bolle d'aria nella canalizzazione del gas minaligiovanni 3 13.324 07-06-2015, 09:06
  Bussola e bolla di aria che ricompare jetsep 1 2.559 18-05-2015, 13:03
  Tubo distribuzione aria calda kpotassio 23 10.163 29-11-2014, 20:41
  Aria dal sistema idraulico.. bellatrix 2 2.034 15-09-2014, 12:32
