Comando monoleva motore
Chiedo se tolto il grano a brugola posto sotto la leva, sia possibile sfilare verso l'esterno la leva stessa. Il grano l'ho svitato e riavvitato senza fatica, ma la leva non accenna a sfilarsi, c'è un metodo? grazie
Sfilare si sfila è fatto apposta, certo se è tutto solidificato da anni con ossidazione, sale e nessuna traccia storica di grasso rischia di essere duretta Sad
(ps parlo del Teleflex modello con il bottoncino rosso, che in genere si perde molto in fretta Big Grin )
(20-09-2021, 17:27)rob Ha scritto: ...[] Comunque, inutile perdere tempo a rispondere se poi i messaggi non vengono neanche letti, 58
Mi dispiace di aver urtato la tua suscettibilità, ritengo la tua reazione perfettamente corretta, ti assicuro che ho fatto sulla base della tua segnalazione ricerche su Google senza purtroppo passare direttamente per il catalogo aggiornato ... chiedo venia
Dagli WD40 in abbondanza e lascia agire un paio di giorni poi armati di due belle leve e tacchi di legno e fiamma per scaldare, ed in fine un paio di rosari in aramaico.
Attenzione a non forzare troppo con le leve,si può rovinare è in alluminio oppure antimonio, sono materiali fragili.
Nel caso 35€ e la metti nuova
Grazie a tutti, intanto è da sabato scorso che è stata spruzzata con abbondante wd 40. (sì, è quella col pulsante rosso)
alla fine ho comprato il teleflex base, quello più economico per intenderci 144+spedizione. Il mio amico tuttofare lo ha montato direttamente sul gel coat senza strutture intermedie. Se ricordo domenica faccio una foto. Per avere movimenti ampi la folle non è con la leva verticale ma con la leva inclinata a 45° in avanti. Questa furbizia mi ha consentito di non fare un taglio complicato sul contorno di una dima... sarebbe bastato un secondo di distrazione e avrei tagliato mezzo schienale... Così ho impegnato solo il foro fatto dal costruttore.
Capatosta Mi piacerebbe vedere qlc foto di come hai montato il tutto Grazie
dimentico sempre di fare una foto ad hoc... ho questa che da un'idea non escludo di farne una migliore rivisto ... devo farne una migliore
.jpg   monoleva panoramica.jpg (Dimensione: 5,63 KB / Download: 247) [/hide]
appena appena migliore... dovrei vergognarmi di come la barca è sporca... la leva nella foto è in condizione "folle". Ricordo che se posizionassi la leva in verticale non potrei accelerare in retro e è necessario accelerare almeno per aprire le due pale dell'elica. Mia figlia che fa le manovre in porto non centra mai la posizione giusta e mentre noi traffichiamo con cime e trappe lascia sempre un filo di marcia innestata... no buono... ho intenzione di fare un segno rosso con carta adesiva per riconoscere la posizione giusta subito... con i miei tempi tra 2 anni sarà pronta... quando avrò pulito le superfici del pozzetto
Grazie capatosta per la foto tutto chiaro. Ho però una domanda: il monoleva spinlock originale che costa un botto non include la scatola comandi (teleflex b700b ) cioè il meccanismo interno che agisce sui 2 cavi.. è quindi va acquistato a parte. Cercando in rete però non ho trovato nessuno che venda solo suddetta scatola senza leva. Come è possibile? Mi sono perso qlc?
Passo la mano perché si è già capito che non sono molto bravo nella ricerca nei listini...
1 dei difetti che potrebbe avere l'accrocco che ho predisposto, melius che ha messo su il mio amico, potrebbe essere 1 certa quantità di acqua che potrebbe passare tra gelcoat e monoleva... Riempio gli ingranaggi di grasso oppure trovo finalmente come utilizzare l'olio siliconico che ho comprato per le valvole della tazza del cesso?
Da quello che si vede la scatola comandi e montata all'interno,ma all'esterno manca la mascherina di protezione che a un bordo verso l'interno con una guarnizione per impedire l'ingresso dell'acqua.
la mascherina non ha guarnizioni di sorta Però con lo schema suggerito dal produttore l'acqua prima deve passare tra la mascherina e la leva e poi tra mascherina e il gel coat. Come l'ho montata io c'è 1 solo passaggio. Però a mio vantaggio la leva sporge di meno e si presta meno a trattenere cime indisciplinate.
Lavori così brutti ne vedo tutti i giorni.c erano mille soluzioni esteticamente piu eleganti e pulite ma capisco l urgenza e le vipere in tasca. Direi che sei sempre il solito capatosta di 20 anni fa e questo sotto sotto mi fa anche piacere, non sei invecchiato per niente.
nomen omen
Penso ci voglia poco a sagomare una piastrina di alluminio ad hoc, magari con un o-ring di misura con profilo a U che aderisca bene al monoleva, incollarla al gelcoat con un adesivo non strutturale ed evitare che entri acqua e polvere.
Dopo 18 anni il mio monoleva spinlock mi ha abbandonato . Dopo aver smontato il tutto ho verificato che il problema non è nella parte spinlock che è ancora in buono stato ma nella scatola comandi vera e propria (Teleflex b700 b). Ora il problema è che in rete non riesco a trovare la sola scatola comandi. Trovo invece solo kit completi come ad esempio il teleflex b700 ss che comprende leva e mascherina standard (che non mi interessano avendo già lo spinlick). La soluzione "capatosta" con il kit comando montato a 45° non mi piace per niente. Ora vi chiedo
1 qlc può aiutarmi a trovare la sola scatola in rete?
2 avrei problemi in fase di montaggio prendendo un kit completo tipo b700ss che sembra il più economico e lo cannibalizzo con la leva spinlock giàa bordo? Grazie
Leva e mascherina al limite li rivendi, c'é sempre qualcuno che sgrana il mille righe o nel smontarla scassa la mascherina.
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 6.903 18-02-2026, 23:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 2.123 14-04-2024, 23:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.028 13-11-2023, 16:07
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 1.641 29-08-2023, 20:11
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 2.154 17-07-2023, 18:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.635 26-07-2022, 17:33
  Trasformazione comandi da bileva a monoleva Markolone 13 3.037 04-09-2020, 14:18
  Leva comando bloccata marcot 7 3.174 30-06-2020, 08:15
  Comando Motore paluzzo 7 2.480 12-04-2020, 22:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.023 11-08-2019, 19:38
  Comando motore first 36.7 Strega2@ 12 4.482 22-11-2016, 23:38
  Invertitore Technodrive TMC 40 posizione della leva di comando Poneumberto 5 4.180 05-04-2016, 23:45
  Comando a distanza yanmar 2Gm20 gioiaf 4 3.001 06-11-2015, 17:16
  Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale maroglia 7 4.004 07-07-2014, 20:09
  monoleva impertinente alx 16 5.567 25-02-2014, 05:36
