Nuovo trimarano
in bocca al lupo x oggi
azz il tronietto giocattolo come il mio e, pure le saldature ti vengono una schifezza, paiono le mie.
Buon lavoro. A quest'ora sarai immerso nella resina!!
non ho fatto l'infusione ,ho avuto una serie di contrattempi , ho rimandato. per zk , quelle saldature sono fatte ad elettrodo senza maschera, al volo, per fissare il telaio ,sono bruttissime, ma devo smontarlo una volta finito a volte riesco a fare meglio
ho rimandato l'infusione perchè ho visto che il sacco del vuoto fa fare delle leggere grinze al tessuto , vorrei provare a mettere un foglio di mylar sotto il sacco in modo da schiacciare i tessuti ed evitare le grinze. funzionera? lo spero questo è l'albero, vorrei farlo meglio possibile
A.Einstein
non ho mai risolto il problema, ma
ammesso che schiacci solo due mm di stratificato, ti avanzano sugli strati più esterni minimo 10 mm di circonferenza da comprimere, c'è poco da fare
ho solo due idee per te
1)stratificazione multipla di pochi strati
2)strati trasversali il più vicino possibile allo stampo, strati longitudinali più lontani
ci sarebbe poi quella dei due semigusci dove lo schiacciamento viene agevolato manualmente verso il bordo del semiguscio, ma non é il tuo caso che hai un mandrino unico ci sarebbero anche i preimpregnati ad aiutare ma é tutto un'altro lavoro
Grazie Marco sei un grande supporto
avevo pensato di fare la stratifica in più riprese , ma ci impiego una vita e butto un sacco di materiale consumabile,
domani prendo un pò di mylar in ufficio , ne ho una bobina , e vedo come si presenta .
la mia idea è rivestire di mylar il bordo di attacco e i fianchi dell'albero , lasciare libera di zona posteriore dove devo realizzarci la canalina.
certo con il pre preg sarebbe piu semplice , ma non ho la possibilità di scaldare molto.
io faccio il sacco anche all interno dell'albero , perche col mio sistema è tutto cavo , avrei la stessa pressione sia dentro che fuori , non dovrei avere grosse sorprese. domani provo un pezzo e ti saprò dire come va .
A.Einstein
il mylar è una bomba se usato bene, ti lascia la superficie finita e .ò per il vuoto va "microforato", ma nel tuo caso serve spesso, quindi bucarlo non sarà facile
ciao roberto
il mylar vorrei metterlo fuori , prima del sacco in modo da non doverlo forare , a me non serve un pezzo finito alla perfezione in quanto devo lavorarci ancora intorno , ma vorrei ridurre al minimo le difettosità.
stasera provo e ti so dire
A.Einstein
messo il mylar , diciamo che migliora sensibilmente , ma credo debba essere diviso in fasce che possano assecondare di più il profilo
A.Einstein
il mylar non farà scivolare gli strati tra di loro, renderà le grinze liscie. secondo me se metti gli strati trasversali a contatto con il mandrino limiti al massimo i danni. alla fine stucchi carteghi e ricopri il tutto con un solo strato di tessutino, magri con sopra il mylar che fa anche figo esteticamente in bocca al lupo cormax, alla fine anche con le grinze, il palo viene bene che lunidirezionale non viene toccato da questo problema
Ne parlavo appunto con roberto baffigo che mi ha consigliato di togliere l'ultimo strato di biassiale , fare l'infusione e mettere l'ultimo strato successivamente. Mi avete dato entrambi lo stesso . provo cosi, domani vi saprò dire
Grazie per i consigli che mi date li apprezzo molto
A.Einstein
tolto l'ultimo strato di biassiale e ripreparato tutto per l'infusione ,pieghe migliorate
e speriamo bene..
A.Einstein
daje!
daje x 2!!!
daje x 3!!!
Almeno x4!
In bocca al lupo!! Ciao Cormax,
ma per preparare la resina epoxy usi la bilancia oppure hai una di quelle pompe dosatrici per volume?
anch'io uso unidirezionale e biassiale di Angeloni. chiedi a loro che ti diranno cosa fare. comunque, se vuoi un consiglio, usa prepeg. parte tra gli 80-120 gradi. costruire un autoclave x te è una stubidata. sono 4 lamiere, ci metti 3 innesti per foni industriali distanziati, un sensore temperatura interna, e uno sportello con chiusura a baionetta. x la pressione usi la pompa del vuoto standard e 90 gradi li raggiundi in un attimo con 3 foni industriali. vado a . sembra che ne abbiano . (controlla potrei sbagliarmi)che parte a basse temperature
per il paco :uso la bilancia perchè le pompe dosatrici sono piccole quando fai una barca usi molti kg di resina.
per lupo planate : sto pensando seriamente di utilizzare il pre preg in futuro, lo usato per dei lavori di ortopedia e devo dire che è un eccellente prodotto , ma erano tutti lavori piccoli che entravano nel forno , per l'albero probabilmente era una soluzione vincente in quanto l'infusione è una bella rogna , sopratutto se sei da solo. ma oramai ho iniziato con l'infusione , quest'albero va cosi , poi si vedrà. Comunque per l'autoclave in pressione ci vuole un bell'impianto , per il forno è un altra cosa.
grazie a tutti per l'incoraggiamento. l'infusione l'ho appena fatta , domattina vedrò come è andata e metterò qualche foto
A.Einstein
ecco qualche foto
A.Einstein
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 183.919 20-07-2025, 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 18.827 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.294 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.365 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.725 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 21.407 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 28.785 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.983 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 25.099 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.602 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 3.850 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 3.846 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.108 02-02-2009, 00:02
Utenti che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
