sicurezza gas
senzadimora Offline
sicurezza gas
ho sentito parlare di un elettrovalvola per la bombola del gas,
con un pulsante vicino ai fornelli,si chiude il gas vicino alla bombola.
a quello che ho capito consuma corrente solo quando il gas e' aperto.
dovrebbe essere per camperisti:smiley39:ma sembra interessante anche per noi.
qualcuno ce l'ha?
la consigliereste?
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
09-01-2012 19:18
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
sicurezza gas
Quella che era installata su una barca presa a noleggio dopo circa 10 minuti che era aperta scaldava e il gas faceva fatica a passare.
Per cucinare dovevamo raffreddare l'elettrovalvola con uno straccio bagnato.
Il tecnico che ci ha suggerito questa soluzione, non era affatto sorpreso, come se fosse un difetto abbastanza comune di questa valvola di cui non ricordo il modello.
Io in barca ho questa della campinggas che é un riduttore di pressione + valvola manuale.
B.V.
09-01-2012 20:02
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
sicurezza gas
Avuto sempre sulle ultime 3 barche. Molto pratico e assolutamente negligibile in consumo elettrico.
Insieme alla valvola meccanica rende inutile la chiusura della bombola laddove si trova.
09-01-2012 20:40
bisloter Offline
sicurezza gas
Citazione:Messaggio di senzadimora
qualcuno ce l'ha?
la consigliereste?
Io non so' se e' per camperisti qui' in Italia, pero' l' ho vista montata di serie in un rinomato marchio di barche 'mericano , per cui e' una strada gia' percorsa.
Avevo notato anche io che scaldano ...
e no , io non la monterei ,preferisco chiudere la valvola manuale della bombola finito de magna', tienici vicino la bozza del digestivo , cosi ti ricordi di chiuderla... aprirla ti ricordi di sicuro....Wink
09-01-2012 20:52
senzadimora Offline
sicurezza gas
anch'io chiudo la valvola dopo mangiato, ma quella interna!!,vicino ali fornelli.
l'idea dell'elettrovalvola mi piaceva perche' chiudendo dal vano bombola si toglie gas a tutto l'impianto, e si evita prima di colazione di dover uscire in pozzetto ad aprire il rubinetto.
www.senzadimora.it
09-01-2012 20:59
senzadimora Offline
sicurezza gas
sai di che marca e dove si puo' trovare?
www.senzadimora.it
09-01-2012 21:05
senzadimora Offline
sicurezza gas
certo, il fatto che scaldi non e' proprio il massimoSadsmiley
www.senzadimora.it
09-01-2012 21:06
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
sicurezza gas
Mantonel, hai occasione di postare una foto o citarne la marca?
Ciao e grazie
09-01-2012 21:15
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
sicurezza gas
allora meglio una valvola bistabile, usa la corrente solo per muoversi e poi rimane nell'ultimo stato, quindi non scalda e non consuma... la monti in serie ad un rubinetto di sicurezza (nel caso andasse via la corrente quando e' aperta) e porti in cabina solo l'interruttore (magari con spia luminosa) pero' devi essere tu a ricordarti di chiuderla come la manuale.
eccone una...
http://www.campingsportmagenta.com/dbima...6104737458
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2012 21:38 da alx.)
09-01-2012 21:36
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
sicurezza gas
Scalda? Mbhò è nel gavone sotto alla bombola e non c'ho mai fatto caso.
Di sicuro dal 2007 ad oggi non ha mai dato problemi, e di bombole ne ho consumate parecchie Cool
PS: consumo elettrico tra 0,1 e 0,2 ampere/ora (il display più di un decimale non ce l'ha :coolSmile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2012 23:04 da anonimone.)
09-01-2012 22:58
mckewoy Offline
sicurezza gas
ma voi avete la bombola all'interno??
09-01-2012 22:58
andros Offline
sicurezza gas
la bambola sta fuori ma er gasse drento.Big Grin
e comunque la sicurezza con il gas sta nella
[u] M A N U T E N Z I O N E[u] ! ! ! ! ! !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2012 23:04 da andros.)
09-01-2012 23:02
senzadimora Offline
sicurezza gas
no la bombola e' in un gavone con scarico fuoribordo.
quello che mi preoccupa e' il tubo di rame (che ha quasi 30 anni)che va alla cucina.
www.senzadimora.it
09-01-2012 23:04
andros Offline
sicurezza gas
Il tubo di rame ti sopravviverà.
il tubo di gomma e fascette sono il punto debole del sistema.
sia in gavone che in barca.
attenersi alle date di scadenza è un obbligo.
09-01-2012 23:08
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
sicurezza gas
Ciao e grazie
Marca: Truma. La trovi un po' dappertutto, in particolare nei negozi per camperisti e su SVB.
Il consumo è di 40 mA, meno di mezzo watt; dubito che ci si accorga del calore emesso.
Raccomandabile e obbligatoria in molti paesi più seri del nostro.
A proposito di sicurezza con il gas consiglio anche il manometro istallato subito dopo il regolatore di pressione. Non serve a vedere se la bombola è carica ma se ci sono perdite nell'impianto. Si chiude la valvola della bombola e, con i fornelli chiusi, si osserva se l'indicatore scende troppo velocemente. Controllare una volta ogni tanto fa solo bene.
Daniele
09-01-2012 23:24
mantonel Offline
sicurezza gas
Da questa foto si vede una batteria di interruttori. Quello a estrema destra e' l' interruttore del gas. Spento questo, si disattiva la valvola solenoide che consente l' ingresso del gas, presente sulla bombola.
Il collegamento dalla bombola alla cucina e' fatto con tubo in rame, tranne l' ultimo tratto di 80 cm collegato alla cucina basculante e che si cambia sencondo le scadenze.
Sotto la cucina c' e' poi una valvola meccanica di intercettazione.
Io ho fatto aggiungere un altro sensore-allarme che scatta se c' e' fuga di gas. In pratica suona fortissimo ed interrompe la solenoide.
Appena sono a bordo leggo la marca della valvola.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
09-01-2012 23:34
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
sicurezza gas
ho montato una valvola presa da un meccanico istallatore di impianti a gas,pagata 50 € e mi sa che me l'ha fatto pagare cara.
Se è una valvola 'normalmente chiusa' consuma solo quando è aperta,e quindi anche se il consumo dovrebbe essere basso,comunque il tempo di utilizzo è molto ridotto,a meno che a bordo non fate lo zampone...
Purtroppo montandola ho scoperto che il cosidetto vano bombole non era per niente stagno ma comunicava con due fessure con la sentina e il vano motore....
sto provvedendo.
10-01-2012 00:16
senzadimora Offline
sicurezza gas
grazie a tutti per le risposte,
ho deciso di montarla
truma l'ho trovata, rimango in attesa di sapere che marca e' quella di mantonel, e poi una ne compro.
ad aprile appena torno in barca la monto, poi vi faccio sapere
www.senzadimora.it
10-01-2012 21:32
mckewoy Offline
sicurezza gas
io ho una bombola campingaz da 1,80 kg ( con valvola/riduttore come quella postata da airone ) sotto il piano del fornello. la bombola me la danno nuova quando la cambio con quella piena
il fornello, a due fuochi, ha le valvole termiche come quello di casa.
peccato che l'accensione con il piezoelettrico non funzioni bene.
mai sentito odore di gas. sapete se ci mettono un odorante??
11-01-2012 00:54
danielef Offline
sicurezza gas
Secondo quello che mi ha detto l'ispettore del RINA venuto a bordo sulla mia precedente barca è fuori norma ma mi ha anche detto che se promettevo di provvedere presto chiudeva un occhio (o entrambi).
Falsa scusa per farsi offrire il caffè?
Daniele
11-01-2012 02:15
  sicurezza in mare.. quale materiale usare Elvelio 6 3.808 17-08-2014 17:28
  Bambini in sicurezza (e in regola) spooky 10 3.290 11-07-2012 20:34
  Cintura di sicurezza per bambini alx 7 4.539 05-04-2012 19:13
  Informazioni sicurezza wc manuali gianfranco malfatti 6 2.475 02-08-2011 06:35
  chiarimenti su cintura di sicurezza antonio83 11 3.382 18-05-2011 21:28
  Bimbi in sicurezza ... in barca .. gianni diavolone 28 5.984 31-03-2011 19:48
  Confronto serio sulla Sicurezza BEPIN 39 5.973 08-10-2010 17:32
  dotazioni di sicurezza miflor 4 3.157 12-08-2010 18:58
  Cintura di sicurezza per bimbi patrizio2 16 4.642 09-07-2010 03:41
