Come Forare un tubolare di Inox?
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ho praticamente detto tutto nel titolo...
Ci sto pensando, ma non mi viene proprio niente in mente... a parte prendere il trapano e tentare (ma sono sicuro di graffiare ovunque!!)
Il foro in questione sarà sul tientibene della colonnina del timone, ci infilerò il cavo per la seatalk...
Punta al cobalto??
Vi vengono idee su come fare il foro?
10-01-2012 03:07
devi punzonareulinare il punto esatto dove forare
con la punta di un maschio o simile.
dentro la cava ricavata poggi la punta
da 3 e fai un foro da lì poi allarghi
a piacere.
le punte? cobalto và bene se l'hai.
altrimenti una qualsiasi punta fà il tuo caso.
ricorda che l'inox non vuole alte velocità
e non devi scaldare. acqua o olio sottomano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2012 03:16 da andros.)
10-01-2012 03:13
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di Ycn
Punta al cobalto??
Un buon punzone per fare un invito fatto bene che non faccia vagare la punta, una punta da acciaio inox (comprane una apposta) e olio mentre trapani premendo piuttosto forte. Velocità inversamente proporzionale al diametro e quindi più bassa possibile nel tuo caso (immagino una punta sui 6mm).
L'acciaio del tubo dovrebbe avere uno spessore attorno a 1 mm; non sarà troppo difficile forarlo.
Buon lavoro
Daniele
10-01-2012 03:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Punta al cobalto??
Buon lavoro
Daniele
Tutto condivisibile aggiungo solo il fatto che quando la punta sta per passare non si deve più premere ma alleggerire altrimenti la punta si inchioda e si spezza
10-01-2012 03:28
a piacere.
...la punta di un maschio... vediamo se ho capito... prendo una punta del trapano e gli dò una bella martellata precisa..??!!Big Grin
10-01-2012 03:34
BENE...!! domani ci provo!
10-01-2012 03:36
lxl_F.18_lxl Offline
a piacere.
No!! un punteruolo/bulino non sai cosa è??
10-01-2012 03:50
stefano702 Offline
...ecco!!! così poi devi comprare la punta nuova.Big GrinBig GrinBig Grin
Con la punta di un MASCHIO (quelli che servono a filettare, ma và bene anche un qualsiasi punzone) devi punzonare.
Solo dopo che hai punzonato, prendi la punta del trapano, la metti ul trapano e fori dia.3mm dopodichè prendi la punta che serve e fori. (allargando il buco da 3mm.)
Tè capìoo!!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
10-01-2012 03:52
Sò RAGAZZI...Big Grin
10-01-2012 04:20
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
.... ho fatto decine di fori su tubi da 25 spessore 2 mm, alle volte le punte economiche funzionano meglio che quelle medie/buone, in compenso ce ne compri 3 al prezzo di una.
Ok bulinare, poi ho imparato un trucco, premi il trapano da fermo, dai un colpetto al pulsante, come sparare,appena si ferma alleggerisci la pressione, ripremi, altra accelarata, questo in sequenza fino a forare.
Ti accorgerai che il sistema funziona perchò ad ogni ripresa sentirai la punta 'mordere' con intensità!
così in aggiunta la punta scalda poco
10-01-2012 04:25
Frappettini Offline
Sei un uomo fortunato! Cogli l' occasione per comprarti un trapano a colonna; hai l' alibi!
10-01-2012 04:33
e comunque se non sai fare lo sgraffio lo fai ugualmente.
fai il bulino...dà retta al vecchio..
10-01-2012 04:36
Ulisse 47 Offline
.....poi pprendi la barca, la piazzi alla base del trapano a colonna, stringi il morsetto, e a questo punto segui le istruzioni già date ( punzone, punta da 3, ecc. )Big Grin
10-01-2012 04:39
anvedi er pòro ulisse come je dà!!42
10-01-2012 04:47
Ulisse 47 Offline
Ciao carissimo, buon anno. So che ti sei visto con quegli altri 'sgarrupati' pe 'na minestra. Purtroppo ero fuori Roma. Alla prossima non mancherò Ciao Sergio.
10-01-2012 05:08
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Se non hai un bulino puoi incidere una piccola X sul tubolare con lo spigolo di una lima a triangolo. all'intersezione dei bracci della x appoggerai la punta più piccola per forare e poi allarghi, vanno bene punte qualsiasi ben affilate; l'acciaio austenitico non è molto duro e si fora facilmente
buon lavoro
10-01-2012 05:28
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Fai come dice andros, vai al brico, compra un punzone altrimenti rincorri il trapano per tutta la barca!!!
10-01-2012 05:53
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
a raga' sete troppo forti!!!!Big GrinBig Grin
ciao freya
10-01-2012 06:15
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ragazzi, ma deve fare un buco, suvvia!!! Blush
10-01-2012 07:01
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
E se devi fare un foro più grande, dopo aver forato da 4-5 come detto sopra, usa una fresa conica sul trapano a velocità minima, allarghi il foro finchè vuoi e lo mantieni netto; inoltre puoi farlo ovale o spostare gradualmente di lato.
10-01-2012 15:12
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 443 29-06-2024 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.816 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 735 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.005 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 3.607 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 7.816 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 8.175 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 900 05-09-2023 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 1.461 04-09-2023 10:36
  Forare dritto di prua cacao 7 1.406 04-05-2023 22:48
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
