10-01-2012, 18:09
Citazione:francocr68 ha scritto:
Sail light, Sail fast!!
sometimes sail crack, se voglio sempre e solo correre conosco anche altri sistemi per farlo
Baglio max 2.50 si sbanda troppo?
10-01-2012, 18:09
Citazione:francocr68 ha scritto: sometimes sail crack, se voglio sempre e solo correre conosco anche altri sistemi per farlo
10-01-2012, 18:17
Citazione:einstein ha scritto: einstein, proprio da te non me l'aspettavo, mi hai tirato fuori uno degli argomenti ricorrenti di quei 'padani' che, ai tempi del boom, dopo aver comprato la vela ed esserci stati sopra due volte la rivendevano subito rimettendoci un mucchio di soldi perchè dicevano che non immaginavano che andando per mare la barca si sarebbe messa 'tutta storta'
10-01-2012, 18:41
Citazione:Messaggio di divelaguna A fantastiche boline e a poche planate in poppa. Ho una barca così e sbanda come le altre, anzi il difetto delle 'kiulone' è la sensazione di aumentato sbandamento dovuto all'altezza che si raggiunge a parità di angolo rispetto ad una barca 'stretta'.
10-01-2012, 18:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2012, 18:59 da alx.)
Citazione:Messaggio di divelaguna Per fare un esempio, il contessa 32 e' un po' piu' lungo e un po' piu largo (9,75 X 2,90) ma nonostante sia piuttosto stretta rispetto ai canoni moderni si comporto' piuttosto bene alla Fastnet Race del 1979, essendo l'unica barca della sua classe ad arrivare a destinazione... ![]() ![]()
10-01-2012, 19:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2012, 19:32 da andros.)
divelaguna,fai una bella roba,prendi macchina fotografica
e fai tante belle fotine alla carena e alla barca tutta specie nei punti di giunzione :prua e poppa poi falchetta ecc.. e posta qua e vedrai che la discussione si farà interessante gli si fà pelo e contropelo. ![]() ![]()
10-01-2012, 19:37
Citazione:TNT ha scritto: Mamma mia quant'era bella!
10-01-2012, 19:59
Citazione:Jak ha scritto: Anche tu lo sai bene Jak , mi prende una strizzatina al cuore solo a riguardare le foto
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
10-01-2012, 20:07
Citazione:TNT ha scritto: Mamma mia quant'era bella! [/quote] Anche tu lo sai bene Jak , mi prende una strizzatina al cuore solo a riguardare le foto ![]() [/quote] Ne parlavamo anche domenica con mia moglie. In quattro non ci staremmo più dentro per tutta una vacanza, però ci manca un sacco. Per rientrare in tema, essendo così stretta e bassa sull'acqua per mia moglie era sempre molto sbandata perché dava l'impressione di essere troppo vicini al mare sottovento, ma in realtà una volta preso il suo angolo filava via come se fosse sui binari
10-01-2012, 20:10
Citazione:Messaggio di divelaguna nessun problema direi. forse dovrai ridurre tela prima degli altri. misura anche la larghezza al galleggiamento, uno scafo a U oppure a spigolo risponde differentemente da uno a V faccela vede
10-01-2012, 20:45
Questa è la barca incriminata. Mi state illuminando perfettamente sulla questione vi ringrazio tanto,e vedo belle barche in foto. Naslap sono padano e la falchetta in acqua ce la metto volentieri anche se con la poca esperienza che ho va a finire che faccio ko ahah. Questa è la barca incriminata. [hide][Immagine: .][/hide]
10-01-2012, 20:49
fotofotofoto
10-01-2012, 20:56
non mi sembra una barca molto vecchia, probabilmente fine anni '70.
sembra, scusa ma la foto aiuta poco, un CBS 888 o simile. se è questa, è un'ottima barca, con un buon rapporto tra stabilità di forma e di peso. chiaramente non ha nè i volumi nè le prestazioni di una barca più moderna, in quanto è un progetto DA CROCIERA e a tale scopo destinato, ma comunque una barca, se tenuta correttamente e la struttura è intatta, affidabile anche con vento e mare formato.
10-01-2012, 21:19
Citazione:naslap ha scritto: ho detto Sail fast, che è diverso dal 'correre'. ti assicuro anche io conosco diversi sistemi per correre... ...in aria, sull'asfalto ed anche sull'acqua
10-01-2012, 21:25
Citazione:francocr68 ha scritto: volevi dire sun fast. sì certo. volevi dire sun fast......
10-01-2012, 21:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2012, 21:41 da Nastro Azzurro.)
700 per 245 cm 1140 cm di albero 340 cm di boma poco più di una tonnellats, bolina larga con 18 nodi, bordo libero max 60 cm.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... forum.jpg][/hide]
10-01-2012, 22:02
Citazione:Messaggio di divelaguna si divide la lunghezza per la larghezza ... se il risultato da maggiore di 3 la barca e' stretta di baglio minore il contrario ,quindi piu' e' vicino al 3 piu' la barca e' giusta ... questo e' un metodo per avere subito la sensazione .. tutto il resto e' roba da scienziati e sopra ne puoi approfittare ..
10-01-2012, 22:23
Come hanno già detto gli altri un baglio stretto non è di per sè un problema, ma va contestualizzato...
Se ti può aiutare ti do i dati della mia: lunghezza 9,45 - BAGLIO MAX 2,40 - peso 3,8 tons (di cui quasi il 45% in chiglia) - superficie velica 45 mq - pescaggio 1,60. Non sbanda eccessivamente, morbidissima sull'onda, di bolina va come un treno. Per contro sulle portanti non è altrettanto performante e, ovviamente, gli spazi interni sono più sacrificati.
10-01-2012, 22:27
Citazione:francocr68 ha scritto: scusa, sono ignorante, pensavo che sail fast volesse significare vela veloce, invece che vuol dire? andare piano a vela? peccato che tu non conosca un sistema per correre anche sott'acqua, deve essere molto divertente a meno che di corsa sott'acqua non ci vai quando ti metti per cappello una di quelle sail light, sail fast che prediligi te lo dice uno che ha iniziato con le derive, continuato con i windsurf e solo dopo si è dedicato anima e core ai 'deriva fissa', per inciso ultimamente sto tornando alla deriva ma solo per gioco
10-01-2012, 22:30
Citazione:gianni diavolone ha scritto: io sono a 3,05 !!! Sono quasi pefffetto!
10-01-2012, 22:41
Citazione:Madinina II ha scritto: io sono a 0 ma mo la ritrovo quella giusta heee
