Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
So che ci sono state N discussioni in proposito ma vorrei tirare le conclusioni. Dovendo portare a zero la carena mi servirebbe un consiglio per una levigatrice BUONA!!! possibilmente con aspirazione. Ho già dato con le varie schifezze OBItype o CASTORAMAtype.
SCUD
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Festool e non avresti problema se non di portafoglio. Non riesci a trovarla in prestito? d'occasione?
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
bon, io ho una rotorbitale Bosch professionale col platorello da 125 mm, che uso per tutta una serie di lavoretti a casa, mi sono preso un aspiratore così (
http://www.alfarimini.it/accessori-robor16-30.htm), funziona da anni senza pensieri, se ti serve solo per la carena prova a vedere, da noi trovi ditte che noleggiano attrezzature, anche se non so se sia conveniente o meno
Discussioni: 276
Registrato: Jun 2009
Rupes !!! cara ma ti fà il 90% del lavoro
Discussioni: 325
nessuno ha usato o conosce MIRKA? .... no non QUELLA ... Mirka!!!
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
una rupes è per sempre
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2010
Ho una Rupes rotorbitale la 'BR 65 AE' da 4 anni e devo dire il vero che sono soldi ben spesi!!
Ti consiglio i dischi leviganti quelli trasparenti grigini (non ti so dire la marca). Costano 1 euro l'uno e durano molto di più dei soliti in carta di vetro forati che tendono ad impastare anche con l' aspirapolvere collegato.
I miei vicini di 'alaggio' sono corsi ad acquistarli anche se hanno la levigatrice di diametro inferiore... morale: hanno tagliato la parte in eccesso.
Buon lavoro...
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Rupes . bella 300 euro e smetti di avere . cone le levigatrici della .
Discussioni: 24
Registrato: Jul 2007
FestTool c'e' l'ho da tre anni e si lavora che e' una meraviglia.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
20 anni fa ho comprato una rororbitale bosh disco 150 mm, (la sigla ora non me la ricordo) circa 200.000 lire di allora, si è fatta 20 anni di carene, lucidature, ecc, mai perso un colpo. Fondamentale comprare un attrezzo almeno semi-professionale che devi pagare...
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2009
Qualcuno ha indicazioni più precise per poterseli procurare senza sbagliare?
Grazie molto
Daniele
Discussioni: 15
Registrato: Dec 2010
L'hanno scorso ho portato a '0' la carena della barca, per portarla al gelcoat sono dovuto andare di raschietto a mano e dopo la rotorbitale, un lavoraccio che non farò più
, forse col senno del poi non era nemmeno necessario 'Ma in Imarroncinichegalleggiano.... tutti PROFESSORI' la barca aveva 10 anni e stava benissimo.
La rotorbitale usata era ad aria compressa con dischi diam. mm 150 Ingersoll, molto buona, maneggevole e leggera.
I dischi erano del tipo forato e il lavoro è venuto bene.
Fattela prestare o affittare dal commerciante di vernici e accessori vari, il mio è molto bravo e me l'ha prestata gratis, ovviamente ho comperato tutti prodotti
Massimo
Discussioni: 2
[/quote]
Grazie molto
Daniele
[/quote]
Io li ho acquistati da 'Colorificio Italia' a Trieste. Quando passo da quelle parti chiedo la marca e se riesco metterò la foto del disco. Se vuoi anticipare i tempi li puoi chiamare, li trovi in rete.
ciao ciao
Discussioni: 257
Colorificio Italia sulle Rive vende solo . marchio di assoluta qualita'.
Discussioni: 2
Per Danielef... Ha ragine Scud!
I dischi sono di marcati Mirka.
Il sito è ww.mirka.it e il prodotto dovrebbe essere Abranet.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 2
...o non carica la foto o la carica 2 volte....
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 137
Con poco più di una buona roto la fai sabbiare e rimani in maniche di camicia!
(nel senso buono
Buon vento! by Mario
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Mi appresto a portare a zero la carena, non essendo un professionista non compro mai prodotti professionali preferendo quelli economici, una rotorbitale economica dura solo meno oppure fa male il lavoro?
Discussioni: 325
FAi una fatica PORCA e un lavoro fatto male. Prendila a noleggio al limite ma buona
Discussioni: 59
19-02-2013, 18:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2013, 18:58 da mania2.)
dura meno e questo poco importa ma, soprattutto, fatichi molto di più. Il concetto di fare male il lavoro è relativo perchè viene meno bene soprattutto perchè tu ti stanchi il .:
e poi ricordiamoci che non stai scartravetando un tavolo Luigi XV
