Passare da Batterie Gel ad Agm x servizi
Salve a tutti.
Dopo quasi sette anni di vita, una delle due Exide al gel da 120 ah dedicate ai servizi ha ceduto.
Sto quindi decidendo la sostituzione di tutte e due le batterie servizi, e sono indeciso tra Gel e Agm.
La ricarica delle batterie servizi è effettuata a mezzo carcabatterie Mastervolt dedicato a batterie servizi quando in Imarroncinichegalleggiano.... e alternatore da 90 ah dedicato quando in navigazione a motore.
Ho acquistato la barca usata 6 anni fà, e quindi non só se l'alternatore dedicato alle batterie servizi abbia un regolatore di carica corretto per le batterie al Gel, mntre suppongo che il caricabatterie sia correttamente settato per le batterie gel (anche visto la loro durata).
Cosa mi consigliate, ricompero due Exide al Gel o passo ad Agm.
Il passaggio ad Agm dovrebbe essere giustificato da migliori prestazioni nella fornitura di energia ad utilizzatori con grande assorbimento (verricello), una più rapida ricarica con l'alternatore, una minore delicatezza se caricate con amperaggi più elevati ( vedi sempre alternatore motore e suo regolatore di carica).
Grazie per i consigli!
Stravento96
Citazione:Messaggio di stravento96
Salve a tutti.
Stravento96
anche io avevo due Exide da 120A defunte dopo 9 anni ed anch'io avevo pensato di passare a quelle AGM
solo che dopo aver sentito vari pareri tra i quali quelli di un venditore di fiducia sono tornato sul GEL e ne ho montate 3 da 80A
... io non ho il problema di differenziare tra servizi e spunto motore in quanto monto un fb 9.9 ... ergo .. vanno bene anche le stazionarie per la messa in moto
per la marca scelsi le VictronEnergy ma solo perchè avevano un prezzo superconveniente
Controlla bene che il caricabatterie sia settato correttamente per le batterie al gel e, sopratutto, che l'alternatore dedicato sia servito da un regolatore idoneo, correttamente settato e dotato di sonda termometrica sulle batterie.
Se correttamente gestite le batterie al gel per il banco servizi sono sicuramente superiori come prestazioni e durata.
Le mie prime al gel, Die-Hard americane per 2x110 Ah, 12 V, le ho cambiate dopo 12 anni solo perchè cominciavano a decadere e ho sostituito con 270 Ah (2 da 6 V in serie con la stessa pianta delle precedenti ma più alte)
Se opti per gel 'Deep cycle-Traction' la carica è elevatissima (purchè correttamente regolata) e anche scariche intense sono sopportabili, anche se sarebbe sempre meglio avere il motore in moto a medi giri prima di azionare il verricello.
Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie RMV2605D, faró cosí.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 604 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.037.989 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 486 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.020 24-07-2025, 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.302 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.601 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.942 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.236 07-11-2024, 14:35
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.428 10-06-2024, 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.037 16-04-2024, 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.224 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.426 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 746 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.168 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.389 03-12-2023, 23:47
