Perno trozza boma
Ciao a tutti,
vorrei sostituire il perno della trozza del mio boma, che come si può intuire dalla foto è molto usurato:
Immagino che l'unica soluzione sia far rifare il pezzo da un'officina in grado di farlo... E' corretto ?
Se sì qualcuno mi sa suggerire un'officina nella zona di Genova e dintorni in grado di rifare il pezzo ?
Grazie !
Federico
Ciao fede
sicuramente si è consumata la bussola in nylon e da parecchio tempo
lavora metallo del perno su metallo della sede
Controlla anche le sedi circolari ( dove lavora il perno )
troverai consumate e ovalizzate anche quelle
non ti so consigliare officina vicino Genova
Tieni presente che il pezzo con i perni è di fusione
un altra soluzione è cercare il ricambio ( sembra un albero Spars )
io sto cercando di risolvere in questi giorni lo stesso problema , ma mi da una mano un grande ADV che in queste cose è un 'orologiaio'...
.. gli giro il post
( PS io ho un albero Spars su Beneteau 265 )
teniamoci in contatto
bv
Che brutte trozze.42
E' esattamente la stessa, direi!
Io ho un jeanneau eolia 25. Confermo che l'albero e` uno Spars, c'e` un adesivo sbiaditissimo che lo conferma!
Io ho parlato di officine perche` davo per scontato che fosse impossibile trovare il ricambio!
Ma dici che riusciamo a trovare le trozze di ricambio? Mi spiacerebbe riforare l'albero per adattarne una nuova ma diversa.
Per bullo: Vero, non e` una gran trozza. La cosa che mi piace meno e` che tutta la tensione della randa viene sopportata da quattro rivetti.
Citazione:Temasek ha scritto:
Citazione:maurizio venini ha scritto:
, ma mi da una mano un grande ADV che in queste cose è un 'urologiaio'...
Modalità seria OFF.
Potenza del forum:
....Un grande .= 1,68 mt, Disapprovazione
Modalità seria ON.
Abbiamo l'intenzione di costruire ex-novo(perni compresi), la parte rotante della trozza, partendo dal pieno.
Dovremo anche imbussolare il buco in basso, perchè si è ovalizzato.
Il tuo, mi sembra messo peggio!Sadsmiley
Se vuoi, ti posso realizzare la parte rotante e le due bussoline in plastica,(farne una o due, quasi lo stesso tempoWink) però ti dovrai cercare qualcuno a Genova, che ti ricostruisca il foro ovalizzato. (a meno di non spedirmi i due attacchi dell'albero.)
Vedi tu.
Gli otto rivetti che fissano la trozza all'albero, sono in alluminio
e quando abbiamo smontato il boma, erano anche 'laschi'.
Conviene sostituirli con dei rivetti in Inox, (o meglio in Monel,
cit. Fabbroni)
Ciao Temasek !
Ovviamente sono molto interessato ! Non avrei problemi a spedirti i due attacchi dell'albero!
Non so benissimo come Piccoletto le regole del forum .. Ci possiamo sentire in privato per i dettagli ? Ovviamente ci dobbiamo mettere d'accordo sulle spese !
Mica ho capito , parlate di rondelle di naylon da mettere dove appoggia la parte rotante su quella fissa?
Oppure bussole di naylon infilate nella sede del perno? Io in trozze nuove simili ,le bussole non le ho viste,
Ho visto male?
I ricambi per Z-spars si possono ordinare da UK http://www.zsparsuk.com/
Hanno ricambi anche per gli alberi fuori produzione.
Un paio di anni fa ho comprato l'attacco di strallo per l'albero del mio Fun che è dal 1993.
a parte le trozze che tra un pò si . anche il gancio delle cinghie elastiche da .
Non e` un elastico da macchina ! Non sara` bellissimo, ma e` quest'oggetto:
E' un millepiedi per raccogliere la randa !
Per la trozza che cade a pezzi hai ragione ... Sad
purtroppo e` un'eredita` del vecchio proprietario !
Tra l'altro Temasek molto gentilmente mi ha consigliato di bloccare la randa con uno stroppetto per evitare che il problema si ripresenti in futuro una volta sostituita la trozza malandata !
nono, io mi riferisco proprio al gancio metallico mi da l'impressione che buchi facilmente la randa...
Grazie mille per l'informazione! Ho provato a scrivere una mail, ma dubito che abbiano quel pezzo.. Se non sbaglio la mia barca e` del 1984...
Citazione:nono, io mi riferisco proprio al gancio metallico mi da l'impressione che buchi facilmente la randa...
Ma intendi il corno della trozza? Quello per prendere i terzaroli?
quello del millepiedi, che è tale e quale a quello delle cinghie elastiche per le automobili
Citazione:quello del millepiedi, che è tale e quale a quello delle cinghie elastiche per le automobili
Si`, non e` bellissimo.. Pero` e` in una posizione che difficilmente interferisce con la vela, perche` ha i garrocci e non scende quando la piego!
Anche il mio è fuori produzione
A occhio tuo dovrebbe essere Z230 http://www.zsparsuk.com/z230.htm.
Io il mio pezzo lo ho pagato £22.8 + IVA e costi spedizione.
Citazione:Anche il mio è fuori produzione
Direi che il prezzo è più che ragionevole. Ci hanno messo molto a risponderti? Li hai contattati anche tu per mail?
......bloccare il Boma con uno stroppetto,.....
Ok, ricambi trovati, anche se non so come mai nel mio caso erano 47 GBP + spese di spedizione + VAT... Sad
Cmq sono contento di aver trovato il pezzo nuovo, non ci speravo!
Grazie a tutti per il supporto, in particolare a Temasek, Maurizio e hal999!
Fede
Ecco la nuova trozza !
Grazie a Temasek !!!
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.191 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 751 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.097 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.229 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.101 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.170 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.304 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.488 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.426 03-10-2022, 09:18
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 1.977 16-08-2022, 18:48
