Abbassare il bimini
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Abbassare il bimini
Ciao ADV
ho la necessita di abbassare il Bimini perche' durante i trasferimenti a motore non posso alzare la randa per stabilizzare visto che il boma si appoggia sul Bimini mi sevono almeno 10cm.
Dove taglio: il rosso o il giallo bho!
grazie
Eloisa
le mei diventa russ subit che smort dopo ..... mio Padre
17-01-2012 20:01
andros Offline
Abbassare il bimini
se tagli al giallo il bimini si abbassa a prua.
sul rosso si abbassa tutto a patto che fai le robe a modo.Wink
cioe tagli il puntale centrale e quello a poppa lo aggiusti in conseguenza.
a ben vedere le inclinazioni sembrano uguali se lo sono taglio
uguale per tutti e 4.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012 20:24 da andros.)
17-01-2012 20:22
andri2bajo Offline
Abbassare il bimini
...e se allunghi la tela?
se allunghi la tela ti vien piu' giu!
al limite tagli solo le due stecche a poppa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012 20:30 da andri2bajo.)
17-01-2012 20:28
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Abbassare il bimini
alza il boma con una varea regolabile
17-01-2012 20:44
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Abbassare il bimini
Umbe, il giallo dimenticalo, non otterresti il risultato voluto. Se devi tagliare il rosso...e magari se riesci anche solo quello basso....
17-01-2012 20:45
eloisa Offline
Abbassare il bimini
Vero se taglio il giallo poi quando lo chiudo e' disassato
ok taglio il rosso (sembra di essere in un film al telefono con l'artificiere e io con in mano la bomba)
con cosa lo taglio seghetto o tagliatubi ( quelli con le due ruote che giri e stringi )
come questo,
17-01-2012 21:00
andros Offline
Abbassare il bimini
non credo tu riesca a tagliarlo con il tagliatubi ;quello in specie
è fatto per il rame o al massimo per inox di basso spessore.
un buon seghetto e dopo aveer fatto i nuovi fori, pulizia con un buon disossidante* perchè le tracce
di ferro lasciate dal seghetto e dalla punta poi ti fanno quel bel colaticcio rosso.
*io uso un poco di acido muriatico e lavo bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012 21:13 da andros.)
17-01-2012 21:11
eloisa Offline
Abbassare il bimini
ok grazie.
anche se non la vedo tanto semplice tagliare l'inox in quella posizione.
eloisa
17-01-2012 21:28
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Abbassare il bimini
Piccolo consiglio:[1]
Cercati una lama, con la distanza frà tre denti
pari allo spessore del tubo.
Sotto altra forma:
Almeno tre denti, devono stare contemporaneamente sullo spessore del tubo. (Per evitare impuntamenti).
Dai che l'inox è teneroWink
Visto che ci sono,
Piccolo consiglio: [2]
Se smonti il bimini, (4 viti) lo potrai segare su di un banco.
Meno -(torcicollo,mal di schiena, stress).Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012 21:41 da Temasek.)
17-01-2012 21:36
eloisa Offline
Abbassare il bimini
il tubo sara' 2,5 mm
in pratica devo trovare un lama che abbia 3 denti in 2,5mm ?
non la sapevo.Palla 8
17-01-2012 21:44
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Abbassare il bimini
con una tagliatubi più o meno come nella foto non ho mai avuto difficoltà a tagliare l'inox 316, diametri di un pollice e spessore più o meno 1,5 mm,comunque i normali tubi in commercio.. sopratutto taglio molto preciso..
17-01-2012 21:53
dbk Offline
Abbassare il bimini
Innanzitutto con il tagliatubi lo tagli perfettamente e senza fatica, fatto diverse volte.
Poi devi capire se vuoi diminuire l'altezza di tutto il bimini o solo davanti. Io consiglio solo davanti.
Comunque hai varie possibilità:
Prima possibilità abbassi semplicemente il punto di innesto dei tubi posteriori inclinando il tutto in avanti. Può bastare? Si, No, da verificare sul posto.
Seconda possibilità: non inclini in avanti e tagli solo il tubo giallo anteriore, poi però devi alzare l'innesto della distanza necessaria per chiuderlo alla stessa altezza degli altri
Terza possibilità: Tagli alla base 10 cm. ed anche della stessa misura i sostegni a poppa.
Tra le tre io opterei per la seconda.
17-01-2012 22:30
astakos Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2008 Online
Abbassare il bimini
Ciao,
io ho usato piú volte il tagliatubi: piú preciso, piú rapido e meno fatica.
Tagli prima in basso e poi i montanti posteriori.
17-01-2012 22:53
Temasek Offline
Abbassare il bimini
Questo dicono i sacri testi sulla sega.Blush
Pensaci un pò, se usi una lama col dente da 2,5 mm di passo,
si inchioderà tutte la volte che avanserà di un dente.
Per rendere più fluido il taglio, si è costretti ad inclinare il seghetto, di modo che la lama agisce su di uno spessore maggiore.
Oppure si sceglie una lama, col passo dei denti giusto.
17-01-2012 23:09
astakos Offline
Abbassare il bimini
P.S.
Già che devi accorciare i sostegni posteriori forse ti conviene spostarli sulla parte superiore del pulpito così ti ingombrano meno.
Ariciao
17-01-2012 23:22
eloisa Offline
Abbassare il bimini
bene,poterli tagliare con il tagliatubi mi facilita molto le cose.
penso di procedere cosi:
su la randa e misuro quanto ho tra il boma e il pavimento del pozzetto
apro il bimini e faccio la stessa cosa
per vedere se (tagliando il rosso di prua) abbassando il lato di prua mi basta e poi agisco di conseguenza.
non mi sembra ci sia tanto tubo da tagliare in basso
ok?
17-01-2012 23:31
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Abbassare il bimini
Citazione:Messaggio di eloisa
Ciao ADV
grazie
Eloisa
Se hai base libera, come ormai prassi, hai pensato di tenere più alzato il boma inclinandolo in alto dietro?
Basterebbe alzare un pò il punto di mura della randa, anche con uno stroppo o come detto sotto.
A meno che non sei arrivata già alto con la penna, senza margine.
Per stabilizzare a motore è meglio mettere due o tre mani, la vela è più piatta e può essere tesata meglio, in questo caso per alzare la mura può essere comodo cucire una fettuccia, della lunghezza opportuna, passante nella brancarella e con due anelli alle estremità.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2012 00:33 da RMV2605D.)
18-01-2012 00:29
GT Offline
Abbassare il bimini
Tagli la base (rosso) fino alla partenza dell'arco di prua, dopo regoli come meglio ti aggrada i puntali di poppa (sempre rosso) spostandoli e/o accorciandoli.
18-01-2012 01:01
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Abbassare il bimini
io butterei via tutto il baldacchino....ma io nn sono un croceristaSmileBig GrinBig Grin
18-01-2012 03:43
prodiero Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Abbassare il bimini
Buonasera,
ti consiglio di farlo fare ad un tecnico.
Eviterai di fare inutili danni.
18-01-2012 03:47
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 481 01-03-2025 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 402 09-10-2024 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 491 18-09-2024 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 1.742 29-01-2024 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.464 28-01-2024 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 5.052 19-09-2023 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 496 13-06-2023 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 4.704 25-04-2023 22:23
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.250 01-04-2022 18:59
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.695 03-05-2021 20:53
