fissare una vite autofilettante sulla vetroresina
dovendo fissare una vite autofilettante di diametro 5 mmm nella vetroresina ,che punta gli passereste prima ?
siamo tutti Generali
DIPENDE dalla vite.il foro deve essere un poco ma poco più grande del nucleo della vite stessa.
se è più piccolo non entra
se non hai particolari problemi di tenuta un foro di3.54 può andare.
ho . misuro col calibro il nocciolo e poi uso una punta un qualche decimo piu .
più grande senno non passa.Wink
..e resina/sika dentro il foro,
per non sbagliarsi mai
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
elmer50,
mi permetto di dire di stare attento a due fattori.
Non passare nel foro con una punta molto più piccola della vite, altrimenti rischi che quando vai ad avvitare la vite crepi la vetroresina.
Poi stai attendo allo spessore della vetroresina dove vai a forare.
Se lo strato è sottile, al minimo sforzo che andrai ad applicare a ciò che la vite dovrà sostenere, rischi di spezzare il tutto.
Dentro il foro ci metterei del silicone nero, quello nautico.
Io ci metterei un . nella vetroresina nnnnnnnnnnnnnnnooooooooobbbbbbbuonoooooooooo
.........io uso le autofilrttanti da legno, il filetto ha un passo molto ampio rompono meno le fibre................
Si bhe per fissarci il portabicchieri van . non oltre.Big Grin
ciò fissato una sorta di portapacchi sulla tuga, che funge anche da tientibene............è li da 3 . che dipende: quante ne metti, di che dimensione...........
se poi mi chiedi cosa preferisco, preferisco bullonare, ma alle volte è impossibile
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 650 15-10-2025, 18:28
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 1.324 01-08-2025, 08:12
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.562 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 698 16-02-2025, 00:59
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 24.977 14-01-2025, 00:48
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 749 16-12-2024, 08:53
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.409 23-10-2024, 09:31
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.507 31-05-2024, 15:42
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.283 24-02-2024, 09:58
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.319 06-01-2024, 18:13
