Punto luce nel vano motore
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ho trovato in offerta a meno di 10 euro una lampada a led della Osram con sensore di movimento. La lampada è questa.
http://www.amazon.it/dp/B001EYTJ44/ref=a...B001EYTJ44
L'ho montata all'interno del vano motore. La palla può ruotare x orientare la luce che si accende non appena apro il vano. Inoltre la si può staccare facilmente dal supporto x usarla come torcia. Devo dire che è molto comoda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2012 13:46 da kitegorico.)
13-02-2012 13:43
Scarabocchio Offline
celo. io la uso in quadrato. comoda perchè si accende da sola quando entri in barca o quando ti alzi per svuotare il merlo di notte.
però con il calore del vano motore non so se le pile sono contente.
13-02-2012 14:39
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
striscia led..
se penso che il vecchio proprietario aveva montato una normale incandescenza (tra le altre cose non stagna) in un vano in cui c'e' parecchio puzzo di benza un po' rabbrividisco
Tuttologo da Banchina
13-02-2012 21:33
Edolo Offline
Ma non è che ti si accende quando l'alternatore gira o il motore vibra??
Birbante di un Frap!!
14-02-2012 02:09
kitegorico Offline
Non saprei. In effetti, pensandoci è da vedere .....
In caso la userò come fà Scarabocchio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012 02:21 da kitegorico.)
14-02-2012 02:20
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Verifica se resiste alle temperature del vano...
14-02-2012 02:41
Edolo Offline
Non sarai mica uno di quelli che si chiude nel frigo per vedere se la luce rimane accesa 42Big GrinBig Grin
14-02-2012 04:25
stefano702 Offline
Per svuotare il merlo???Big GrinBig GrinBig Grin
14-02-2012 04:42
augustob Offline
ne uso una flessibile (braccetto da 50 cm.), montata all'esterno del vano motore.
14-02-2012 04:51
Edolo Offline
Bricconcelluccellaccio!! Big GrinBig GrinBig Grin
14-02-2012 06:36
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 218 37.226 26-08-2025 13:02
  Luce testa albero Giuly 12 3.276 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.701 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.865 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 6.441 23-11-2023 18:28
  Caos di cavetti nel vano batteria Sceptic 13 2.641 01-02-2023 16:51
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.944 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.227 03-08-2022 12:50
  Requisiti vano batterie brubix 11 2.302 07-07-2021 07:59
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.193 24-06-2021 17:28
