Sostituzione leva stopper Spinlock XA
C'è qualche accorgimento particolare da seguire? vengono proiettati fuori molle e perni vari?
se capisco bene si martella con una punta il perno delle leve, si apre la guancia con le viti, si cambia la leva e si rimonta rimartellando dentro il perno.
infine, fra lui e la coperta ci può stare del normale silicone o ci vuole qualche sika?
Sviti il blocco dalla coperta.
Quando lo hai in mano sviti le viti laterali e apri le guance.
Se il perno non esce martelli con punteruolo.
Riassembleare è molto intuitivo ed è difficile sbagliare.
Mi sembra di ricordare un fermo a mezza luna sull'estremità del perno, ma potrei sbagliarmi
Mi viene il dubbio che si possa agire solo sfilando il perno e sostituire la leva senza smontare il blocco.
Per curiosità ma è indispensabile svitare il blocco dalla coperta?!?
Grazie Blu. Kawua credo sia meglio smontare perchè le guance sono solitamente siliconate alla coperta, ma forse in caso di urgenza si può fare anche senza smontare. io ho smontato anche perchè preferisco lavorare a casa senza rischi di perdere pezzi.
quindi posso usare normale silicone per risigillare la base visto che non è esposto al sole?
ciao!
hai trovato facilmente le leve di ricambio? Io le ho gia' dovute sostituire ma visto che quel modello di stopper soffre molto quel genere di rottura....
Da quel che ricordo il perno si puo' sfilare anche senza staccare il corpo dalla . se riesci a svitare le viti senza diventare belin (come purtroppo e' successo a me) ti conviene sicuramente fare il lavoro con calma a casa
le leve le ho trovate facilmente... da un rivenditore online americano. le ho fatte spedire dalla mamma della fidanza e me le sono andate a prendere personalmente l'agosto scorso... in michigan Blush
ho cominciato ad aprirlo, a casa.
  Posizionamento Stopper 070 9 686 23-12-2025, 10:55
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 347 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 10.708 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.209 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 5.475 14-04-2024, 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.373 30-01-2024, 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.890 07-11-2023, 16:11
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.065 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.222 19-02-2023, 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 4.833 11-11-2022, 16:52
