Stranissimo comportamento in manovra.
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Buongiorno amici, sono tornato venerdì sera dal trasferimento dell'HR 42 ketch del mio caro amico Max, di cui vi farò dettagliato report appena avrò finito di sistemare foto e video, ma intanto avevamo isogono del vostro aiuto per chiarirci le idee in merito ad uno stranissimo comportamento in manovra di questa barca. L'elica é sinistrorsa, e giustamente appena innestata la marcia indietro la poppa si sposta sulla destra, tutto questo per una decina di secondi, poi uno si aspetterebbe che preso abbrivo la barca senta il tImone in maniera più efficace e invece comincia a spostare la poppa a sinistra e da quel momento non é più gestibile, qualsiasi cosa si faccia comincia a girare su se stessa ruotando la poppa a sinistra, qualsiasi cosa si faccia... L'unica cosa che si può fare é contrastare questo fenomeno con il bow-thrust, ma non si può fare sempre affidamento sull'elica di prua. Nel caso specifico, all'ormeggio usuale del mio amico, si potrebbe entrare tra i pontili di prua e entrare nel posto sulla destra sfruttando l'effetto evolutiv prima che la barca incominci a scartare sulla sinistra, il tutto si può fare senza elica di prua, peccato che se si dovesse sbagliare la manovra non ci sarebbe via di uscita, quindi la manovra più 'sicura' é anche quella più difficile, entrare tra i pontili in retro aggiustando la prua con il bow-trust e lasciare che lei ruoti la poppa a sinistra liberamente quando si deve entrare nel posto.
Secondo voi da cosa é dovuto questo strano comportamento? C'é qualche cosa che si può fare per ovviare? A me pare che l'elica a pale fisse originale sia un po' piccola ma non credo che questo giustifichi questo comportamento bizzarro. Date,i la vostra opinione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012 00:20 da Trixarc.)
26-02-2012 22:23
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Scusami, tanto per capire meglio:
fermo, barra al centro, dai retro
la poppa si sposta da una parte
continui ad andare indietro così senza toccare timone e poi (tutto d'un tratto in coro :42Smile
la poppa si sposta dalla parte OPPOSTA??
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di crotalus
E' sempre stato cosi' o e' una 'novita'?
In questo secondo caso, elica e timone sono puliti? Asse elica pulito?
26-02-2012 22:54
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Prima una bella prova in uno spazio largo, timone fermo al centro, retro inserita a giri costanti e vedere esattamente cosa succede, ovviamente vento zero!
Poi le ipotesi.
26-02-2012 23:29
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Quando il 42 in retro comincia a tirare, dx o sx uguale, o hai mezzo miglio per riprenderlo o ti conviene ricominciare la manovra.
L'importante è tenerlo diritto sino quando non hai raggiunto la velocità desiderata, poi puoi virare leggermente, ma poco!
Col B.T. lo riprendi se l'imbardo non è consistente altrimenti anche con quello non è semplice.
In buona sostanza lo devi tenere sempre esattamente dove vuoi, se ti distrai un attimo decide lui.
In uno slargo prenditi un paio d'ore, possibilmente con un po' di vento, ed allenati a manovrare nelle varie condizioni.
Buon vento! by Mario
26-02-2012 23:45
crotalus Offline
Esattamente... É proprio quello che succede... E quando scarta dall'altra parte non c'é timone che tenga... Smiley39
26-02-2012 23:57
andros Offline
conosco una barca con lo stesso difetto.
sorda come una zucca a qualsiasi azione del timone e
non ha nemmeno il bow...se poi c'è vento i santi
si girano da un'altra parte.un vero terno al lotto.
27-02-2012 00:13
augustob Offline
Moana 39, stesso problema, ormeggiare era un incubo, andava dove voleva lei. Lì c'era a poppavia del timone anche la pala del timone a vento che non credo agevolasse. Secondo me il problema è dovuto alla chiglia lunga e alla posizione del timone rispetto all'elica.
Ma se nel momento in cui scade metti in folle e correggi dolcemente, continua ad essere erratica o si mette in riga?
Di che anno è la barca?
27-02-2012 00:27
crotalus Offline
La barca é stata appena stata acquistata, quindi non sappiamo se il problema é sempre stato così... Elica e asse sono stati puliti dal subacqueo prima di partire.
27-02-2012 00:27
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
domanda stupida.....la carena è pulita,o perlomeno non c'è un grappolo di cozze a sx ?
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
27-02-2012 00:28
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Hai provato, dopo aver preso un buon abbrivio, entrare in folle solo col timone?
27-02-2012 00:31
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
sa tanto di qualcosa di 'molto storto', ma suppongo che abbiate verificato deriva e carena prima dell'acquisto.
27-02-2012 00:31
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Non conosco l'HR 42 ma da quel che scrivi ha un elica a pale fisse.L'applicazione di un elica tipo Max-prop o J-prop ne migliorerebbe sicuramente la manovrabilita' in quanto le pale dell'elica ruoterebbero e si avrebbe una trazione come se fosse marcia avanti. Ho sulla mia montata una max-prop e ti garantisco che quando ho montato l'elica a pale fisse di rispetto la manovrabilita' in retro era peggiorata notevolmente.
walterego Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ci deve essere 'qualcosa ' (anche elica storta) che faccia da timone per cui una volta raggiunta la velocità di abbrivio vince sull'effetto evolutivo dell' elica ed interviene spostando la poppa dalla parte opposta
questo almeno mi semra la motivazione teorica, ora il guaio è riscontrarla nella pratica Wink
27-02-2012 00:44
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
questa dovrebbe essere la barca ...
Ha quel tipo di carena semilunga che sembra 'studiata' per fare i ca77i sua42.
Se c'è vento (anche pochissimo) di traverso la prua ruota liberamente perchè tutta la resistenza nell'acqua la fa da mezzabarca verso poppa ... se c'è corrente trasversale ruota di poppa per ... lo stesso motivo (cioè si becca la corrente da mezzabarca a poppa). Il timone può far poco o niente.
Se il problema si è riscontrato solo per quel posto barca, ci potrebbe essere corrente ... altrimenti si può accendere un cero.
- Un mio vicino ha un HR 35 Rasmussen: mai mai indovinato un solo ormeggio Big Grin
- Prima avevo una carena molto simile e ho dovuto ingrandire la pala del timone per ovviare PARZIALMENTE al problema.
Altro nin zo Smile
27-02-2012 00:45
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Altro nin zo Smile
Il resto del tuo intervento è condivisibile, ma la parte della corrente assolutamente no.
La corrente è un sistema inerziale, ti trasla ma non ti ruota (e poi ipotizzare in un porto marino correnti sensibili, che comunque non ruoterebbero un bel niente, è azzardato).
Quando si comincia a cercare colpe della corrente, siamo fuori dalla scienza, è più razionale ipotizzare possessioni e chiedere il consiglio degli esorcisti.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2012 01:07 da Stefano Di.)
27-02-2012 01:06
dufour Offline
Registrato: Nov 2004 Online
sono stato in giro 6 mesi in Egeo con la HR 42 di cui parli.
da quelle parti non ci sono marina o ormeggiatori con gommoni che ti aiutano, di conseguenza ho dovuto imparare! C'è voluto più di un mese ma l'ho capita; in pratica ed in poche parole.
Innanzi tutto è molto piu facile entrare in retro con l'ancora giù, se il 'prodiere' è bravo appena la barca accenna a traversarsi blocca lo scorrere della catena finche la barca non si rimette in linea.
Con il corpo morto è piu difficile; devi partire in retro da il piu distante possibile ed andare veloce in retro, solo così sente il timone, e correggere l'allineamento appena ti accorgi che tende a traversare; in questo devi essere molto rapido con il timone.
Comunque alla fine piu veloce vai in retro meglio la barca si comporta.
27-02-2012 01:06
Marisco Offline
27-02-2012 01:07
anonimone Offline
I piaceri dello skeg 42
Maro Offline
Scolta Dufour, che qualcossa el sa...Wink
Ciao Nello!
27-02-2012 01:17
  problemi di manovra lunarossa1953 36 5.532 16-06-2019 09:51
  Vang con molla a gas; comportamento alle basse temperature Frappettini 28 5.579 24-02-2017 19:15
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 25.288 22-10-2015 15:02
  Manovra di approdo con barca a chiglia lunga skipperVELA 54 17.796 02-02-2013 04:33
  domanda su manovra in regata dru 83 13.107 23-12-2012 16:23
  Segnali di manovra da prodiere a timoniere sdagosx 7 5.505 07-09-2012 15:10
  Strano comportamento base genoa SoulSurfer 46 6.981 31-03-2012 19:41
  Manovra prodiere melges 32 [VIDEO] eulero 14 5.550 26-03-2011 02:22
  Incidenza errori in manovra italpa 7 2.499 19-11-2010 01:05
  first 36.7 comportamento barra solista 3 2.787 10-05-2010 17:48
