Antenna AIS vs AM/FM
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Una normale antenna per autoradio AM/FM può sostituire un'antenna AIS? Lo dico perchè sarebbe già in testa d'albero.
L'AIS è ricevitore/trasmettitore, con il GPS separato.
Mi suona strano, ma mi sembrava di aver letto da qualche parte che era fattibile...42
28-02-2012 02:08
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Fosse un ais solo ricevente potrebbe anche andare mettendo in conto una ricezione scarsa, ma se trasmette non esiste al mondo!
Buon vento!
28-02-2012 02:15
anonimone Offline
l'AIS lavora sulle frequenze VHF.
Buc@niere Offline
Ricevuto, grazie!
28-02-2012 02:17
umeghu Offline
Citazione:Buc@niere ha scritto:
Ricevuto, grazie!
Se puo' esserti utile: una antennina VHF flessibile inserita nel tientibene dentro la dinette mi rileva bersagli fino a 18 miglia> Non ho ancora provato a chiamarli per sapere se mi rilevano e a q1uale distanza.
28-02-2012 03:04
pepe1395 Offline
Puoi eventualmente considerare la possibilita' di utilizzare un splitter che sdoppia il cavo dell'antenna del vhf che hai gia' in testa d'albero. svantaggi: 60 euro e una piccola diminuzione del livello di segnale del vhf.
Buon vento!
28-02-2012 03:12
Buc@niere Offline
Il problema nasce dal fatto che adesso l'antenna dell' Ais è sulla testa dell'albero di mezzana, ma ho bisogno di quello spazio per montare il generatore eolico.
Se montassi l'antenna di lato all'albero, sulla dritta, a pochi cm di distanza, la ricezione ne risentirebbe? L'alternativa sarebbe sulle crocette..
28-02-2012 04:28
pepe1395 Offline
Secondo me si, perche' non sul pulpito di poppa?
Altrimenti le crocette otrebbero essere un valida alternativa.
28-02-2012 05:48
Buc@niere Offline
Mi sentirei più tranquillo se l'antenna fosse un po' più alta del pulpito (ho preso mare grosso e ho notato che la distanza utile dei bersagli rilevati era molto diminuita, suppongo a causa delle onde e delle oscillazioni della barca).
L'antenna posizionata sulle crocette sarebbe ad una buona altezza, ma rischio che l'albero (distante una 20ina di cm) schermi una parte di orizzonte.
Che dite?
28-02-2012 21:08
palve Offline
Che io sappia gli splitter consentono solo di ricevere le trasmissioni AIS (solo rx) e il completo funzionamento del VHF (tx + rx) e non invece tx + rx da entrambi gli apparati.
VHF = portata ottica, quindi... antenna più in alto è meglio.
Il generatore eolico produce sicuramente un qualche disturbo elettromagnetico dal quale è bene star distanti.
28-02-2012 23:04
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non è vero! Ad esempio gli apparati AIS riceventi e trasmittenti di Raymarine sono dotati di splitter integrato e convogliano su una unica antenna sia la trasmissione AIS che quella del VHF che collega la propria uscita di antenna all'entrata dello splitter con una perdita di potenza trascurabile.
Big GrinBig GrinBig Grin
28-02-2012 23:23
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Che dite?
è si ... l'albero scherma o riflette a seconda della distanza dall'antenna ... creando degli angoli di non buona ricezione oltre al fatto che potrebbe mutare l'impedenza dell'antenna stessa
per quanto riguarda l'uso di spilitter o simili ...
deve essere chiaro che il cavo cha alimenta una antenna per la trasmissione deve essere di buona qualità e posato bene quello dell''autoradio' puoo essere anche schifoso che non cambia molto ..
di conseguenza la soluzione migliore è mettere in alto l'antenna VHF e in qualunque posizione quella per la radio FM/AM
29-02-2012 00:15
umeghu Offline
Sorry, la nuova serie AIS650 prevede una antenna VHF dedicata (io ho comprato una Glomex flessibile da 20 cm, appunto incastrata nel tientibene a soffitto della dinette) ed una GPS apposita (fornita con il transponder).
La serie precedente (AIS500) era come dici tu.
Ciao!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2012 13:48 da umeghu.)
29-02-2012 13:45
RMV2605D Offline
Ciao!
Si cerca di includere sempre meno cose per guadagnare di più!
Guarda il manual di installazione della nuova serie A650 dove dice:
'3.9 VHF connection
Connect up your AIS unit to your vessel’s VHF connections by
following the steps found under Connecting RF and Connecting
NMEA0183 (low baud rate) below:
Connecting RF
1. Connect a dedicated VHF antenna directly to the VHF antenna
connector on your AIS unit, or
2. Using a VHF splitter (not included) link your AIS unit into
the ships existing VHF radio set and antenna following the
instructions provided with the VHF splitter.
L'unico problema è che lo Splitter deve essere idoneo a smistare verso l'antenna due trasmittenti, cosa abbastanza banale e facile tenendo conto che sono entrambe sulla stessa banda VHF, evidentemente non và bene uno splitter economico idoneo a solo ricevere.
Saluti, Andrea
29-02-2012 14:59
umeghu Offline
Certo Andrea.
Però tra il costo ddello splitter, il minimo cablaggio di alimentazione, lo spezzone di cavo d'antenna ed i tre bocchettoni IMHO ne esce paro paro il costo dall'antennina che, in caso, potrai usare come emergenza per il VHF (Glomex la fornisce completa di 15 metri di cavo e di bocchetone).
Che poi io abbia fatto questa scelta perche a dicembre non avevo voglia di salire in testa d'albero, è un'altra verità.WinkCoolCoolCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2012 19:05 da umeghu.)
29-02-2012 19:04
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.042 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 260 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 506 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 529 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.319 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 974 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.479 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.025 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 878 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.893 09-07-2024 14:26
