Collegamento pannello solare
Ho un pannello da 60 watt con relativo regolatore di carica (questo: .) e abordo ho tre batterie: due per i servizi, ed una per il motore.
Vorrei, ovviamente, ricaricare sia le batterie servizi che quella motore: posso collegare il regolatore di carica all'uscita del caricabatterie 220 volt?
Grazie.
il caricabatterie 220V ha una sola uscita?
comunque puoi collegarlo in parallelo e caricherà la batteria ad esso
collegata
No, ha due uscite: una va alla batteria motore, l'altra alle due batterie servizi che sono collegate assieme.
Che cosa intendi con collegarlo in parallelo?
Altro dubbio: sul regolatore posso settare il tipo di batteria per la carica, ma questa impostazione vale per entrambe le uscite e nel mio caso le due batterie servizi sono AGM, mentre la batteria motore e' una normale batteria ad acido: che impostazioni dovrei mettere?
Grazie.
puoi mettere l'uscita del regolatore assieme all'uscita del caricabatterie (+con+ -con- =parallelo)
con quel wattaggio e 3 batterie puoi impostarlo come ti pare.
sono circa 23Ah e non credo facciano danno comunque tu setti.
però io opterei per collegarlo solo alle batterie servizi
che sono quelle che si usano per le utenze normali.
la batteria motore si ricarica da sè.Wink
Scusate l'intromissione,
ma forse monto una pala eolica, la domanda è questa ma gli strumenti ed il pilota automatico sono alimentati dalle batterie dei servizi o da quella del motore?
non mi belin ma non lo sò...
grazie
grazie
solitamente dalle batterie servizi.
Il pilota é alimentato dalla batteria a cui ti colleghi con lo stacca batterie. La 1, la 2 o tutte e due...
...sicuramente da batteria servizi,ma considerata l'eta della barca se questa ha avuti altri proprietari puoi chiedere quanto vuoi ma solo con le dovute verifiche riuscirai ad avere le giuste risposte... quindi a motore spento accendi quello che vuoi e stacca una batt alla volta e osserva cosa succede.
Grazie,
farò la prova staccando la batt motore e poi quelle servizi.
Grazie ancora.
P S
L'ho comprato ad un prezzo indecente...
GENERATORE EOLICO iSTA-BREEZE MARINE, 12v 500 Watt NUOVO.
P
Grazie,
Grazie ancora.
P S
P
sarebbe interessante sapere quanto è indecente sto prezzo...Wink
266,00 euri...
p
Scusa non ho capito che generatore è[?]
Puoi dirmi il produttore ed il modello[?]
Grazie,
Grazie ancora.
P S
P
Prova subito a rivenderlo, se hai qlo magari ci guadagni qualcosina.Smile
Buon vento! by Mario
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 167 01-12-2025, 23:01
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.901 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.387 21-07-2025, 13:32
  Collegamento Imarroncinichegalleggiano.... Ste_globe_t 8 803 25-06-2025, 08:57
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.049 25-05-2025, 17:53
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.315 10-04-2025, 22:42
  Pannello solare pieghevole masms22 2 791 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.457 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 9.173 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.397 19-08-2024, 14:51
