Terminali per sartiame sintetico
rob Offline
Se interessa, ho trovato una presentazione di Cousin Trestec su dei nuovi terminali per sartiame sintetico, in sostanza si infila il cavo dentro a un cono, si riempie di resina e via, il cono è filettato quindi puo' adattarsi a qualsiasi attacco finale forcella, anello, arridatoio, eccetera
insomma cugini dei Norseman Stalok per l'inox Big Grin
La presentazione dice Fai da Te ma specificano che si rivolgono ai faidate professionisti..
magari ne avete già parlato a lungo ed è roba vecchissima, in caso contrario il file pdf è qui, fa >4mega impossibile metterlo come file allegato
http://dl.free.fr/ma7GKIPtG
http://dl.free.fr/hqzU3thFv
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2012 15:52 da rob.)
01-03-2012 02:34
francocr68 Offline
mi piaceTongue
sentiamo cosa ne pensano gli esperti del settore
01-03-2012 03:25
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Chiedo la cortesia di un passo indietro, per poter far fare a noi ignoranti un giusto confronto; quale sarebbe il metodo normalmente usato per usare il sartiame in tessile, anzi, quali sarebbero i terminali usati correntemente?
Scusate....
01-03-2012 04:12
sailor13 Offline
resina? non mi sembra che nei norseman o stalock si adoperi.
C'erano i Castlock una volta, sembravano rivoluzionari, si metteva la coppa sul cavo, si 'strefolava' tutto il cavo e si riempiva la coppa di resina.
Li tolsero dal mercato, in pratica la resina aveva comportamenti variabili a seconda di come veniva trattata e conservata.
sono passati 30 anni, ma avrei gli stessi dubbi oggi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2012 06:21 da sailor13.)
01-03-2012 06:20
rob Offline
no, la resina non si adopera né per i norseman né gli stalok Sleepy Sleepy Sleepy
com'era quel film, non mangiate le margherite ? SleepySleepy
01-03-2012 06:37
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
rob manca il file da scaricare...
01-03-2012 15:22
rob Offline
scusate mi sto abituando a chrome e tutte ste finestre aperte ieri sera ho chiuso tutto d'un botto, l'ho rimesso
bv
01-03-2012 15:52
francocr68 Offline
Vittorio sono d'accardo con te che su un cavo metallico 1x19 anche strefolato una colata di resina non sia una grossa garanzia.
In questo caso stiamo parlando di fibre tessili che tutto sommato dovrebbero avere un adesione superiore se non addirittura impregnarsi per poi catalizzare (vedi VTR).
Comunque se non ricordo male nel settore industriale esiste una resina per realizzare teminali al posto della classica fusione di Pb-Sn, stiamo parlando però di cavi con conformazioni particolari con un infinità di trefoli.
01-03-2012 16:06
francocr68 Offline
Giusto per curiosità ecco il sistema che accennavo su per uso industriale
01-03-2012 16:14
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Però però... a me sembra che una delle maggiori comodità del sartiame in tessile sia proprio quella di liberarci dai terminali. una redancia ad hoc, una bella impiombatura (che in questi casi è davvero facilissima), e il gioco è fatto! senza sporcar nulla di resina e risparmiando un bel pò...
02-03-2012 00:09
francocr68 Offline
Scusate....
Luciano,
normalmente i rigging in tessile (PBO) viene preparato direttamente su misura in fabbrica. La sartie viene preparata 'tessendo' un tot di fili di fibra tessile intorno ai terminali di estremità realizzando praticamente un pezzo unico. Non sò se sono riuscito a spiegarmi. Faccio un esempio con numeri a caso per cercare di chiarire. Se devi realizzare una sartia diam 10mm lunga 10m (che deve reggere tot kg), la sartia viene realizzata partendo da un filo continuo (supponiamo da 1/10mm) che viene avvolto attorno ai terminali fino ad ottenere la sez necessaria a reggere il carico (100 volte x diam 10mm e tot kg di resistenza)
02-03-2012 00:18
marbr Offline
mooolto interessante la soluzione del cousin francesWink
02-03-2012 23:38
Si, credo di essere riuscito a capirti Franco.
Comunque, dato che sto facendo il lifting alla mia bambina e adesso è in cantiere, vorrei fare le volanti alte e basse in tessile ed userò Spectra o Dyneema (non so quale dei due) con terminali a martellett da una parte ed occhiello dall'altra, che ci farò una gassa, un'impiombatura, una redancia...insomma...vecchi sistemi!Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2012 02:02 da luciano sanna.)
03-03-2012 01:58
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.203 20-02-2025 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 1.989 23-01-2024 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.242 07-11-2022 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 2.807 18-10-2022 19:18
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.805 01-08-2022 19:26
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.182 14-05-2022 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 24.770 30-07-2020 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 3.478 06-03-2020 17:30
  WL sartiame masa66 16 3.349 08-01-2019 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 6.510 19-11-2018 08:09
