Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
02-03-2012, 01:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2012, 01:37 da Montecelio.)
Oggi sono stato su VEGA con i nuovi armatori, mi hanno raccontrato di una piccola avventura che hanno passato alcuni giorni fa, prima loro uscita da Fiumara, due ore a vela, gran divertimento, al rientro, dopo un pò che il motore giarava tranquillo, barca ferma, non avanzava anche accelerando, impensabile entrare a vela a Fiumara, hanno avuto la prontezza di gettare l'ancora e chiamare la CP con telefono prima, con il VHF poi.
Rientrati, hanno fatto subito alare la barca e chiamato un meccanico, si era sbriciolata la mezzaluna dell'elica, sostituita, hanno girato un pò per prova, tutto bene.
Mi chiedo, come può succedere? l'elica non era lenta, perchè a luglio con la barca a terra, è stata data l'antivegetativa e sostituito lo zinco-ogiva conico, da quella data il motore è stato acceso varie volte, ma mai fatta girare l'elica, inoltre, l'elica sta ferma per questa mezzaluna o per il millerighe? Perchè il millerighe non è rovinato?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
mi sembra strano che ci sia la chiavetta (mezza luna) e il millerighe.
per solito o uno o l'altra.
comunque la chiavetta salta (quando tutto fosse in ordine)per una retro innestata malamente
con elica in movimento contrario.(errore?inesperienza?)
Discussioni: 924
mi sembra di capire che:
l' albero è dotato di millerighe e chiavetta(mezzaluna)
l' albero ha schiavettato (per miseriosi motivi)
l' albero girava ma l' elica no.
L' unica cosa che mi viene in mente è che la chiavetta si sia rotta e che il milleighe dell' albero non sia compatibile con quello dell' elica
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
primo me ( secondo me non mi piace ) a VEGA non piacciono i nuovi armatori.
Discussioni: 557
Terzo me la cosa è strana.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Impossibile che ci sia chiavella e . una o l'altra.
Discussioni: 557
02-03-2012, 03:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2012, 03:56 da Montecelio.)
Appena chiamati al telefono, non c'è il millerighe!
La mia domanda però è ancora valida, come può essere successo?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
la chiavetta di che materiale era ottone acciaio?e poi l'asse essendo conico una volta bloccata l'elica con dado e relativo fermo non si muove piu',per levare l'elica se è stata fissata bene ci vuole l'estrattore probabilmente non è stato stretto bene il dado o portaogiva.
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Citazione:maurotss ha scritto:
l'asse essendo conico una volta bloccata l'elica con dado e relativo fermo non si muove più.
Ok. E non c'entra nulla il materiale della chiavetta oppure la sua forma.
Cono + un piccolo fermo (chiavetta semicircolare, longitudinale, grano, o altro) l'elica trasmette il movimento. Anche dando una brusca retro.
Altrimenti significa un accoppiamento mal fatto.
Saluti
Discussioni: 257
Ti hanno gia' detto . da . che abbiano controllato la cava sull'asse che non sia rovinata
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
ma il dado era bloccato all' asse con una copiglia o una spina o una rondella bloccadado ?
io li ho sempre visti bloccati in qualche maniera, tutti eccetto quello di un amico che, in manovra, ha perso l'elica.
B.V.
Discussioni: 557
Lo rivedo lunedì, mi farò spiegare meglio certi particolari, eventualmente chiedo al meccanico che ha effettuato il lavoro.
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
e' successo anche a me la chiavella la fanno in ferro
si sacrifica per non rovinare la sede dell'albero
il motivo era la mancanza dello zinco le correnti hanno corroso la chiavella
Discussioni: 29
B.V.
il dado puo essere bloccato con piastrina coppiglia spina,ma se si mangia la chiavetta magari fatta con materiale leggero l'elica gira a vuoto sul cono dell' asse.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2012
Secondo me, dado e controdado non erano stretti bene. In marcia avanti l'elica spinge sul cono e tende a stringere. Quando si inserisce la retro, l'elica non stretta da' un colpo indietro e spezza la chiavetta. Amen
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
In effetti potrebbe essere che il bullone dell'elica non fosse stretto a fondo ed il cono non lavorava bene ed il carico è andato tutto sulla chiavetta che si è spezzata.
Non a caso se volete togliere l'elica in acqua senza usare l'estrattore basta allentare il dado (non toglierlo ma allentarlo) ed un paio di sgassate in retro e l'elica si stacca dal cono. Io un paio di volte ci ho tolto l'elica con questo metodo
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
la chiavetta di che materiale era ottone acciaio??....
Le chiavette non sono mai in acciaio ma in ferro dolce o materiali più teneri.
Al limite , se spina, in bronzo per avere una rottura netta in caso di urto o sovraccarico.
Buon vento! by Mario
